NT502011
À propos de NT502011
  • Date de naissance 05/13/1996
    Antibes
    New Typhoon
3028 visualisations du profil
Succès de NT502011
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
4
  1. NT502011
    sprit mbk
    Baisse ton gicleur.
  2. Je vais les changer, ressort d'embrayage jaune malossi et ressort de poussée d'origine.
  3. En changeant la courroie et la Mousse par une Malossi, il y aura rien de plus à faire ?
  4. La red sponge de chez Malossi.
  5. Bon je remetterais le ressort d'embrayage jaune malossi alors. En changeant la mousse je doit augmenter gicleur ?
  6. J'avais déjà fais ce réglages il y a quelques mois et le problème était le même.
  7. Bonsoir, je rencontre des difficultés dans mes réglages. Le scooter a beaucoup de mal à partir, mais énormément de temps à chauffer et broute même si je laisse chauffer 10 minutes. Il crache pas mal de fumée aussi. Ma configuration est dans ma signature. J'avais essayé des ressort d'embrayage jaune Malossi mais le problème était le même. J'attends vos réponses ! :)
  8. Si je mets les ressorts en full jaune sa réglera le problème et ça va empirer ?
  9. Si je change l'embrayage en entier (Fly clutch ou Speed control à voir), la mousse du filtre à air par une Malossi, la bougie, la courroie par une kevlar, ressort de poussé full jaune sa ira mieux ?
  10. Sa m'étonnerais que mon problèmme viens seulement de cette vis. Il a du mal à partir (quart//demi poigné environ) même après temps de chauffe crache beaucoup de fumé
  11. Oui c'est ma configuration dans ma signature. Il a du mal et partir et broute beaucoup même en laissant chauffer 5min, il fais pas mal de fumée aussi.
  12. à partir il mets du temps. J'avais déjà mis des ressorts d'embrayage jaune avec le ressort de poussé d'origine mais le problème était le même. Après j'ai mis full blanc mais toujours pareil :s La couleur de ma bougie est marron.
  13. Bonsoir à tous, Mon scooter mais beaucoup de temps a démarrer je dois me mettre au moins a demi-poigné pour qu'il parte. J'avais mis des ressort d'embrayage jaune mais le problème était le même. Vous avez des idées d'ou ça peut venir ?
