Nitro8
Tout ce qui a été posté par Nitro8
  1. Nitro8
    scooter mbk - yamaha Léger bruit variateur
    Bonjour . Voilà j'ai une léger bruit métallique au variateur au ralenti et en roulant aussi :/ ca fait 2 mois que je roule ainsi et ça va mais je me demande quand même d'où ca vient . Ca peu venir du démarreur électrique ? Car mes roulement on 2 mois et mon vilebrequin aussi
  2. Nitro8
    scooter mbk - yamaha léger bruit variateur
  3. Nitro8
    scooter mbk - yamaha courroie casser
    Bah y'a une pente mais depuis l'été passer c'était ainsi et ca n'a jamais rien fait bon j'en pense que je dois changer de variateur :/
  4. Nitro8
    Malossi x kevlar belt
  5. Nitro8
    Ce n'est pas du au fait qu'il faut que le courroie se place correctement ?
  6. Nitro8
    J'ai pris une pour nitro pas pour ludix
  7. Nitro8
    Vraiment des tout petits fillet de 2 3 cm du long . Olala je dois encore tout re régler pour une courroie :o
  8. Nitro8
    Voilà je l'ai Changer mais j'ai un peu de démarrage est ce normal ? Et sur les pentes de la courroie a certains endroits ca a gratté un peu la courroie ces normal aussi ?
  9. Nitro8
    Pourquoi la simple a 18e n'est pas en kevlar ? Merci pour ta réponse celle au dessus au alentours des 25e elle est en kevlar ? Et une toute petite dernière question est ce normal que je peux faire coulissé mon variateur quand il n'y a pas de courroie ?
  10. Nitro8
  11. Nitro8
    Bonjour voilà hier d'un coup ma courroie a casser . Mais je ne sais pas pourquoi elle a tenu seulement 1000 km. C'est la malossi spécial belt la simple a 18e . Est ce que c'est du a la puissance du scooter ? J'étais avec quelqu'un a cul si cela change quelque chose configuration : Kit70 stage6 sport pro mk2 Stage6 pro replica embrayage malossi delta clutch variateur malossi multivar carburateur 21 Dell orto black édition Boîte a clapet polini
  12. Nitro8
    scooter mbk - yamaha problème réglage nitro
    Oui c'est ce que je comptais faire merci beaucoup je regarde a ca demain
  13. Nitro8
    Voilà j'ai mis un gicleur 90 mais a la reprise et 1 fois sur 2 a l'accélération il fait beuh et retombe tout de suite sinon en pointe il va énormément bien . Ma bougie la est couleur sable brun clair
  14. Nitro8
  15. Nitro8
    Bonjour voilà j'ai remarqué que en vitesse de pointe a un moment mon scoot ralenti et aussi des fois quand je met les gaz à fond il beuh et s'arrête juste il s'éteint pas . Voilà et dernier truc j'ai l'impression que de l'huile coule entre mon cylindre et mon pot . Merci configuration : kit70 stage6 sport pro mk2 pot stage6 pro replica embrayage malossi delta clutch ( ressort rouge et poussé aussi ) variateur malossi multivar (5.25 g) carburateur 21 dell orto ( gicleur 80 ) filtre à air malossi e5 . à part ca il va nickel démarrage et accélération
  16. Nitro8
    scooter mbk - yamaha poulie ventilé dent qui se casse
    Bonjour voilà a mon variateur les petites dans de la poulie ventilé se casse et les 3 petit clips du variateur malossi aussi comment cela se fait t'il
  17. Nitro8
    scooter mbk - yamaha nitro qui bug (help)
    Ok pas de soucis
  18. Nitro8
    Ok et j'ai jamais dit que j'allais le mettre chez mon pro pour ca mais merci quand même pour ta réponse :) et nixtus pour répondre ainsi dit rien je demande ce que vous en pensez je te demande pas ton avis sur ma question !
  19. Nitro8
    Bonsoir , voilà depuis un moment quand j'ai démarrer mon scoot .il pète mais ce n'est pas constant parfois pendant 5 mètre il va normal ensuite il rebug ensuite après il refonctionne et j'ai regardé j'ai un caplet fissuré et ma bougie est abîmé . Mon pro ma dit que ca pouvais être les clapet . Quand pensez vous ???
  20. Nitro8
    scooter mbk - yamaha filtre à air malossi e5
    Ok cava merci je vais en racheter un
  21. Nitro8
    Bonsoir Voilà j'ai perdu la boîte noir qui vient au dessus du filtre . Est ce grave ??
  22. Nitro8
    scooter mbk - yamaha Aide ralenti carburateur 21 Do
    Oui ce n'est pas le cas . Ma vis de richesse je n'y ai jamais touché :/ et pour le gicleur c'est un carburateur 21
  23. Nitro8
    Oui :)
  24. Nitro8
    Kit 70 Stage6 sport pro mk2 , filtre a malossi , gicleur 80 :)
testmax
Concours Allumage ×
