Tout ce qui a été posté par dylan17170C
scooter piaggio - gilera Réglage sur 70 trophy
dylan17170C a répondu à un(e) question de dylan17170C dans Admission et carburation
Bougie noir ! Mais il parait que trop riche = accélération médiocre j'ai déjà fait 150 borne de rodage . a l'arret quand je me couche sur le guidon et que j'accélère la roue avant léve de facilement 40 cm et retombe entre 5 et 10 mettre ( la poignet dans l'angle ) donc j'imagine avec un réglage optimal .. ^^ Un truc juste étrange , il marche nikel mais il y a un moment dans les tour je sais pas entre 5000 et 7000 tour ( je dit peut être une connerie ) il " crrrrrrrrrr" mais si je met la poignée dans l'angle sa le fait pas .. bizare -
scooter piaggio - gilera Problème de vitesse
dylan17170C a répondu à un(e) sujet de Scarabeo dans Diagnostic de panne
carburateur de 19 , c'est gros quand même pour un 50 cm3 -
scooter piaggio - gilera Allumage grillé ?
dylan17170C a répondu à un(e) sujet de dylan17170C dans Diagnostic de panne
ou peut être boîtier CDI brider ? ^^ -
Bonjour :) Bon pour commencer j'ai un stalker 2007 et j'ai décidé de posé un 70 . Ma configuration : -70 Trophy -pot yasuni Z - cage à aiguilles renforcé doppler -Galet 4.7g -carbu17.5 - Le rester est d'origine . J'ai déjà fait 130 km'h de rodage et quand je veux monté dans les tour le scoot fait rrrrrrrrrr mais il accélère . Comme si il était trop froid .. J4ai pensé que c’était peut être que j'étais trop riche en gicleur de 95 sur ma configuration ... PS je tourne a 3-4 % d'huile 100% systése :P merci
Ok ok Bah je pense d'abort esiller de 85 parceque j'ai peur de rouler trop pauvre ou trop juste surtout en rodage -
okok Tu pense que un combien serait adapté a ma configuration ? :) -
dylan17170C a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour bonjour :) Alors commençons , configuration : - Kit 70 top perf trophy . ( rodage .. j'ai déjà fais 80 borne a 35 km/h de moyenne ) -Pot yasuni Z -cage à aiguilles doppler reforcé -Cabu 17.5 -Galet 4.7 Malossi Alors mon problème est que je ne sait pas précisément quelle réglage faire . J'ai pas encore posé mon ressort de poussé blanc malossi et ressort d'embrayage motoforce . J'ai un gicleur de 95 sur mon 17.5 et j'ai l’impression que c'est pas bon . ah bah régime ça roule nikel mais d'es que je ve monter dans les tour il " crrrrrrrr '" Gicleur trop gros ??? J'aimerais en savoir plus :) Et dite moi pas " fait une pointe nanani nananére je suis en rodage .. merci -
dylan17170C a répondu à un(e) question de dylan17170C dans Configuration
up -
Bonjour bonjour :) Alors commençons , configuration : - Kit 70 top perf trophy . ( rodage .. j'ai déjà fais 80 borne a 35 km/h de moyenne ) -Pot yasuni Z -cage à aiguilles doppler reforcé -Cabu 17.5 -Galet 4.7 Malossi Alors mon problème est que je ne sait pas précisément quelle réglage faire . J'ai pas encore posé mon ressort de poussé blanc malossi et ressort d'embrayage motoforce . J'ai un gicleur de 95 sur mon 17.5 et j'ai l’impression que c'est pas bon . ah bah régime ça roule nikel mais d'es que je ve monter dans les tour il " crrrrrrrr '" Gicleur trop gros ??? J'aimerais en savoir plus :) Et dite moi pas " fait une pointe nanani nananére je suis en rodage .. merci :)
scooter piaggio - gilera poids des galets pour la vitesse ?
