Agility
    Haute Savoie
    Kymco agility 50 4T MMC 12"
6032 visualisations du profil
Succès de Agility
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
28
Community Answers
  1. Bon j'en viens aux nouvelles. Cynlindre piston et segmentations changés, le scoot marche niquel, démarre au quart de tour ! Je vais connaître les joies du rodage Merci pour vos avis
  2. Oui je l'ai fais sur le mien, canon lisse et j'ai mis un CDI "racing" alors en fait le canon de variateur lisse débride la vitesse en quelque sorte, mais en montée tu ne gagnes rien, seulement sur le plat et en descente, car le canon lisse permettra juste à la courroie de monter plus haut. Par contre j'ai vraiment eu un gain significatif avec le CDI, avec le canon toujours bridé j'ai gagné 20km/h sur le plat mais après le moteur tourne trop vite donc ça vibre de partout ^ ^ d'où l'intérêt de changer aussi le canon
  3. Tu mets bien de l'huile de transmission (SAE80W90 je crois) ?
  4. Donc j'ai commandé un nouveau cylindre-piston. Mais je viens de repenser à un truc, je me souviens qu'une sorte de fumée blanche sortait par la durite qui va sur le "réservoir" de la dépollution (que j'avais débranchée car je n'ai plus de boîte à air mais un cornet). On aurait dit qu'il y avait un peu une odeur d'huile, vous pensez que ca peut être une fuite aux joints des queues de soupapes ? Ah oui et la fumée blanche remontait par le puits de la chaîne de distri, donc du carter (?).
  5. Oui comme dit Fred je pense aussi que c'est bien la maladie des 4T. En montée ça se traine comme pas possible c'est chiant, même débridé (CDI + variateur) j'ai quasi rien gagné (en montée toujours). La seule solution serait apparement de mettre un kit.
  6. Oui on dirait bien que tu as perdu une pièce ! Tu ne devrais pas continuer à rouler comme ça je pense car si tu perds toute ton huile ta transmission va casser oui
  7. EDIT: C'est bon j'ai mis le piston en point mort bas et j'ai tapé sur le cylindre avec un tournevis Je n'arrive pas à enlever le cylindre, vous avez des astuces ? J'ai pu enlever la culasse sans problème mais impossible de retirer le cylindre et j'ose pas trop forcer.
  8. Merci pour les réponses ! Je regarde ça dans la journée ou demain. Mais en effet quand je kick il n'y a aucune résistance et quasiment par d'air qui sort du pot
  9. Je ne sais pas, regarde les fixations, mais si c'est marqué jusqu'à 2012 je serai toi je ne prendrai pas le risque.
  10. Bonjour, J'avais déjà fais un post il y a longtemps. Mon Kymco 50 4T ne démarre plus depuis un bout de temps mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. J'ai changé la bougie et la bobine d'allumage, il y a donc de l'étincelle et l'essence arrive dans le moteur Je remarque qu'il n'y a presque plus de compression, faut-il que je change le cylindre-piston ? Merci d'avance ! Nico
  11. ouais il faut que je regarde, peut être une prise d'air ça ne m'étonnerai pas
  12. ok je vais changer de bougie, essayer mon ancienne, la nouvelle avait même pas 2 000kms. Il y a des clapets sur 4T ? comment puis-je les vérifier ? Merci
  13. Bonjour tout le monde, voilà en fait ca fait depuis septembre mais j'ai pas eu le temps de vraiment m'en occuper. Mon kymco agility 50 (4t) ne démarre plus ! C'est survenu quasi du jour au lendemain. Après avoir kické un long moment le moteur est à 2 doigts de partir il pétarade un coup puis s'arrête, j'ai réussis à le démarrer une fois depuis en maintenant la poignée des gazs mais une fois lâchée il a calé. Vous pensez à quoi comme panne ? Je sèche vraiment.... Il y a de l'allumage à la bougie. Je l'avais amené et on m'a dit que c'était le starter qui était mort, j'ai payé 50€ pour une pièce qui ne m'a rien apporté de plus vu que là le scoot démarre vraiment plus. Quand on m'a diagnostiqué ça j'arrivais à le faire démarrer mais genre en 30s 1min de kick. La fois avant qu'il ne marche plus, j'ai faillis pas repartir du lycée j'ai bien mis 5min pour le faire partir. Voilà merci d'avance, je ne sais pas si j'ai été clair mais là je suis un peu désespéré
  14. oui c'est prévu le cornet c'est pas bien adapté
  15. Ton starter automatique s'ouvre quand tu mets le contact, dès que le moteur atteint une certaine température t, càd qu'il est chaud il se referme. Si ton moteur est chaud quand tu redémarre il ne s'ouvre pas et sil il est en dessous de cette température t il se r'ouvre
