Tout ce qui a été posté par scootpiaggio
scooter piaggio - gilera Mon scooter piaggio ne démarre plus
scootpiaggio a répondu à un(e) question de scootpiaggio dans Diagnostic de panne
Le pot d'échappement impossible de l'enlever de grosse vis qui le tienne ne s’enlève pas (fin j'ai pas réussi) mais dedans il est noir et très sale j'ai mis le doit dans le trou je l'ai ressorti noir mais j'ai remarquer qu'avant le pot d'échappement j'avais deux vis qui le relie a l'autre coter d'u pot mais a cet endroit la sa fuit de que je kick de l'essence noire coule quelque goute et la je n'arrive que en desserer une vis -
J'ai fait la vis de richesse et de ralenti comme on me la dit mais rien, les durites sont bien branchées je vais essayer en metant de l'essence dans la culasse et je vous tient au courant -
Sa j'en suis sur mais je vais regarder por en être sur -
Les durites sont branchées pour le reste je vais voir ^^ -
si je tourne pas la poignée sa marche pas hier j'ai fait le test -
Donc la poignée je la tourne pas à fond -
Quand tu dit "garde la poignée dans l'angle aussi histoire de voir si il tiens, si oui descend progressivement la poignée jusqu'au point mort, voit si il cale ou si il tiens." sa veut dire quoi ? -
Le mec avant toi qui m'avait donne de super conseil il m'avait dit de mettre de l'essence dans le trou de la culasse ce que j'ai fait (hier soir) ce qui ma donné ce resultat et aujourd'hui en donnant quelques coup de kicks sa fesait pas comme hier soir -
ok merci le ralenti ses quoi :( ses le réglage du carburateur -
ok merci -
voilà j'ai mis de l'essence et sa donne sa http://www.youtube.com/watch?v=dmr2RLI107I&feature=youtu.be mais je n'arrive pas plus ses déjà pas mal on avance avant je ne pouvais le démarrer -
ok par ce que la je galerer a l'enlever je savais pas commen faire ;) -
Et quand tu parle de essence ses du gazole -
Donc la je suis devant la culasse il faut que je l'ouvre et a l'intérier je met de l'essence , quand au filtre à air il est nettoyer sa je l'es fait hier -
ok merci je vais essayer ^^ -
Et après avoir nettoyer la bougie et verifier si ça fait des étincelles il ne démarrer pas et j'ai donne quelques coups de kick et sa na pas démarrer -
il y a pas longtemps mon père avait enlever la bougie et il y avait de l'étincelle et il avait trop serrer et la j'ai essayer de l'enlever et j'ai réussie je l'ai nettoyer et j'ai verifier elle fait des étincelles. Mais comme je n'y connais rien en scooter et en mécanique c'est ou le cylindre et sa ressemble a quoi :D -
Oui le kick a de la compression, la bougie a été serrer je ne sais pas comment même avec uun clé a bougie je n'arrive pas a l'enlever mais je vais essayer quand a mettre de l'essence dans le cylindre merci pour tes conseils. :cool2: -
scooter mbk - yamaha problème sur nitro
scootpiaggio a répondu à un(e) question de DRD-tls adri dans Diagnostic de panne
On ne peut pas regelr une pompe a huile il me semble est ce que ton carburateur et bien régler ? ta bougie n'est pas encrasser ? :) -
scooter piaggio - gilera comment savoir la taille du piston pour un carburateur Dell'orto Ø12 mm
Ok merci por le conseil :cool2: -
de l'essence il y a, de l'etencelle oui la bougie est neuve et ques que tu veux dire par compression. pardon je debute avec la mecanique et les scooters :) -
voilà je me suis romper je parle du gicleur principal -
:( désoler je ne suis pas fort en mécanique et je debute avec les scooters je voulais dire il existe plusieurs tailles de piston ses tailles ne varies telle pas en fonction du carburateur :s -
scooter peugeot Anti parasite collé au pot..
scootpiaggio a répondu à un(e) question de Trekker_74 dans Electricité
C'est fort possible il faut le changer :) :cool2: -
scootpiaggio a posté une question dans Diagnostic de panne
Bonjour, voilà j'ai récupérer un scooter piaggio Zip RST de ma soeur et il ne démarre plus son copain a essayer de le réparer sans succés. Je sais que la batterie est ok, le filtre à air est nettoyer, le carburateur aussi. jen'y arrive plus aidez moi s'il vous plaît :(
