Franck62
Tout ce qui a été posté par Franck62
  1. Tkt je sui toujours avec ma boîte à air d'origine j'ai pas l'attention de changé :)
  2. le pack polini comprend variateur des galet 6.9 que j'ai remplacé par des 4 gr ressort de poussée bleu 45 mm 22 kg ressort d’embrayage vert polini et un pot doppler S3r le reste et d'origine je peux monté a combien le pot réel me fait gagné combien de KM ?
  3. Je sui trop fort :)
  4. srx ba j'ai variateur tous les ressort normale c'et un pack le polini hi speed avec de galet 4 grame je les remplacé car dans le pack il me donne des 6.9 grame et un pot doppler s3r débride bien sur le reste c'est d'origine ) En rabe j'ai carburateur 19 Dell'Orto cornet malossi
  5. le pack polini comprend variateur des galet 6.9 que j'ai remplacé par des 4 gr ressort de poussée bleu 45 mm 22 kg ressort d’embrayage vert polini et un pot doppler S3r le reste et d'origine je peux monté a combien le pot réel me fait gagné combien de KM ?
  6. C'est quand même bizarre qu'il n y a aucune écriture voir même preuve de la marque mais le pot a une grande ressemblance avec le pot polini for race si c'est ca c'est un bon pot valeur de la marchandise entre 150 a200 euro le pot mais neuf c'est pas son cas la mdr :) :D
  7. Faut augmenté le gicleur de combien
  8. c'est un pot polini :)
  9. Ah ok merci je le savait pas !
  10. Oui mais je garde le carburateur d'origine pour gardé la boîte à air car si je change je doie métre un cornet donc + de bruit sinon j'ai un carburateur de 19 Dell'Orto avec cornet malossi ou sinon je peux changé le gicleur du carburateur au pire des cas tu me conseille quoi ?
  11. Bonsoir voilà j'ai un carburateur de 12 origine spirit mon faisceau electrique ne correspond pas trop vieux ece que je peux métre un starter manuel decu ou faire mon faisceau moi même ?
  12. LoL re bonjour j'ai bien monté le pack et j'ai laisse les galet de 4 grame sa marche du tonnerre le seul truc c'est le carburateur d'origine qui gache tout mdr :p il monte bien dans les tour et est ce qu'il a un rodage a effectuer sur un variateur etc ? Merci pour votre aide c'est sympas heuresement que vous êtes la :)
  13. Bonjour voilà je viens de changé mon variateur je sui passé d'un origine a un polini hi speed avec un ressort de poussée ainsi que ressort embrayage en gros c'est le pack polini hi speed pour les connaisseurs voilà et la question et a t'il un rodage à faire sachant que j'ai plus de bride decu ?
  14. Oui et je risque quand même d'avoir du jeux au niveau du variateur vu qui a rien dériere ?
  15. Et si j'ai pas c'est piéces ce n'est pas important de toute facon je démare que au kick j'ai jamais utilisé l'elecrtiques
  16. C'est simple mon scoot demaré et roulé normalement jusqua tan que je décide de changé mon variateur et en démontan je voie qui me manque en plus des piéce que j'ai sité il manque sa il sont sur le shémas 1- Bague 2- Rondelle 3- Cage à aiguille 4- Grand pignon 5- Entretoise 7- Soutien les engrenages du démarreur sur le bas moteur 8- Axe 9- Rondelles 10- Petit pignon 11- Joint torique
  17. Merci de ta réponse mais c'est piéce servant bien a quelque chose il ne sont pas la part hassard ?
  18. Bonjour ce matin je voulais remonté mon nouveau variateur et je m'appercoi qui me manque le pignon de l'engrenage du démarreur esse grave ? piéce manquant sur le shémas 9-10-7 ?
  19. Ma confie c'est a dire que je viens d'acheté un moteur de spirit 2012 tout origine j'ai qu'un pot doppler s3r seulement plus le pack polini qui compren variateur ressort de poussé bleu 45 mm 22 kg ressort d'embrayage vert et j'ai des galets 4 grame ou sinon 6.9 gr et apré en stock j'ai un carbue 17.5 avec filtre a aire malossi mais je laisse le carburateur d'origine et filtre à air origine pour changé car il me sert a rien pour le cylindre origine :)
  20. Bonjour j'ai un rocket et je change de variateur pour métre a la place de l'origine un variateur pollini hi speed comprenant ressort de poussé ressort d'embrayage je précise vert et galet de 4 g quand pensé vous ??