dylan17170C a répondu à un(e) question de Typhoon2011 dans Variation et transmission
Tu monteras plus dans les tour c'est tous . Info pour les scoot il y a qu'un seul est bon réglage . -
scooter piaggio - gilera Ma bielle a du jeu horizontalement
dylan17170C a répondu à un(e) question de dylan17170C dans Moteur et préparation
Je crois tu invérse tout mdr -
Mais 2 - 3 mm pas au niveau du vilebrequin .. juste quand tu chope le bout de la bielle tu fait gauche droit sa bouge normale ( 2 -3 mm ) -
Bah j'ai genre 2-3 mm de jeu -
:/ Encore des frais .. C'est normale oui ou non pour le jeu , sinon j'ai une cage à aiguilles doppler renforcer . Sur les forum , beaucoup de personne qui posséde le trophy , pas obliger de le changer .. -
dylan17170C a posté une question dans Moteur et préparation
Salut :) Aujourd'hui j'ai décider de démonter mon cylindre piston car je monte mon 70 trophy demain . Mon vilebrequin a 6500 km trés peut et en démontant le piston je me suis rendu compte que ma bielle avez du jeux horizontalement .. Genre 3 mm +/- . Est grave ? merci de répondre :) -
Salut , J'aimerais savoir quelle kit pourrai-je mettre ^^ J'ai fait 6500 borne dont 5500 d'origine . j'ai un 17.5 Pot yasuni z et le Dr M'interrésse . Mais énormement de gens se contredise .... Que serez mes perf avec galet 4.7 , Ressort poussé blanc pot yasuni Z merci :)
scooter piaggio - gilera Stalker ne démarre plus
Laisser tomber .... Segments ont péter ! -
Bonne état pour les clapet . -
dylan17170C a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Salut . Il y a peut j'ai fait une amorce avec mon scooter , j'ai acheter une piston meteor sur mxs . je l'ai monté puis , content il s'est allumé niquel . j'ai faire 4 - 5 km a 20 km/h . Le lendemain je vais l'allumer , mais avec beaucoup de mal , genre 40 coup de kick . je l'ai laisser chauffer , je fais 1 km a 25 km/h et a un stop il coupe , impossible de redémarrer .. Avec le lycée .... , je m'y suis remi se soir , mais aucune reussi , il ne s'allume pas , bougie neuf , étincelle OK ( avec mon père on est complètement déboussolé ) on trouve pas la panne . J'ai mi de l'essence pas la culasse , kick , kick ,kick il ne démarre pas il part même pas , même pas une explosion ... carburateur " propre " gicleur pas bouché rien .. voilà -
scooter piaggio - gilera Variateur mhr 2005 sur stalker
dylan17170C a répondu à un(e) question de dylan17170C dans Variation et transmission
Ok , beaucoup d’accélération ? Pck sinon je met pas 80 balle dans le mhr team , il y a peut être un variateur d'une autre marque bien moins chere qui apporte idem ^^ non ? -
up -
scooter piaggio - gilera Comment augmenter les perfs avec un pot yasuni Z ?
je vais prendre le mhr tem je pense et pour l'histoire du R :/ Le lycée apporte pas de tunes mdr donc c'est chaud , j'ai juste reussi à avoir le Z a 60 € d'occasion mais il était neuf ;) merci beaucoup tous le monde -
scooter piaggio - gilera Quel variateur sur petite configuration ?
Oui mais avec lui il faut aussi acheter la poulie .. on peut garder celle d'origine ?? -
dylan17170C a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour :) J'ai actuellement un pot yasuni Z sur mon stalker . J'ai 2 question ^^ :P2 1 ere : Je voudrais savoir quelle variateur est le mieux pour moi , je voudrais gagner le plus possible d’accélération est de pointe ! Sachant que mon variateur d'origine est déjà grand plage 2 eme : J'aimerais savoir si je change mon variateur quelle ressort d'embrayage prendre pour mon embrayage d'origine . Je trouve pas de ressort pour les embrayage d'origine sur internet ^^ Merci de me répondre si possible en connaissance de cause merci :cool2: :D :D2 -
Mais je comprend pas le problème de configuration , si il apporte pour les grosse confiq.. sa changeras quoi pour les petite , puis même si un jour je change mon cylindre pour un 50 ou 70 ^^ .3 Mais question est m'apporteras t'il de la vitesse de pointe et de l'accélération
