beerus sama
    5
  1. avez vous penser a la vise de richesse ?
  2. Bonsoir pour débrider une mobylette ( alors tu a 6 bille et une étoile au variateur donc voilà ce que tu fait tu enlève 3 bille sur les 6 puis tu mettre une autre étoile ) autrement a voir pour un carburateur plus gros 17,5 et pot long ^^
  3. tu peux installer un compteur digital mais il y a un petit problème ce sont les aimants qui vont te poser problème les têtes de vise sur le disque sont trop petit ( j'en sais quelque chose j'ai connu sa sur mon ludix ) ou bien faut changer les vises du même diamètre et de la longueur avec la tête de vise plus grosse ^^
  4. je pencherai sur le kit 75 Top Perf rose une foie bien régler il bouffe des kit 70 j'en sais quelque chose de cela ^^
  5. Bonsoir pour un carburateur de 12 avec Haut moteur d'origine gicleur 70 tu revisse la vise de richesse a font tu la dévisse de 1 tour 1/2 et pour le ralentie a régler au moment que tu démarre le scooter
  6. Bonjour oui vos mieux la graisser si tu veux éviter que la chaîne vienne a casser et aussi pour éviter quel rouille
  7. sais ce model la le kit 50cc
  8. il es de couleur noir le kit 50
  9. Bonjour pour le kit 70 que tu parle ( oui faut changer le vilebrequin pour un renforcée ) pour le carburateur a voir de 17,5 a 21 ( et carburateur de 17,5 a 19 maxi pour kit 50cc ) pour le piston sais normal c de la calamine qui ce déposer. pour la pompe a huile attend d'autre avis mais je pense pas qu'il faut la retiré
  10. le carburateur sais celui si http://scooterpieces.fr/carburation/carburateur/carburateur-ysn-phva-17-5-ed-pour-derbi-6vts-minarelli-am6.html et le kit 50cc Top Perf moteur AM6
  11. Gicleur 70 cornet ou boîte à air d'origine ?
  12. Bonjour alors un gicleur pour carburateur de 12 d'origine est un gicleur de 55 voir maxi juste cas 60
  13. j'ai une couronne de 52 dents et un pignon de 13
  14. Bonjour à tous bon voilà ma question: j'ai actuellement un carburateur 15 et je vais passer sur un 17,5 avec cornet donc je voudrai savoir a combien je devrai installer le gicleur et réglage vise de richesse ? pour mieux vous aider ma configuration est: kit 50cc Top Perf Pot Doppler ER1 ( en commande ) carburateur 15 ( mais 17,5 en commande aussi ) pignon d'origine mais va être changer ( mais la question pour savoir a combien je doit mettre en pignon est poser sur transmission ) merci d'avance pour vos réponses
  15. Bonjour à tous voilà ma question: je voudrai savoir quel pignon monter pour kit 50 Top Perf voilà la configuration kit 50cc Top Perf carburateur 15 actuel ( mais je vais passer sur un 17,5 ) pot Doppler ER1
  16. je suis monter sur un kit 50 top perf
  17. Bonjour à tous voilà ma question: je voudrai changer mais disque d'embrayage d'origine pour des disque d'embrayage plus mieux que vous me conseillez vous ? merci
  18. Bonjour à tous bon voilà j'ai une question: je voudrai savoir si il faut mettre un peu de graisse pour que les joints de la culasse tien au moment du montage de la culasse au cylindre ? merci
  19. Bonsoir a éviter de enlever 2 galets ( quel est la configuration de ton scooter exemple carburateur pot haut moteur variateur embrayage etc... )
  20. bonsoir pour les vibrations que causse ton scooter ( déjà dans quel état est ton variateur et ton embrayage ? )
