Skunk68
MembresTout ce qui a été posté par Skunk68
scooter mbk - yamaha Stuntro avance tous seul
Skunk68 a répondu à un(e) sujet de Skunk68 dans Diagnostic de panne
Salut j'essaie demain je te dit merci -
Oui sur et certain le problème n vient pas de la -
Bonjour j'ai un stunt avec : Carburant 17,5mm variateur malossi 4,4g Pot artek J'ai réparer mon stunt aujourd'hui et j'ai régler mon ralentie et ma richesse parfaitement Sauf que de 0 a 10km/h sans accélérer il avance sans que je veux. Sais asser dificile a expliquer.. Si vous avez une idée merci de m'éclairer Bonne soirée
scooter mbk - yamaha Vilebrequin foutue?
Oui je suis usineur je fais faire plusieurs bagues avec différents diamètre. Et non je n'es pas essayer j'essayerais demain merci Tom -
Je vais essayer d'usines le diamètre intérieur de la rondelle de 1 ou 2 dixième pour voir si elle passe je pence sais la seul solution non ? Et non car cette rondelle est avant l'embrayage du démarreur -
Regarde sur l'ancien ça va jusqu'au bout : Alors que sur la nouveau il y a bien 5mm : ( désole pour la qualités ) -
Hello ! Vilebrequin monter centrer, tous l'allumage est monter Sans aucun problème :D je suis plutôt fière de moi pour une première fois ^^ Mais j'ai un petit problème avez le système de démarrage électrique :-/ Sur ce lien : http://forum.motoservices.com/viewtopic.php?f=36&t=48090 Il y a une épaisse rondelle à mettre sauf quelle ne rentre pas sur mon axe de vilebrequin :/ Comme si le vilebrequin était plus épais que la rondelle :/ Comment je fais ? Merci :) -
Dim tu parles bien du carter d'allumage ? -
Pour les roulements je les fait chauffer 20 minutes au fours, et je mais mon vilebrequin au congel pendant 3 heures ? ( il risque rien ? ) Et après je le mais sur mon étau et je tape doucement avec un maillait avec un tube ? :) J'ai un doute sais pour ca ^^ -
Merci Tom je te tiens au jus pour la suite :) -
Bon il y a une salle entaille quand même... Pour 10€ j'en est un casi neuf j'irais le voir demain je préfère partir sur une bonne base surtout pour 10€ :) -
Un roulement tourne bien et l'autre tourne très mal et reste bloqué c'était sa le problème ! Et il y avait carrément des morceaux de roulement qui était dans les carters.... -
Salut a tous, Bon déjà bonne nouvelle sa avance, tous le vilebrequin est démonter les deux carters sont séparées. J'ai eu quelque problème mais j'ai réussis a tous régler. Mais mon carter d'allumage a bien manger, j'en est un pour pas chère j'en rachette un ? Avis s'il vous plaît -
Mais sinon le problème que sa bloc ça vient de quoi alors ? -
J'espère pas avoir de souci sa sais sur ^^ -
Merci tyra :) et non jamais :/ sais une première et j'espère ne pas foirer :) j'ai déjà preparer tous les outils et toute les pièces pour demain j'ai hâte :) -
Oui tous vas bien sa tourne très bien Tom :/ Pièces arriver en tous cas -
Oui :/ -
Donc, c'était le premier démarrage ( nouveau segment, joints ). Donc un petit rodage je laissait un peu tourner. Et oui j'ai ouvert sa à du mal à tourner ( joue fixe ) et après sa bloque comme tu peux le constater sur la vidéo -
Bon alors tous d'abord j'ai commander vilebrequin, roulement, joint spy, rocher de kick. Voici la vidéo avant le problème comme vous pouvez le voir, quand j'accélère la roue tourne pas : http://www.youtube.com/watch?v=L_69SJI3jnQ&feature=youtu.be Et après le problème : http://www.youtube.com/watch?v=x_FS3mLthvI Donc voilà :-/ -
Je n'es pas encore changer le vilebrequin donc il ne roule pas mais j'en est une ancienne on voit pas trop mais je la post quand même je passe pas YouTube ? -
Up :p -
A je vois Mais quand jaccelerais la roue ne tournait pas comment ça se fait ? -
Up :p
