Tout ce qui a été posté par ien'ss
scooter mbk - yamaha Besoin de vos conseil s'il vous plaît
ien'ss a répondu à un(e) question de ien'ss dans Moteur et préparation
Du coup j essaie de changer les ressort d embrayage jaune mhr par des blanc? -
comment on peut savoir si le gicleur et bon? et sa pourrait être a cause de sa que le scooter ne fonctionne pas terrible ? -
je suis en gicleur principal de 90 ou 95 sur le Dell'Orto je croit avec la boîte à aire d origine et il geule au démarrage a mon avis galet encore un peu trop léger mais déjà qu il a un démarrage pas terrible (je marche moins qu un runner avec pot touring j'ai l impression ses vraiment decevant même un zip avec pot touring arrive a me doubler) -
Et aussi petite question en pointe je doit être a 75kmh grand max en legere decente ses normale ? avec kit 50 polini fonte carburateur 17.5 Dell'Orto phva pot yasuni R embrayage donc fly mhr ressort pousser jaune et embrayge jaune mhr courroie mhr variateur origine galet 5.5gr et le reste d origine? merci encore de votre aide -
justement j'ai des doutes niveau réglages carburateur aussi je vais essayer sa mais avant le montage j avait tout nettoyer -
a froid il broute rupte un peu mais je parle a chaud par exemple j arrive a un feu je part il geule un peu et part fort prend ses tour plus ou moins correctement ou si je part du feu il part tout doucement et prend tres mal ses tour a chaud une fois sur deux plus ou moins -
sa donne quoi par rapport au yasuni c30 car ses ce que je cherche ? j en avait jamais vue des comme sa avant?
salut a tous alors j'ai monter l embrayage avec ressort jaune embrayage et pousse en suite j'ai mis des galet 5.5gr (j avait pas plus lourd) et il fonctionne bizarement il gueule toujours un peu au démarrage et une fois sur deux environ il par plus ou moins bien mais la deuxième il a beaucoup de mal à partir et stagne il et super lent et prend super mal ses tour et on dirait qu il a du mal a rouler sa pourrait venir de quoi? merci encore de votre aide -
ok je vais essayer la methode du marqueur (vous prenez quoi comme marqueur pour le faire?) et la courroie ses une malossi elle doit même pas avoir 500km et autre soucis j'ai trois ressort de poussée jaune mais je sais pas de quelle marque il sont comme je pourrait savoir sa? -
Ses pour mon nitro il et en kit 50 polini fonte pot yasuni r carburateur 17,5 phva et ducoup avec cette embrayage je monte en full jaune malossi(ressort pousser+embrayage) ? Et niveau galet vous me conseiller quoi la je suis en 4.0gram et il gueule pour rien j'ai l impression? Merci de votre aide -
Ses pour m -
ien'ss a posté une question dans Moteur et préparation
Alors voilà j'ai retouver un embrayage malossi (si vous savez de quelle modèle il s agit sa m aiderait?) et je me demander si il était encore en bonne état si je pouver l utiliser et comment le savoir voici quelques photos de l embrayage en question. Si vous auriez une idée du modèle merci -
scooter mbk - yamaha aide réglage nitro s'il vous plaît
ien'ss a répondu à un(e) question de ien'ss dans Configuration
les ressoert d'embrayage sont universel ou specifique a chaque modele d'embrayage? -
nickel merci je vais essayer sa pour commencer -
ien'ss a posté une question dans Configuration
Salut a tous j'ai un nitro avec un kit 50 polini fonte carburateur 17.5 phva Dell'Orto et pot yasuni R en variation je crois qu il et d'origine avec un ressort d embrayage jaune et le reste aussi d origine a ce que j'ai vue donc actuellement quand je suis arrêter et jaccélère il mais du temp à partir environ 3 ou 4seconde après il part niquel donc je me demande de quelle réglage ça peut venir (carburateur,galet,ressort)? merci de votre aide -
salut ses quoi comme modele exactement car j en ai jamais vue de ses modele la
vends Stage6 RT fourche/disque/étrier neuf
ien'ss a répondu à un(e) sujet de monsieur_cadeaux dans Pièces esthétiques et cycle
Mp envoyer -
vends Jante, carénages, Partie cycle Nitro
ien'ss a répondu à un(e) sujet de Ninitro dans Pièces esthétiques et cycle
Ok si jamais tu change d avis pour la potence tien moi au courant -
Moi ton disque m interresse ça passe sur nitro ?et ton étrier aussi? Si bon prix je peux voir pour passer te prendre sa rapidement j habite pas loin -
salut tu venderai combien ta potence le cache potence et poignée passager? -
scooter mbk - yamaha Problème aerox démarre plus
ien'ss a répondu à un(e) sujet de ien'ss dans Diagnostic de panne
oui ses arriver comme sa la bougie et legerement humide il veut démarrer j'ai l'impression mais on dirait quand voulant démarrer il se coupe et non aucun jour au niveau de la boîte a clapet -
oui alors si ses sa il sont bien fermer contre la buter -
bonsoir alors pour les clapets j'ai regarder il mon l'aire en bonne etat mais je sais pas comment les verifier? -
Salut merci de ta réponse alors sije la remait ses exactement pareil je l ai enlever pour voir justement mais rien ne change -
Help s'il vous plaît https://www.scooter-system.fr/forum/topic/42605-problème-aerox-démarre-plus/
