stuntorange
MembresTout ce qui a été posté par stuntorange
mécaboîte problème Radiateur
stuntorange a répondu à un(e) sujet de stuntorange dans Diagnostic de panne
sa fonctionne :) merci beaucoup . un autre petit problème quand je suis en 1ere et 2eme seulement j'ai des grosse coupure de gaz je peux pas aller en fond de 1ere et de 2eme . avant sa ne le faisait pas . et j'ai rien toucher des avis du problème ? merci -
donc ça peut venir de mon radiateur qui et trop remplie ? merci -
bonjour , j'ai un petit problème de radiateur . mon ancien radiateur était perser donc je les changer par un radiateur qui a le remplissage directement dans le radiateur . donc j'ai enlever mon vase de l'ancien radiateur . j'ai monter le nouveau et sa fuit au niveau du bouchon donc je voulais savoir comment faire si je peux le boucher ? merci beaucoup comme vous pouvais le voir sa fuit au niveau du petit tuyau sur le bouchon de radiateur . merci Beaucoup :)
autre scooter Gros problème moteur
upp -
upp -
upp -
la bougie et neuve :/ le boiseau monte et descend bien ... je suis perdu la .. Finallement j'ai démonter le moteur de la dirt . je voulais savoir comment régler la distribution ? merci -
Salut alors j'ai essaier ton conseil sa démarre toujours pas (ça a du lui faire du bien l'ancienne huile c'était de la flotte . a tu d'autre conseil ? -
Merci de ton aide je vais essaier tout alors :) -
bonjour j'ai un gros problème sur ma dirt bike 125 de marque sportfun intrepit evo 2 la moto a dormie dehors sous la pluit.. et n'a jamais voulu redémarrer ... dans le réservoir l'essance était bleue 0_o . Donc j'ai vidée et netoyeé resrvoir robinet carburateur . sa démarrée Toujours pas , j'ai donc fait un réglage soupape , callage de la distribution sans résultat .Pourtant j'ai bien de l'étincelle la bougie et neuve . je suis un peu perdu . quelq'un a déjà eu se problème ? Merci au gens qui vont essailer de m'aider .
upp
uup
Uup
Salut oui y'en . Alors N° 55 , 49 , 46 , 415 , 44 , 47 , 34 Après il il y a des Scoot' scoot N° 181 , 189 , 156 , 194 , 205 , 185 et (1special 50 a boîte ) Et j'ai un Scoot-Look , » Đυвѕтep Il il y a quelque poster Il en manque pas mal ... C'est pour sa que je vends le lot 10 euro fdpi , Il y'en a pour plus de 70 Euro
upp
Bonsoir je vends des bouquin de scooter il y'en plus d'une dizaine d'une valeur de plus de 70 euro je vends le lot 10 euro fdpi
Bonsoir je cherche un kit 70 pour moteur euro 3 cylindre piston complet . pas trop chére merci
Mdr , il et brancher sur le faisceau mais des que j'ai plus de batterie sa ne marche plus .
Bonsoir a vous . j'ai un petit problème avec ma derbi drd racing c'est que ma batterie et morte et que mon feu arrière et brancher sur la batterie . donc je n'est plus de feu arrière . mes phare avant sont brancher sur l'allumage donc il fonctionne encore , je voudrais savoir comment je peux brancher mon feu arrière sur l'allumage . car a chaque fois ma batterie se vide ... merci a vous
mécaboîte problème cornet
Salut j'ai fait comme tu ma dit j'ai tout netoier a l'essance et resultat ça change pas j'ai changer de bougie descendu mon gigleur de 5 point , ça change rien j'ai jouer avec la richesse ça change rien non plus... je suis perdu la... -
upp -
Enfete la moto et passais au karcher avec le cornet il avais pris l'eau donc je les fait secher je les remis Nickel et 2 Jours après sa ne marche plus Sa marche que sans cornet Alors que il a méme pas plus rien . j'ai netoyer le carburateur ça fait toujours Pareil .. -
bonsoir j'ai une derbi drd racing la moto marchais très bien avec mon cornet quand elle c'est mis a presque plus avancer en première et 2 éme la moto ne monte presque pas dans les tours et quand j'enleve le cornet la moto marche nikel alors que avant sa marchais avec le cornet j'ai régler la vis d'air ça fait toujours pareil j'ai un carburateur 17.5 avec gigleur 115 et kit 50 tpr alu Merci
post spécial ...Virtual-tuning , Réalisations graphiques, 3D... Vos réalisations, vos demandes de montages !
stuntorange a répondu à un(e) sujet de Nono dans Bazar Room
Bonsoir Les Gars je voulais vous demander si vous pouver me faire un virtual tuning pour ma drd Je voudrais bras osciliant polie Et carrenage rouge Après une autre pareil mais carrenage vert Et Encore une autre avec les carénage viollet . je vous remercie d'avance . -
mécaboîte Kit 50 Tpr
stuntorange a répondu à un(e) question de stuntorange dans Moteur et préparation
upp
