tony55220
À propos de tony55220
  • Date de naissance 10/08/1984
    villers sur meuse
    Piaggio Typhoon
Succès de tony55220
Débutant
Débutant (4/13)
  1. ok merci mais j'ai trouver j'ai juste eu besoin de démonté l’ancien raccord du carburateur d'origine et j'ai passer le câble dans le boisseau du carburateur de 14 sa marche nickel le seul souci qui me reste a changer ces le filtre à air car il par bien au démarrage et ensuite il bhouuuuh faut que je l'ache l’accélérateur et que je r'accélère pour pas que sa bug de trop Ou puis-je trouvé une boîte à air d'origine car celle ci a un pet ces pour ça a mon avis que sa bug (trop d'air)
  2. bonjour voilà je viens d'acheter un mbk next rocket équipé de : pot d'origine Metrakit carburateur 12 d'origine boîte à air d'origine Le booster monte a 70 75 max je n'est pas démonter le carter pour voir le variateur et embrayage ! voilà j'aimerais installé un carburateur de 14 que je possède c’était monté sur un Piaggio typhoon de 2002 Ce que j'ai remarqué ces que le câble d’accélérateur et le câble starter est relier ensemble sur le carburateur d'origine Donc faut il que je change mes câble avec boisseau etc..... photo dispo si besoin de vos réponse
  3. ok désole mais impossible de trouvé comment supprimé pourquoi pas le mètre en bas de l’éditeur pour facilité la suppression
  4. ok merci je vous tien au courent d'ici la semaine prochaine pour l'avencement du projet jesper arriver au 100kmh avec la nouvelle modif car actuelement je fais 80kmh juste avec un variateur pot gallieni et un carburateur 17.5 je me tate a poser le carburateur de 28 pwk que je possede mais pour l'instant !!! ?? !!! (en attente d'avencement on vera sa à la fin !
  5. par contre toujours pas de transmission je ne trouve pas avez vous une info
  6. je vais voir sa merci beaucoup je revien donner des nouvelle
  7. bonjour oui pour une configuration mais surtout changer ma transmission HS
  8. scooter system ???? s'il vous plaît !!!! toujours rien !
  9. toujours rien ? :( up s'il vous plaît! je suis perdu la ! peur de commander des pièce non adabtable
  10. http://desmond.imageshack.us/Himg802/scaled.php?server=802&filename=20120131214741.jpg&res=medium http://desmond.imageshack.us/Himg17/scaled.php?server=17&filename=20120202224052.jpg&res=medium http://desmond.imageshack.us/Himg38/scaled.php?server=38&filename=20120202221146.jpg&res=medium
  11. ça fait une semaine que je cherche et toujours rien :(
  12. bonjour besoin d'aide pour mon projet urgent car aucune réponse merci
  13. Dsl pour les lien je ne suis pas un habituer pour poster mes problème
  14. CYLINDRE RMS BLUE LINE RACING FONTE 70cc AXE 12mm http://www.italpièces.com/product_info.php?products_id=1759&modeles_type=scooter&modeles_marque=Piaggio&modeles_modele=Typhoon%2050cc%20Air&categories_id=2&modeles_id=216 EMBRAYAGE POLINI 3G FOR RACE 2010 (107mm) http://www.italpièces.com/product_info.php?products_id=1086&modeles_type=scooter&modeles_marque=Piaggio&modeles_modele=Typhoon%2050cc%20Air&categories_id=3&modeles_id=216 VARIATEUR POLINI SPEED CONTROL (GALET Ø 19x15,5) http://www.italpièces.com/product_info.php?products_id=1849&modeles_type=scooter&modeles_marque=Piaggio&modeles_modele=Typhoon%2050cc%20Air&categories_id=3&modeles_id=216 CARTER ENGRENAGE POLINI EVOLUTION 2 AXE 12mm http://www.italpièces.com/product_info.php?products_id=2219&modeles_type=scooter&modeles_marque=Piaggio&modeles_modele=Typhoon%2050cc%20Air&categories_id=3&modeles_id=216 Transmission Primaire Polini 13x40 Piaggio Typhoon | Transmissions Polini http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/transmissions/transmission-primaire-polini.html voilà je suis déjà équipé d'un carburateur 17.5 et un pot Gallieni a restaurer je ne connais pas l'année de mon typhoon donc dimenssion transmission a voir pour pas commander pour rien help s'il vous plaît
  15. Bonjour peut on m'aider s'il vous plaît urgent voilà ce que je compt acheter pour mon projet (besoin d'aide pour les dimenssion car pas sur du tout) CYLINDRE RMS BLUE LINE RACING FONTE 70cc AXE 12mm EMBRAYAGE POLINI 3G FOR RACE 2010 (107mm) VARIATEUR POLINI SPEED CONTROL (GALET Ø 19x15,5) CARTER ENGRENAGE POLINI EVOLUTION 2 AXE 12mm (avoir si compatible besoin d'aide) La mienne est HS a cause d'une fuite et boufé par l'usur Transmission Primaire Polini 13x40 Piaggio Typhoon | Transmissions Polini J'ai un budget de 400 euro pour tout merci de vos réponse j'ai les photo de tout mon equipement actuel si besoin merci
