XeroOs
Tout ce qui a été posté par XeroOs
  1. J'avait prévue d'acheter un BAA d'origine, faire un gros netoyage carburateur!!! Haut moteur neuf, bougie, anti parasite tous est neuf Le cornet doit trop merdique et sa m interesse pas d augmenter la puissance du scooter. car je fais pas d énorme trajet beaucoup de ville! et petite RN j'ai pas vue de perte au carburateur par contre quand j enleve le cornet c'est tres lubrifier! normal je pense.
  2. oui j'ai de la merde dessus :/ j'ai eu de l huile dessus et la combustion normal
  3. Bonjour J'aurai un petit soucis. Quand j 'accélère pas trop fort le scooter marche feux de dieux. Par contre si je donne plus de gaz il perd de la puissance comme si y aurai trop d'essence ou pas asser d'air. De plus ma consommation d'essence est éléver. J 'ai du faire 100 km avec 3/4 !!!! configuration: orgine , débriquer, cornet gicleur 90. Je c'est que le cornet sert a rien! mais je les acheter il était déjà dessus est pas encore eu le temps d'aller chercher une BAA d'origine ! Pourquoi cette perte de puissance? De quoi sa pourrai venir? trop d'air, trop d'essence??? Ce soucis viendrai aussi de cette grosse consommation de carburant?
  4. c'est bon résolu !! merci
  5. pas de nouvelle ta reussi?
  6. Mdr !! moi c'est pareil aussi c'est souvent en plus des trucs a la con ;)
  7. sonny ta tout dit fait c'est verif !
  8. Trop d'air sûrement ! tes durite et tout est bien mis et serrer? Je pense ta trop d air personellement
  9. Tu regle la richesse a 2 tour et demis ta vise de ralenti a 1 tour tu le démarre tu roule pour le chauffer ensuite une fois chaud tu poffine ton réglage ralenti pour quil ce stabilise et que quand t accélère il accélère correctement et pas comme s il ce noierai la photo: http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=316984SAM1291.jpg j'ai du rajouter la durite transparente, car javait beaucoup trop d air
  10. Ecoute j'ai exactement fait comme toi. j'ai changer mon piston cylindre, et j'ai refait le réglage par contre sur ton carburateur verifie si tas pas des buss sans durite! Moi j avait des entrer libre et j'ai rajouter un durite et c'est sa l astuce je te fait une photo
  11. Nan tu confu stunt95. mon voisin et venu il a régler le problème en 5 min merci quand même les gars !!
  12. Résolu les amis !!! J'ai un voisin fou de scooter ma reparer en 2 min. j avait trop d'air et j avait perdu une toute petite durite Merci pour votre aide encore les gars bonne nuit
  13. Hello. J'aurai un petit soucis je n'est plus aucune étincelle a ma bougie !! j'ai un nouveau anti parasite nouvelle bougie Il a plus démarrer du jour au lendemain Et en démontant la bougie j'ai test avec le kick et aucune étincelle apparait Pourquoi ?
  14. j'ai sortie ma bougie j'ai donner des coup de kick mais pas d 'étincelle !!
  15. je vais rerifier tout cela réglage carburateur? 2 1/2 riche 1 1/2 air c'est bon?
  16. la j'ai un 86 mais pas moyen de le faire démarrer, j'ai changer la bougie et tjr pareil. Je pense que je doit faire un gros nettoyage carburateur verifier que j'ai une étincelle aussi
  17. j'ai démonter elle était pleine d essence mais elle est vachement noir! Normal ?
  18. Le pro a 15 km de cher moi lui il me disai pour l année de mon scooter au moins de 95... donc voilà que croire lol
  19. franchement même pas il broutait pas, j arrivait juste pas bien a caler le ralenti mais bon il tournait niquel et avec un plus petit gicleur bas sa marche plus bon je suis casi a sec niveau essence c'est peut être sa mais pour être sur je vais quand même démonter la bougie
  20. Salut J'ai un gros soucis avec mon scooter. Je suis d'origine, débrider et juste un cornet. ( jvien de le racheter ) J'ai pu rouler jusqu a présent sans aucun soucis mais j'avait une grosse consommation !!! Gicleur 105. Je nme suis donc dit vue que je suis d origine aucune utiliter d'avoir un si Gros!! j'ai acheter un 86 et la bam j'arrive plus a le démarrer!! J'ai essayer des réglage rien à faire!! j'ai donc remis celui que j avait juste avant et pareil j arrive non plus a le démarrer Help !!
  21. la centrale c'est bien la pièce au gidon c'est pas celle au niveau de l arrière du scooter? je prefere m assurer
  22. sa je ne c 'est pas j'ai encore jamais démonter le carter je suis nouveau dans le domaine aussi mais j'ai déjà toucher beaucoup niveau haut moteur electrique ... d autre internaute devrai pourvoir t aider sur ce sujet
  23. nan j'ai un cornet tout pourave, ou j'ai même de l huile qui a couler dessus il est super gras en plus et sa je pense parce que je suis trop riche déjà en essence !
  24. J'ai une deux broche je les vue en démontant mon compteur! car mon câble de compteur vien aussi de me rendre lame !!! après vue le kilometrage indiquer du scooter sa metonne même pas. Il a déjà rouler + de 43000 km!!
