boost64510
Tout ce qui a été posté par boost64510
  1. si je prend un pwk ca sera sunworld ou polini rien d'autre un vhst me tente bien car j'ai déjà tous les gicleur quel diametre de carburateur cerai le plus adapter a ma configuration 72airsal vilebrequin doppler allumage mhr pot voca 80
  2. bonjour j'ai une derbi je suis actuellement en carburateur 21 pwk Stage6 rt je vourais passer sur un 24 mais je ne sais pas quel type de carburateur choisir vhst ou pwk lequel est le plus facile de réglage ? et le plus performant qui reagit le moins au changement de température ?
  3. sachan que j'ai déjà la variation et la carburation il me faut pot vilebrequin cylindre et une utilation pour mammuser le week et aller quelque fois au taff
  4. bonjour à tous je m'appel lucas je suis proprietait dune derbi en 72 airsal et du booster en 70 mxs et la je vais transformer le booster en spitro j'ai trouver un bloc d'origine avant 2004 mais je ne sais pas quel configuration mettre dessus?? merci d'avance
  5. jusqua quel course peut on monter sans riena avoir a modifier au bm ?
  6. bonjour a tous je vais me monter un spitro et j'ai récuperer un bas moteur et je voudrais monter un vilebrequin course 43 athena et je voudrais savoir les modification a apporter au bas moteur merci d'avance
  7. je penser quil y avait plus de risque car prise de toure plus rapide
  8. ok beh je vais voir mais j'ai peu que la que du vilebrequin pete coté allumage
  9. 72 airsal vilebrequin furytech carburateur 21 dell clapet barikit pot bida smr disque most mais le problème avec cet allumage c'est quil faaut une batterie constament charger pour quil fonctionde je ne sais pas comment faire comme j'ai un faisceau simplifier
  10. j'ai pas de budget
  11. bonjour a tous j'ai une derbi senda de 2005 donc en euro 2 mon allumage d'origine ne sort plus d’électricité pour aller vers mon faisceau se qui fait que je nai plus d'eclairage je voudrai changer d'allumage tant qua faire prendre un rotor interne mais lequel sachan que j'ai un faisceau fait maison avec juste les feux donc pas de batterie quel allumage me conseiller vous ? ou comment mettre mes feux avec un allumage qui n'a pas de sortie 12v ?
  12. salut a tous je vais monter un 70 mxs sport avec pot c16 vilebrequin artek etc je pense mettre un carburateur 24 oko mais je ne sais pas quoi mettre comme gicleur a peut pres pouvais vous maider et me donner de avis sur ce carburateur ou dautre carburateur de ce genre pour moins de 100e merci d'avance
  13. et niveau galet je doit mettre quoi a peut pret et en gicleur ?
  14. ca pourrais aller avec ma configuration ?
  15. au taff j'ai un 25 phbl tout neuf qui traine vous penser que ca peut faire laffaire ?
  16. prend un yasuni r c'est le meiux pour ta configuration je connais plein de monde qui l'as sur du 50 fonte ou de l'origine et ca marche tres bien
  17. salut a tous je viens de commander le pack mxs sport qui contien le 70 mxs sport et un pot c 16 je vais l'associer avec un vilebrequin artek k2 et des roulement celeron je vais commander un embrayge et cloche doppler mais je ne sais pas quoi mettre comme carburateur ? je vais mettre des clapet artek aussi
  18. a tous j'ai un booster avec pot leovince variateur grande plage carburateur 17.5 il rouler nikel et avait une d epatate et j'ai fait un traget un peu long et il as eu trés chaud et mon embrayage déjà en piteuse état avant ce coup de chaud a pris encore plus mal et a beaucoup de mal a embrayer donc je voudrai le changer pour un malossi fly clutch ou un stage6 sport pro d'après vous lequel est le mieux ??
  19. Que penser vous du domino à 39e?
  20. salut a tous j'ai un booster et j'ai mon tirage dorigine qui as lâcher et je lai remplacer par un tirage targa qui trainer cher moi mais je voudrai investire dans un meilleure tirage mais je ne sais pas lequel choisir ??
  21. un pote qui fait que ca me la changer gratos
  22. ok merci ci c entre 15 et 20e je vais pas me faire chier
  23. salut a tous j'ai mon pneu arriére qui commence a être user et je voudrai savoir si c'est possible de le changer sois même et quel est la technique ??
  24. et le athena a 130
  25. le artek je l'ai cher mon consess a 142 après ca me fait cher
