micka-stunt---
    Blois
    Booster Spirit - Audi S3 sportback
3176 visualisations du profil
Succès de micka-stunt---
Rookie
Rookie (3/13)
11
  1. Salut , oui même 5ans après il est dispo... MDR
  2. bas de toute façon faut toujours avoir les 1 ou 2 doigt sur le frein arrière comme sa tes tranquille
  3. toujours disponible a négocier
  4. toujours disponible a négocier
  5. bonjour a tous , déjà voilà ma Configuration moteur: - Kit 70 hebo maston - Carbu21 dell'orto - Embrayage malossi fly clutch - Pot Yasuni R - Flitre a air Stage6 Compétition - variateur malossi grande plage 2005 - Ressort de poussé rouge malossi - Ressort d'embrayage bleu malossi - Pipe d'admission Malossi cours - Clapet malossi La je suis en gicleur de 95 la vis de ralenti a 5tours 1/2 !!! et la vis de richesse et a 1tours 1/2 !!! ma bougie et noir mon booster tourne plutôt bien sauf quille ne marche pas terrible entre 1/4 2/4 de la poignet vous en pensez quoi moi je trouve que le ralenti a trop dévissé !!! et la bougie un peu trop noir !!! vous en pensez quoi vous??
  6. bonjour a tous , déjà voilà ma Configuration moteur: - Kit 70 hebo maston - Carbu21 dell'orto - Embrayage malossi fly clutch - Pot Yasuni R - Flitre a air Stage6 Compétition - variateur malossi grande plage 2005 - Ressort de poussé rouge malossi - Ressort d'embrayage bleu malossi - Pipe d'admission Malossi cours - Clapet malossi La je suis en gicleur de 95 la vis de ralenti a 5tours 1/2 !!! et la vis de richesse et a 1tours 1/2 !!! ma bougie et noir mon booster tourne plutôt bien sauf quille ne marche pas terrible entre 1/4 2/4 de la poignet vous en pensez quoi moi je trouve que le ralenti a trop dévissé !!! et la bougie un peu trop noir !!! vous en pensez quoi vous??
  7. mais j'aimerais faire comme ceci ne savez vous pas quel code couleur serais ce bleu car je vais faire 2 version avec mon nitro 1 noir mat complet avec autocollant monster et l'autre bleu et blanc je tiens toute fois a précisez ce n'ai pas le mien le bleu mais une photo pris sur google Salut , la couleurs du nitro que ta pris sur google ses du Bleu céruléen il me semble :cool2:
  8. bonjours a tous, alors , je voudrais savoir si je peux monter un cylindre hebo maston avec seulement une cale en alu ou faut je mette le joint en papier avant de mètre le joint en alu ? le squish doit être entre 0,60/0,65 .
  9. Bonjour a tous, voilà je vends mon kit 70 Stage6 racing êta vraiment nickel , il sera livré avec tous les joins d'embase culasse ... donc j'en veux 100 fdpc vue l'état du kit merci a tous. émail : mck-41@hotmail.fr 100 fdpc
  10. bonjour les amis : Demain, je vais finir de monter mon spirit ... d’apre vous faudrait que commence mais réglage avec quelle gicleur ? configuration : Deux-roues : MBK Booster Spirit 12 pouces Configuration moteur: - Kit 70 hebo manston - Carbu21 dell'orto - Embrayage malossi fly clutch - Pot Yasuni R - Flitre a air Stage6 - variateur malossi grande plage 2005 - Ressort de poussé rouge malossi - Ressort d'embrayage bleu malossi - Pipe d'admission Malossi cours - Clapet malossi - Glicleur ???
  11. bonjour les amis : Demain, je vais finir de monter mon spirit ... d’apre vous faudrait que commence mais réglage avec quelle gicleur ? configuration : Deux-roues : MBK Booster Spirit 12 pouces Configuration moteur: - Kit 70 hebo manston - Carbu21 dell'orto - Embrayage malossi fly clutch - Pot Yasuni R - Flitre a air Stage6 - variateur malossi grande plage 2005 - Ressort de poussé rouge malossi - Ressort d'embrayage bleu malossi - Pipe d'admission Malossi cours - Clapet malossi - Glicleur ???
  12. tu veux que je démonte le carburateur enlever la cuve tu crois que ça peut venir de sa franchement ?
  13. ça doit être un doppler , il me semble
