Tout ce qui a été posté par toto92
scooter mbk - yamaha booster démarre pas faisceau je pense
toto92 a répondu à un(e) sujet de toto92 dans Diagnostic de panne
Demain je prenderai des photo du faisceau electrique pour vous montrez -
salut quel masse au guidon ? -
Je voudrai posté de photo de mon booster pour vous montre mais je sais pas coment mettre de photo sur ce site c 'est bisare j vais dans mes media il me dit cherché dans mes media mais je peux pas aller dans mes images -
scooter mbk - yamaha réglage scooter spirit
toto92 a répondu à un(e) question de cmetzger28 dans Configuration
un conseil j'ai un booster d'ailleurs qui démarre pu lol mais il avait un kit 50 polini en fonte desus avec un cornet courroie malossi carburateur 17.5 del orto maintenant je l'ai remis d origine car il il y a rien de meilleur donc esseye de remettre carburateur 12 gicleur de 65 et une boîte à air et débrider du pot et variateur -
merci les mec pour vos conseille je vais aller resseyer tout sa tout a l'heure au box merci patou80 pour avoir pris le temps et dmettre des photos -
fusible bon relais pareille si il y a un fil oxydee e sais pas si cest le cas faut faire quoi -
bref démarre toujours pas ce sacré booster d 'autre ideé s'il vous plaît -
ba pas nous quand on leur ramene il nous disent on prend pas tu demerde -
j'habite sur paris et les garage n'en veulent pas car la je l'ai remis d' origine mais avant il avait un kit desus il m'on dit quand c trifouiller on prend pas alors que j'ai juste changer le moteur rien d 'autre -
j'ai pas c 'est bisare c une histoire avec les fil je pense mais moi j'y connait pas grand chose* -
je suis desendu le scooter a demaré quand j'ai touché les fil au niveau de la batterie parce que l'ancien propritaire a fait un truc bisare ac les fil de la batterie son relier en renuder a la main au faisceau et la du coup démarre pu sa vien de vers la mais ou ? -
ok je te remercie je vais desendre au box voir sa et e te redis comme sa jvai prendre des petite photo pour te montrer -
salut non l allumage est bie nmonter quand il a démarrer il a fait on role quel câble au niveau de la batterie moi il y a pa de batterie parce que est elle secouer mais il a démarrer sans batterie au kick -
scooter mbk - yamaha gros problème étincelle
toto92 a répondu à un(e) sujet de lesuper dans Diagnostic de panne
ça m'a fait pareille peut être ton allumage -
?? ta une idee de ce que sa pourra être -
Merci de m avoir repondu déjà ba c chelou il doi avoir un fil ki fai masse defois il va avoir de l étincelle quand kmet la bougie dans lanti parasite contre le moteur ça fait de létincele defois non j'ai tout essaie jen est marre j'ai mis de lessence dans le cylindre pour faire explosion ect démarre pas -
toto92 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour j'ai refait mon booster de 2009 nikel j'ai mis un nouvelle allumage nouveau moteur mais mon scooter ne démarre pas j explique j'ai acheter un guidon de stunt 2013 avec le faisceau complet relais klaxon commodo frein tout j'ai brancher tout fonctionne compteur salumme frein ariere clignotant mais le scooter ne démarre pas il a demaré une seul fois on avait bouger un peu les fil et la redémarre pas mais il démarre tout le temps avc les pince relier a la voiture il a demaré que deux fois sans batterie ni câble au kick merci de m'aidez ;)
