Nitro8
Tout ce qui a été posté par Nitro8
  1. Nitro8
    scooter mbk - yamaha Aide ralenti carburateur 21 Do
    Bonjour , alors voilà j'ai un starter manuel polini et chaque matin au démarrage avec le starter levé pour le démarrage a froid , le ralenti ne tient pas , mais a peine démarrer si je le descent la le ralenti tien. Que faut il faire pour le faire tenir ? Merci
  2. Nitro8
    scooter mbk - yamaha Aide starter manuel carburateur 21
    Mais j'ai l'impression que tout vien du starter car quand je le bouge il va nickel et quand je le bouge d'une autre manière il broute
  3. Nitro8
    Ma vis je sais plus du tout
  4. Nitro8
    Pour la pointe je parle pas pour le ralenti :)
  5. Nitro8
    je viens de voir que j'ai quasi plus d'essence est ce possible que ca vienne de ca ??
  6. Nitro8
    Ok sava je vais regarder a ca demain et je dirai quoi merci beaucoup mais a chaud le ralenti tien tres bien
  7. Nitro8
    A chaud quand je le tire il s'éteind oui mais par contre a froid en tirant le starter impossible de le faire tenir et la il y a aussi un autre soucis mon scoot avec kit70 stage6 sport pro mk2 et pot stage6 pro replica , carburateur 21 et embrayage et variateur malossi j'ai dure a dépasser les 100 il y a un soucis non ??
  8. Nitro8
    et j'ai une question comme se fait t'il que quand le choke est mis pour l'allumer , je dois laisser les gaz car il ne tient pas le ralenti ? et même si je remets mon choke normal a froid il le tient
  9. Nitro8
    bonjour , voilà j'ai une question a propos du starter , je possède un starter polini manuel a câble , et ce serait pour voir si quand je démarre le scooter je dois tirer dessus et ensuite le redescendre ? ou le contraire et rouler avec a chaud quand il est tirer vers le haut merci :)
  10. Nitro8
    scooter mbk - yamaha Que pourrais-je améliorée ?
    j'ai regardé il y a 1h , c'est déjà une malossi donc il faut que je trouve autre chose a changée
  11. Nitro8
    compteur voiture ( nissan) vous n'avez qu'a régler vos scooter correctement au garage et vous verrais le resultat ;) Et y'a quoi a être fustré teuber , au lieu de régler ton scoot comme un imbécile dans TON garage amène le chez un vrai pro et tu verra saisi ;)
  12. Nitro8
    Oui oui le 70 :)
  13. Nitro8
    Bonjour , voilà sur mon nitro , j'aimerais savoir ce que je pourrais amélioré :) Pour plus ou moins 100 euros configuration : Kit stage6 sport pro mk II Stage6 Pro replica Malossi delta clutch variateur malossi Multivar carburateur 21 Dell Orto Black Edition BAC Conti chr vilebrequin doppler endurance Je monte déjà 130 km/h avec , mais si il y a encore qlq chose que je pourrai mettre pour aller encore mieux , ce serais pas mal :) Merci , au revoir
  14. Nitro8
    scooter mbk - yamaha [Aide] Nitro qui plafonne a 80 km/h
    ah mon avis la point ca vient des galets
  15. Nitro8
    et des fois au il broute un tout petit peu , si je met un gicleur 88 ca ira mieux ?
  16. Nitro8
    oui il hurle une fois a 80 , et non au démarrage et accélération il va super bien
  17. Nitro8
    j'ai un gicleur 90 :) et oui les galets faut que j'essaie
  18. Nitro8
    bonjour , alors voilà il y a 2 jour , j'ai mis mon kit stage6 sport pro mk2 sur mon scoot , j'ai fait quelque réglage mais la il y a un problème , le scoot par comme une fleche jusque 80km/h et ensuite plafonne :/ Kit stage6 sport pro mk2 Stage6 pro replica carburateur 21 do filtre à air malossi e5 embrayage malossi delta cluch ( ressort d'embrayage full rouge et poussé rouge ) variateur malossi multivar ( 4.5g ) Merci
  19. Nitro8
    scooter mbk - yamaha Premier Réglages Kit 70 Stage6 Sport Pro MK2 [HELP]
    Bonjour , voilà je viens de monter mon kit et comme réglages pour le démarrage , je ne sais pas quoi mettre ( Gicleur , Galets , Ressort (embrayage,poussé) ). configuration : - Kit 70 Stage6 Sport Pro MK2 - Pot Stage6 Pro Replica - Embrayage Malossi Delta Clutch - variateur Malossi Multivar - carburateur 21 Dell'Orto - filtre à air malossi Merci, bonne journée :)
  20. Nitro8
    scooter mbk - yamaha [AVIS] Yasuni Carrera 16 ou City 16 ?
    Non j'ai un vilebrequin doppler endurance donc ca peu mal :) , merci pour les réponses ce que je n'aime pas avec le carrera c'est que je dois enlever la béquille centrale :/
  21. Nitro8
    Bonjour , voilà j'aimerais savoir si les 2 pots on une grande différence car ce qui me refroidit fortement avec le carrera 16 , c'est qu'il faut enlever la béquille centrale , alors voilà c'était pour voir si il y avait une grand diff entre en les deux :) Et aussi avec un de ces 2 pots , combien je ferrai avec ( km/h) ?? - Kit Stage6 sport pro mk2 - Yasuni Carrera 16 ou City 16 - carburateur 21 - variateur multivar malossi - embrayage malossi delta cluch Merci, bonne journée
  22. Nitro8
    scooter mbk - yamaha Pot pour stage6 sport pro mk2 ?
    Bonjour , j'aimerais changer de pot mais je ne sais pas quoi mettre , j'ai un kit stage6 sport pro mk2 et comme budget plus ou moins 200e , ( je ne veux pas retirer ma béquille centrale ) :) merci
  23. Nitro8
    scooter mbk - yamaha Aide squish stage sport pro mk2
    Bonjour voilà j'ai recu mon kit aujourd'hui et j'aimerais savoir ce que je dois acheter pour régler le squish merci :)
  24. Nitro8
    scooter mbk - yamaha vilebrequin doppler endurance
    le problème c'est que j'ai acheter le vilebrequin avant le kit et je l'ai pris en axe de 10 :/ Maintenant avec une bonne cage à aiguilles est ce vraiment très grave ?
  25. Nitro8
    Bonjour Je voudrais savoir si le kit stage6 sport pro mk2 , le vilebrequin doppler endurance axe 10 tiendra avec ce kit ? merci
