yanni06
    Nice
    Beta 50RR Supermotard /2008
Succès de yanni06
  1. Serais-ce une incitation a outrepasser la reglementation francaise? :p Non je rigole mais merci de t'être penché sur la question ^^ Comme l'as dit Bubulle ca doit être propre aux 50 qui tournent un peu trop, ou pas assez du coup :p
  2. La marque exact je ne sais pas mais c'est celle que j'achete a ma station donc je dirais E*f par déduction!
  3. Je viens de remetre le pot d'origine... j'avais un bidalot smr passage bas.. et les mêmes pertes de liquide :(
  4. Mais, sans parler de ressort, vis ta VIS DE RALENTIS sur ton carburateur avant tout! même si ton réglage est niquel, le fait qu'il s'eteinge ne vient en aucun cas de l'embrayage auto!!! Tiens nous au courant:
  5. Huile liquide de refroidissement eau.. tout ca doit rester HORS de la chambre de combustion ( entre le haut du cylindre et l'electrode de la bougie sour la culasse ) Si elle n'est pas seche ou que quelque chose viens perturber le mélange, l'explosion ne se fait pas même si ta bougie fait une étincelle, Ta moto ne pourra pas démarrer comme ca :s Bon courage a toi dans ta nouvelle tache ^^
  6. dac =) Ca me va ^^ Merci de ta rapidité de réponse ^^ Je toucherais pas a la pompe sauf si je l'enleve, trop dangereux ^^ Encore merci!!
  7. Il faudrais que tu nous renseigne un peu - plus, C'est bien beau de changer de variateur mais si tu te plains de perdre de l'attack, c'est les galets qu'il faut revoir .. Changer les combinaisons en restant bien equilibré! Ton problème d'accélération ressemble énormement a un mauvais réglage du carburateur comme l'as signalé Mout62 Il y as beaucoup de topics tres biens faits a ce sujet! Bon courage!!
  8. Bonjour/Bonsoir a tous. Pour commencer, une petite présentation de la chose. Avant toutes choses, je ne suis pas un pro, juste un passionné avec de petits moyens, totalement auto didacte, en gros, tant que ca marche ca me va, et j'ai jamais vraiment cherché a me renseigner, que du feeling vous dis-je! Sauf que des fois j'aime faire les choses bien, et quand ma - Beta50RR model Supermotard de 2008 ( 1e immatriculation ) moteur conti en 49.9 avec mono segment et échappement a barette, un carburateur 17.5 dell'orto avec un gicleur de 90 et un pot d'origine ( Merci notre chere police Nationale ) et toujours la pompe a huile d'origine -- a des soucis, ca me tourmente :( Bref, les problèmes ne viennent pas des perfs en elles mêmes, Mais j'ai remarqué, depuis un petit moment, une sorte d'épaisse huile noire s'échapper de mon haut moteur par le joint du pot, pour couler et donc me pourrir tout le support morteur et le pot. J'ai toujours la pompe a huile d'origine et je me demande si cela as un rapport ou pas, et si il est reglable! Ensuite, et pour finir, tous mes joints de culasse et de moteur son NEUFS, tout tourne parfaitement, simplement, je dois remetre du liquide de refroidissement toutes les semaines... A chaque plein gaz, la moto part comme une bombe, monte dans les tours, et ce liquide pourtant si precieux a son fonctionnement se fait ejecter comme un vulgaire .... ( quelle stupide fille.. ) Bref je viens vers vous pour receuillir des temoignages, conseils, et pourquoi pas des dons :P MErci d'avance, amis mecano ^^
