Maaxxx
MembresTout ce qui a été posté par Maaxxx
mécaboîte Problème bruit boîte de vitesses
Maaxxx a répondu à un(e) question de Maaxxx dans Variation et transmission
ben quand je met la béquille de ma derbi et que je tire ma derbi pour que la roue de touche pas le sol et que j'accèlere le pignon bouge et fait bouger la roue en même temps et tout vibre -
Maaxxx a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour, après avoir démonte le Bas moteur de ma derbi j'ai remit de l'hui genre 300ml de boîte (je sais que ce n'est pas assez) et comme j'ai roulé ça faisait un bruit bizarre quand je change de vitesse le pignon de sortie bouge et quand je la met sur la béquille et que je fais tourner la roue dans le vide la chaîne fais partir la roue de gauche a droite ... alors est-ce que c'est possible de casses sa boîte a vitesse juste parce que il n'y avais pas assez d'huile ? Merci -
mécaboîte branchement de l'allumage derbi
Maaxxx a répondu à un(e) question de Maaxxx dans Electricité
on peut fermer il le faisais mit en italien dessus -
Salut à tous j'ai du démonter mon bas moteur donc j'ai retiré tous les cables mais maintenant je ne sais plus comment les remttres quelqu'un peu m'aider et me montrer dans quel ordre il faut les mettres parce que il n'y a plus d'allumage a la bougie sinon :P Merci :) ah oui c'est une derbi euro3
mécaboîte Ressort de kick derbi
oui mais j'ai pas trouvé ... -
Salut, en démontant tout le bas moteur (pour le nettoyé) j'avais un problème de kick qui kickait une fois sur 5 et en fait c'est le ressort de kick, mais j'ai cherché partout mais j'ai pas trouvé ou en racheté un nouveau ? Merci
vends Pièce Derbi Euro3, Booster, Stalker
Maaxxx a répondu à un(e) sujet de Razanem91 dans Pièces moteur
Salut je suis interressé par ton kit hm d'origine avec piston. Je suis belge -
achète Haut moteur derbi et carburateur E3
Maaxxx a répondu à un(e) sujet de Maaxxx dans Pièces moteur
je suis belge ... -
combien le carburateur 19 ? et le cylindre je peux pas mettre plus de 65euro :/ -
c'est un combien ? -
Ben si c'est un euro3 ouai mais je peux avoir plus d'info stp ? -
non désolé trop gros, merci quand même -
Bonjour à tous, j'achète un kit cylindre piston pour remplacer celui serré sur ma derbi faite vos proposition. Je ne veut pas un kit qui a 5000 kilometre juste un kit qui peut roulé. Je cherche aussi un carburateur 19 ou 21 Merci
Oué mais c'est chère ...
je collectionne les cylindre j'en ai 3 serré maintenant ... un conti un d'origine et un type origne ... et oui à mon avis il reste des petits bout dedans
à mais c'est ça alors ? au deuxième serrage c'est parce que le joint de culasse était mal mit et en roulent sûrement que des bout de piston on volé dans le bas moteur ... vu que sur le piston il manque un sacré pour sur l'ancien piston ...
il a fait 400 km ce que je comprend pas c'est qu'il a des éclat dedans dans la culasse aussi
ui
ok
trop petit gigleur à chaque fois j'essaie d'affiner mes réglage et je serre
Vu que j'ai serré mon 3ème Hm en 1mois et que c'est la ruine je me demandais si je changeais juste le piston est-ce que ça roulerais sachant que il y avais encore de la compression ? Merci
mécaboîte Problème de vitesse kit 50 alu scr corse sm
Maaxxx a répondu à un(e) sujet de Maaxxx dans Diagnostic de panne
fin bon vous prenez pas la tête :P elle a serré et puis c'est tout ^^ -
mécaboîte combien de pleins pour un rodage ?
Maaxxx a répondu à un(e) question de stev83 dans Moteur et préparation
Compte 400km donc 3pleins environ -
ben compte que j'ai une boîte à air préparé et que c'est un carburateur 17,5 donc voilà -
non c'est pas ça j'ai essayé un gigleur 105et voilà le résultat ...
