stunto
MembresTout ce qui a été posté par stunto
scooter mbk - yamaha scooter bloque a 45km/h
stunto a répondu à un(e) sujet de stunto dans Diagnostic de panne
possible que le pot sois calminer mais je pense pas que sa provoquerait le souci que j'ai -
je verrait sa demain merci -
fil de masse? -
j'avait ete faire changer mes galets au garage et changer le gicleur au garage il y'a 2 semaines et on marchait nickel après donc je doute que se soit le carburateur , il était nikel quand je l'ai démonté -
bonjour mon scooter (stunt) a une panne il roulait bien (75 km/h) et le landemain il ralenti brutalement, il ne monte qu'a 45km/h poignée à fond et si il roule sur une bosse il repart et reralentit a 45 km/h mais j'ai remarque le jour avant la panne qu'il ne demarait pas tout de suite il fallait une trentaine de coup de kick pour qu'il reparte alors que d'habitude un coup suffisais. merci de me dire la panne et je souhaite le vendre donc il faut qu'il soit en etat de marche merci
scooter mbk - yamaha frein avant ne marche plus
j'ai ouvert le câble en bas et il y a plus de fil donc je vais en racheter un autre -
bonjour en voulant faire un burn mon frein avant a lâcher il ne repond plus quand ça a peter l'huile de frein a couler partout donc qu'est ce que je doit faire pour reparer le frein ? merci
scooter mbk - yamaha problème après lavage
stunto a répondu à un(e) sujet de tcheip dans Diagnostic de panne
regarder si tes durites du carburateur son bien brancher -
ok je vais le faire mais je vais ajouter aussi des visse ça va gratter dans le pot comme sa
tg toi aussi pisse dans ton pot
j'esserai demain
déjà fait sa degage pas grand chose ta pas d'autre truc
scooter mbk - yamaha fichue dépression!
stunto a répondu à un(e) question de jal57 dans Admission et carburation
remet le câble de dépression -
salut a tous! j'ai un pot bidalot racing acheter d'occassionet je l'ai decalminer en mettant de l'essence a l'interieur et sa na marche pas donc avec vous d'autres technique pour decalminer un pot merci
scooter piaggio - gilera Problème WTF Avec Aprilia SR Motard
stunto a répondu à un(e) sujet de Tchipjunior dans Diagnostic de panne
le catalyseur s'il est casser sa démarrera quand même ;) le moteur est peut être noyer -
scooter mbk - yamaha problème de bougie qui se noie et scooter qui s'etouffe
stunto a répondu à un(e) sujet de Antoine81 dans Diagnostic de panne
tu a vraiment bien remis la durite de dépression? -
scooter mbk - yamaha Booster qui démarre plus du jour au lendemain
stunto a répondu à un(e) sujet de benjamin5764 dans Diagnostic de panne
regarde si la durite de dépression est bien brancher -
scooter piaggio - gilera Catalyseur qui fond
stunto a répondu à un(e) sujet de Drdracing dans Diagnostic de panne
ça peut encrasser le cylindre -
scooter mbk - yamaha ralentit en pointe
stunto a répondu à un(e) sujet de seixas dans Diagnostic de panne
gicleur trop gros baisse le de 3 pts et fait une bonne pointe -
scooter mbk - yamaha ralenti en pointe
verifie si ta durite de dépression n'est pas débrancher et verifie ta bougie ton gicleur est peut être trop gros. -
scooter mbk - yamaha stunt ne démarre plus
c'est bon mon scooter marche et ce n'était pas les clapets mais la derite de depresion qui était débrancher mais merci pour tes tutoriel -
j'ai regarder elle est pas casser -
ok -
je ne sais pas ou il sont ? -
alors avez vous une solution ?
