beerus sama
    5
  1. Salut As tu toujours le disque avant et la cale
  2. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Branchement phare avant sur scooter Ovetto 2014
    salut alors déjà par commence quand ont passe sur des halogènes il faut modifié les branchements des fil d'origine du feu avant si tu as mis une ampoule type d'origine en halogène pas besoin de modifié les fil
  3. tu vas vite être dessus comme quoi elles sont interdit sur la route
  4. Oui elles sont plus conçu pour les meeting
  5. elles sont trop chère sérieux en plus elles sont interdit sur la voie public
  6. Salut à tous je mets en pré-vends mon pot yasuni r que j'ai restauré ( retirer la rouille et changer la laine de roche et le joint de cartouche ) Il est très propre maintenant avant chaque sorti je lui de l'huile pour le protéger J'en demande 100€
  7. salut les amis
    j'aurais besoin de votre avis. donc voilà j'ai remarquer par les fortes chaleur la température de mon nini dépasser les 70° même en roulant doucement donc j'en viens a ma question d'après vous serait t'il mieux de changer la volute d'origine part celle-ci http://www.maxiscoot.com/stage6-couvercle-de-pompe-a-eau-volute-racing-h-t-pression-40-s6-ssp566wp-or.html
    pour augmenter le débit de pression du passage du liquide de refroidissement ?
    2. beerus sama
      beerus sama
      quel dimension le ventilo
    3. thierryt
      thierryt
      Heu 140x140 si je me souvien bien
      Regarde les ventilo gsxr et compagnie
    4. Leesion
      Leesion
      Tu peux installé 2 truc comme ca (lien) sur ton circuit de durit de refroidissement ca peut peut être gratter quelques °C en moins.
      Refroidisseur universel rectangulaire.
      Tu peux passer en pompe à eau électrique et la c'est encore mieux.
      Avec tout ca mon amis avec sont nitro la T°C max était de 68°C
  8. salut les amis
    je partage avec vous mais nouvelle vidéo mieux que la 1er vidéo :sors:
    2. beerus sama
      beerus sama
      c'est 2 music qui bloque la vidéo et bizarre sur facebook elle est passé
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      ouai mais yt font chier... fait voir sur fb au pire ?
    4. beerus sama
  9. Salut les amis
    Je voudrais savoir j'ai mon nini qui a du mal un peu dans les montées donc je voudrais savoir de combien je dois allégé mais galets je suis en 6g avec ressort de poussée rouge et ressort d'embrayage jaune malossi
    1. Afficher les commentaires précedents  15 en plus
    2. fred82000
      fred82000
      de rien si vraiment en 5g sa marche pas teste du 5,7 voir au cas ou
    3. beerus sama
    4. tomMpower
      tomMpower
      Oep fred j'y pense jamais a le dire sa ^^
  10. beerus sama
    scooter peugeot ludix s'arrête tous les 150 mètres
    Salut Bougie blanche cela signifie réglage carburation à faire
  11. salut les amis :cool:
    bon voilà aujourd'hui j'ai remis en route mon Nitro et puis rouler avec :ouf: mais quand je accéléré il a du mal à partir et après il part comme une bombe que peut cause le soucie lorsque j’accélère ? configuration kit 70 polini corsa carburateur 17,5 dell'orto variateur malossi multivar embrayage top perd ressort de poussée rouge malossi et ressort d'embrayage d'origine galet 4,7g courroie malossi x kevlar
    2. beerus sama
      beerus sama
      Sais la température ideal pour un kit 70 après comme j'étai mal régler sur les ressort d'embrayage sa chaud
    3. beerus sama
      beerus sama
      j'ai un doute sur le correcteur de couple
      j'ai changé les ressort d'embrayage pour des jaune malossi et j'ai testé rouge et jaune en poussé toujours pareil ils a du mal a parti
      quand je tourne le correcteur de couple a la main il force un peu pour tourner ( à mon avis j'ai le roulement qui coince )
    4. thierryt
      thierryt
      Je pense que se n est certainement pas la température ideale pour ton kit car en fonte je régule a 65 67 degrés max pour avoir un max de perf au dessus de 75 degrés je perd en peche fait le test tu verra la différence
  12. Salut les amis
    Alors voilà j'ai vérifié par sécurité mon correcteur de couple et je découvre qu'il est pilier sur un coter. Donc je voudrais savoir si je peux mettre la parti la pour le ramplacer mes vu l'état a t'il un risque ?1471075318720-1959981184.jpg
    1. Eroan
      Eroan
      Salut, en gros tu veux remplacer avec celui sur la photo ?
