stuntorange
Tout ce qui a été posté par stuntorange
  1. Bonsoirs J'ai Régler La vis De Richesse Et Sa Ne Change Rien C'est bizarre Quand je suis une deux roue tout seul ou a deux j'ai vraiment une bonne reprisse mais quand je me mais sur la roue arrière le scooter a plus de reprisse
  2. Enfete Le Scooter A Une Bonne Reprise Quand Je Roule Normalement , Mais Quand Je Me Mais En Roue arrière Il a Plus De Reprise Le Scooter Leve Bien Mais Après J'ai Beau accélèrer à fond Il Retombe .... Ps : Je Me Suis Trompée Les 3 Petits Resors Sont Les Orange De Chez Stage6 Je Pense Mettre Les Rouge ?
  3. Avec le variateur j'ai la joue fixe avant le scooter marche nickel avec le variateur grande plage ces depuis 1 semaine que je peux plus faire de roue les petit ressort sont des Stage6 est il sont tendu. Est le carburateur c'est un 24 pwk powerjet avec gp de 105
  4. Merci les gars mais les 3 petit ressort sont déjà des rouge :/ Est le gros c'est le rose Stage6 rt vendu avec le variateur
  5. est le scooter na plus de reprisse
  6. Bonsoir j'ai un stunt avec un kit 70 mxs sport pot yasuni R big valve st6 variateur est courroie gp Stage6 rt embrayage Stage6 mk11 a froid le scooter marche bien mais a chaud quand j'accélère il a un léger trou d'ou cela peut t'il venir ? est je voulais savoir comme j'ai que le variateur gp la courroie n'est pas tendu ça peut jouée sur la pointe ? merci
  7. Merci les gars votre aide Cetait le niveau de cuve
  8. Oui le scooter démarre bien il marche bien. Mais il fuit :/
  9. Oui c'est le bon gigleur je les bien visée mais ça me coûte rien de vérifier merci de ton avis . Personne d'autre à un avis à me donnée ? Merci les gars
  10. Bonsoir j'ai un carburateur de 24 pwk powerjet . est des que je branche ma durite d'essance Le carburateur fuit de l'essance Par le trop plein sa coulle a flot . (dépression hs Mais j'ai essaier un autre carburateur est sa le fait pas ) . Donc j'ai changer le poiteau . le floteur .la cuve . Est sa le fait encors D'ou cella peut t'il venir ? Merci
  11. salut j'ai tout regardée le pointeau est bien le floteur est pas persée tout est nickel il me reste une dernierre chance il me reste plus que a veriffier si les clapet son pas mort ...
  12. salut essai de remettre un kick pour voir si il démarre est upp POur mon sujet
  13. j'ai essaier un gigleur 110/115 /120 /130 des que je change de gigleur il démarre bien . est des que il refroidie il redémarre plus :/ est quand je bouche un peu le carburateur avec ma main il démarre mieux
  14. Salut oui j'ai un starter . je vais changerle joint spy cotée allumage . est le carburateur est bien régler avant il démarrée bien est ça me la fait du jours au lendemain.
  15. Bonsoir j'ai un stunt naked de 2002 . Avec Kit 70 mxs sport ; carburateur de 24 ysn Gp 108 . big valve Stage6 . Le Scooter ne démarre plus donc j'ai chercher la pane est j'ai vue que le joint spy coté variateur était partie Donc j'en remais un neuf Mais le scooter a du mal a démarré Il a fallu que je mette 57 coup de Kick pour que il démare ; Quand il démareje le fait chauffer et après a chaud il démarre bien . donc j'ai tout regardée tout est nikel j'ai pas de problème , Donc d'ou cella peut t'il venir ? Merci
  16. Merci de ton conseil je vais en acheter un demain alors est je vais vour si sa marche j'espere que c'est (y) Bonne fin de soirée nitrodu63
  17. Bonsoir j'ai un stunt kité 70 msx sport ; pot yasuni r ; carburateur 24 ysn G 110 ; big valve Stage6 ; variateur courroie embrayage Stage6 ; le scooter démarrée plus donc je cherche la panne est je vois que le joint spy cotée variateur est partie je le remais méme si il est deformée c'est du provisoire donc le scooter démarre au bout de 50 coup de kick a froid comme a chaud donc je voulais savoir si c'est sur que c'est a causse de sa ? Merci Les Gars Gazzz
  18. Bonsoir J'ai un stunt naked Kité 70 mxs sport ; pot yasuni r ; carburateur ysn 24 gigleur 110 ; big valve Stage6 ;variateur est courroie Stage6 rt , Le problème c'est que le stunt a du mal a démarrée je doit mettre 5
  19. Bonsoir je voudrais savoir quel kite est le plus puiisant entre le mxs sport ; le mallosi mhr racing ; est le Stage6 racing ? merci
  20. upp
