TahitianRider
    TAHITI-FAAA
    Runner Sp 2t Lc
2193 visualisations du profil
Succès de TahitianRider
Rookie
Rookie (3/13)
  1. D'accord mais si je remets la mousse dorigine comme ce ci, quel réglage côté carburateur je devrait adopter?
  2. Salut guizi gui, c'est d'accord je vais baisser en gicleur et je te tiens au courant, alors pour la BAA c un pote qui ma conseiller de l'enlever sous pretexte qu'il y a plus d'air qui passera d'après lui, voilà koi merci.
  3. Bonjour tout le monde, alors j'ai un runner sp, et je voudrais savoir quel réglage serait approprié (gicleur, ressort poussé, réglage carburateur hauteur d'aiguille etc...) pour le nouveaux kit que j'ai installé: - Kit 70cc Stage6 street race fonte (vien d'être installer en rodage) - Pot Yasuni R débridée - carburateur 21 dell'orto - Gicleur 90 - Boîte a air origine sans mousse - Variateur Malossi multivar 2000 - Galets 3x4,75gr 3x6gr - Courroie origine - Correcteur de couple origine - Embrayage delta clutch - Ressort de poussée malossi vert - Ressort d'embrayage malossi vert - Rapport primaire malossi 15/39 - Boîte a clapet origine - Pipe origine voilà merci
  4. Bonjour tout le monde, alors j'ai un runner sp, et je voudrais savoir quel réglage serait approprié (gicleur, ressort poussé, réglage carburateur hauteur d'aiguille etc...) pour le nouveaux kit que j'ai installé: - Kit Stage6 street race fonte (vien d'être installer en rodage) - Pot Yasuni R débridée - carburateur 21 dell'orto - Gicleur 90 - Boîte a air origine sans mousse - Variateur Malossi multivar 2000 - Galets 3x4,75gr 3x6gr - Courroie origine - Correcteur de couple origine - Embrayage delta clutch - Ressort de poussée malossi vert - Ressort d'embrayage malossi vert - Rapport primaire malossi 15/39 - Boîte a clapet origine - Pipe origine voilà merci
  5. salut moi j'ai aussi un runner et je voudrait savoir pourquoi je narrive pas a un moment à faire des monter pouver vous m'aider, est ce que c'est due a mon carburateur? qui est trop gros? aidez-moi s'il vous plaît merci :s -Kit 50cc mlalossi sport fonte -vilebrequin origine -variateur multivar (galets 4.7gr) -embrayage delta clutch -ressort d'embrayage rouge -ressort de poussé origine -carburateur 21 Dell'Orto gicleur 71 -pot yasR
  6. TahitianRider
    yasuni r et z
    et sur les kit 50 sport fonte? :)
  7. ouii c'est kit "sport" fonte origine en va dir? lol c'est pas le top en diré?
  8. Ha ok d'accord merci guizi gui mais avec du 5gr et 5.5 je vait pouvoir monter facilement a deux?, j'éssayerait , donc un 19 sera plus adaptée?
  9. Ok ça marche c'est noter ! et pour le ressort d'embrayage je garde le blanc ? ou je peux le changer ?
  10. Ha ok d'accord merci pour le conseille , j'ai une autre question , chez moi j'ai des monter de 5% et je voudrait savoir quel réglage coté galets et embrayage sera le plus adaptée pour pouvoir avaler facilement la monter et bénéficier d'un peu de pointe sur le plat avec le yasuni R.
  11. Salut! voilà quel pot me conseillerez vous entre le yasuni R et Z pour ma configuration actuelle: -Kit 50cc "sport" fonte malossi -carburateur 21 Dell'Orto -Variateur malossi multivar 2000 (3.5gr&5gr) -Embrayage delta clutch -Ressort de poussé blanc -Ressort d'embrayage blanc -Rapport Primaire malossi -Pot origine runner Merci d'avance :)
