Tout ce qui a été posté par bryan'spirit
scooter mbk - yamaha Configuration nitro top rose
bryan'spirit a répondu à un(e) question de bryan'spirit dans Configuration
ok merci c'est niquel du coup sujet clot :) -
merci de vos réponse j'ai le correcteur de couple et la courroie grande plage qui va avec le cylindre est déjà rodé en fait j'ai prit un autre bas moteur déjà équipé il manque dessus ( carburateur, filtre à air, échappement, et un embrayage autre que l'origine ...) Donc je vais mettre un carburateur 19 Vous pensé pas que si je change le yasuni z par le yasuni R ça va être mieux ( sa m’éviterai d'acheter un autre ^^ ) ? avez vous un embrayage a me conseillé qui irait avec mon variateur polini evo a 9 galets ? Merci. -
bryan'spirit a posté une question dans Configuration
Bonjour je vient de m'acheter le top rose je voulais savoir un avis sur ma configuration avant que je l’installe s'il vous plaît merci. top rose vilebrequin et roulement renforcé échappement Yanuni Z ( pas assez puissant non ? ) B.A.C Barikit carburateur 17,5 ou 19 Del'orto ? filtre à air Stage6 ou boîte à air origine ? variateur super Speed Evo a 9 galets C'est pour une utilisation quotidienne. merci d'avance pour vos conseils . -
scooter peugeot jantes nitro et fouche spirit sur ludix
bryan'spirit a répondu à un(e) question de bryan'spirit dans Partie cycle
plus qu'a acheté tout ce qu faut dite moi si j'oublie quelque chose . -cale kiesler pour Speedfight -Moyeu arrière de Speedfight -Entraineur de roue de nitro pour la jante avant -Petite entretoise coté étrie pour la jante avant aussii - et une fouche de bosster . -
merci durtmoon mais si je mais la cale kiesler il faut que je mette le frein a disque et j'ai pas trop envi de me prendre la tete il a t'il un autre moyen pour le mettre avec le frein a tambour sur le luidix ? -
bryan'spirit a posté une question dans Partie cycle
bonjour, je voudrai mettre des jantes de nitro sur mon ludix je sais que c'est posible mais comme j'ai pas trop envie de me prendre la tete avec le frein a disque a l'arrière serait t-il posible de mettre un adaptateur comme celui ci : http://www.la-becane...teur-jante.html merci d'avance pour votre aide, ou vos proposition ! -
scooter mbk - yamaha Spirit ne démarre plus
bryan'spirit a répondu à un(e) sujet de _Spirit dans Diagnostic de panne
si tu test la technique de Sual n'oublie pas de mettre de l'huile aec l'essense dans le cylindre . -
up je cherche toujours
comparatif carburateur tnt racing
bryan'spirit a répondu à un(e) question de bryan'spirit dans Admission et carburation
ah ok merci ! désolé pour la question idiote mais je ne savais pas du tout :/ -
bonjour ! d'ou d'abord je m'excuse aupres de tout le monde parce que je ne suis pas sure d'être au bon endroit :s voilà ma question est pourquoi les carburateur tnt ne sont pas du tout chère, en particulier le carburateur 19 ? merci
scooter mbk - yamaha problème avec piston : bout de ferraille dessus
bryan'spirit a répondu à un(e) question de bryan'spirit dans Moteur et préparation
oui merci je l'ait fait aujourd'hui j'ai nettoyer avec de l’essence et j'ai passé un coup de souffleuse et sa marche bien en espérant que je resserre pas ^^' -
tutorial aerox qui bugue
bryan'spirit a répondu à un(e) sujet de Dyl4n 1530 dans Diagnostic de panne
oui je suis d'accord avec vanderene j'avais le même problème avec mon spirit c’était le carburateur bouché ;) . -
up pour info j'ai toujours besoin d'un pot mon budget et serré je le rappelle
d'accort merci ceux que mon pote ma proposé s'est de mettre un coup d’essence dans le bah moteur et après un coup de souffleuse c'est une bonne idée ? -
la bougie et neuve .. et un pote ma dit que une fois qu'on a serré il faut nettoyé le bas moteur avant de mettre un nouveau cylindre -
bryan'spirit a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour voilà j'ai monté un cylindre 50 airsal neuf sur mon spirit car javais serré , quand je l'ait démarré j'ai remarqué que javai une fuite d'air du coup j'ai tout redémonté et la j'ai vu que j’avais oublié un joint mais j'ai remarqué que j'avais des bout de ferraille sur le piston . comment cela est arrivé vu que mon cylindre et piston et neuf ? merci d'avance de vos réponse -
scooter mbk - yamaha avis sur ma configuration (spirit)
merci de ton conseil je vais passer ma commande alors ! :) -
merci de ton avis :) ! -
merci alors tu pense que je met carburateur et variateur sa suffit ? -
bonjour voilà je compte d'ici peu acheté certaine pièce pour mon scooter et j'aimerai bien savoir s'il il vont ensemble . j'ai déjà : -50 airsal alu -pot yasuni R -carburateur 17.5 del'orto et je compte acheté -clapet s2r doppler -pipe s2r doppler - et pour e variateur j’hésite entre le doppler s2r, le malossi multivar, le Stage6 et le hi-speed de polini merci de vos réponse et vos conseil ! -
ah ! non désolé j'ai déjà un pot origine c'est pour ça que je veux changé
j'ai juste cabu 17.5 et 50 airsal
bonjour je cherche un pot pour booster spirit , de préférence yasuni z ou yasuni r. je tien a préciser que j'ai un petit budget. merci d'avance pour vos proposition
scooter mbk - yamaha choix de galets pour spirit yasuni z carburateur 17.5
bryan'spirit a répondu à un(e) question de bryan'spirit dans Variation et transmission
ah ok merci mais les réglable dure moins longtemps non ? -
bryan'spirit a posté une question dans Variation et transmission
bonjour j'ai un spirit de 1994 avec un pot yasuni z et un carburateur 17.5 et un variateur débridé , vous pouriez me dire quel poids je doit prendre . merci d'avance !