    2. tomMpower
      tomMpower
      Exceptionnellement met un coup de papier a poncer a l'eau du 1000 ;) .
    3. beerus sama
      beerus sama
      @Eroan oui car celui-ci est mort sur la photo ont voie pas mes il est pilier sur certain endroit
  13. salut les amis
    je partagè avec vous tous le remontage de mon Nitro ( alias beerus ) en photo ( deux photos de mon ancien variateur qui ma fais lâché deux courroie
    1. Afficher les commentaires précedents  30 en plus
    2. thierryt
      thierryt
      Tom tu as un action pres de chez toi !! (Calais) Lol j y est était le weekend dernier pour du nettoyant frein et lingette de nettoyage outil avant de partir
    3. tomMpower
      tomMpower
      Mdr 30km pour du nettoyant frein :D autant l'acheter a Norauto mdr mais bon ça fait un tour ^^ .
    4. thierryt
      thierryt
      ça fait une belle balade oui surtout en ce moment par contre vaut mieux les appler avant car les stock bouge énormément et les magasin sont toujours blinder .....
  14. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Bruit de pression dans le pot
    bah oui sais logique réfléchie qu'en ont vient a démonter un cylindre faut automatiquement changer le joint d'embase et de culasse car celui-ci une fois retirer les joints ne seront plus étanche et va causer des prises d'airs
  15. le boîtier cdi ne gère pas la pompe à huile sais deux chose différente
  16. beerus sama
    scooter piaggio - gilera ai-je éclaté ma transmission ?
    après ça peut être t'es roulement de transmission quand tu vas le récupérer vide l'huile de transmission si tu voie des mailles de métal dans l'huile cela signifie transmission
  17. beerus sama
    soit tu arrive à trouver un bas moteur d'occasion de zip ou alors tu essaie de trouver la transmission complète
  18. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Problème Yasuni Z
    salut alors vu que tu es sur un carburateur 17,5 Dell'orto avec un pot Yasuni Z avant tout l'as tu débrider le pot ?
  19. beerus sama
    une transmission d'un vespa 125cc ne passera pas sur un 50cc ce sont pas les même transmission
  20. alors pour info le BSR n'existe plus maintenant sais le permis AM et je pense que l'assurance vont demander au parents le permis am tu conducteur car celui-ci sera mit sur l'assurance
  21. beerus sama
    salut pour être sur que sais bien la transmission la cause retire le correcteur de couple et fait tourner la roue à nouveau
  22. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Scooter démarre mais n'avance pas
    salut regarde si l'anti parasite toute de-fois après il ce peut que ta bougie soit HS donc teste une autre bougie
  23. beerus sama
    scooter mbk - yamaha booster ne démarre plus
    salut vu que tu as changer ton piston ( je suppose que tu n'a pas changer le joint d'embase de culasse ) si sais le cas ne cherche pas plus loin ton problème sais t'es joint a changer ( car pour info qu'en ont démonter le cylindre il faut automatiquement changer le joint d'embase et de culasse et aussi celui de l'admission )
  24. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Ovetto qui ne démarre plus
    tu dois avoir une prise d'air au niveau de l'admission ou du joint d'embase ou joint spy
  25. beerus sama
    oui il faut l'augmenter met faut aussi jouer avec l'aiguille du boisseau
testmax
Concours Allumage ×
