tdidiergt2
À propos de tdidiergt2
  • Date de naissance 04/07/1996
    Scooter Peugeot Zenith '96
Succès de tdidiergt2
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. tdidiergt2
    scooter peugeot Question sur l'huile
    Bon bah on en apprend tous les jours alors :) La prochaine fois que je dois acheter de l'huile j'essaierais l'extralub voir ce que ça donne
  2. tdidiergt2
    Je tiens à préciser que l'huile total c'est vraiment de la m****. Je me suis acheter un bidon y a quelques temps, conclusion j'ai serré mon moteur alors que je tournais à du 3% (mélange), du coup maintenant je prends de la Samurai 2T, 1,5% en mélange, ça revient à moins cher et c'est meilleur pour le moteur. De plus, si ton huile peugeot était de la 100% synthétique, on dit que c'est jamais bon de passer à de la semi-synthèse après, et si je me souviens bien la total c'est de la semi-synthèse. Voilà voilà
  3. tdidiergt2
    scooter peugeot carburateur ludix
    Tu vas gagner en couple, donc en puissance, donc en accélération et en pointe, et ce si t'as le kit qui va avec et tout le reste bien régler, commé d'hab Après, le TT c'est pas le meilleure pot a mettre avec un 17,5 Ah et j'oubliais, tu vas gagner en consommation aussi :D
  4. tdidiergt2
    scooter peugeot Kit 50 tkr furious configuration
    A mon avis tu ferais mieux de le revendre et en racheter un avec la même fiche que celui d'origine, pour éviter les sources d'emmerdes ;) Après c'est juste un conseil... T'achete un CDI de Buxy/Zenith, pas cher du tout, je crois qu'ils ne sont pas bridés (enfin j'espère sinon je l'ai dans le baba)
  5. tdidiergt2
    Si t'as toujours ton yasuni Z, change le et prend un yasuni R pour être plus performant à haut régime
  6. tdidiergt2
    scooter peugeot Adapter pot de Booster sur un Peugeot vertical ?
    Ok merci :) Super ton tutos sur les moteurs peugeot ! Je vais partir un peu en hors sujet, mais comme je veux monter une boîte à air de kart, tu sais pas ou je pourrais trouver un ptit coude 30° diamètre 35mm pour que ca passe avec l'amortisseur ? Merci :)
  7. tdidiergt2
    Ok, et sinon sur les autres DO en 17,5, il n'y a pas de brides ?
  8. tdidiergt2
    scooter peugeot Boîte à air Kart
    Bonjour, Je souhaiterais monter une boîte à air de Kart sur mon Zénith, celle là: http://www.maxiscoot.com/motoforce-boîte-a-air-de-kart-mf18-00220.html Cependant le problème est qu'elle est trop longue, donc il faut que je mette un coude de 30° pour que ca passe entre le carburateur et la BAA, mais je ne sais pas ou ça peut se trouver. Est-ce que quelqu'un sait ? Merci :)
  9. tdidiergt2
    Ok donc il y a juste ça comme bride ? Tu peux pas avoir un truc plus compliqué ? Parce que sur le mien y'a pas cette bride. Dons ca veut dire qu'il n'est pas bridé ? Merci :)
  10. tdidiergt2
    scooter mbk - yamaha confi pour kit 50
    La clavette décalée c'est nécessaire/mieux juste pour un kit50 ?
  11. tdidiergt2
    scooter peugeot Eau dans le moteur
    Ok bah j'espère que t'arrivera à régler ton problème ;) Mais donc t'as un cornet ? T'as pas gardé la BAA d'origine ?
  12. tdidiergt2
    scooter peugeot besoin de changer !
    Bah soit tu prends ceux que t'as et tu les colle sous les maîtres cylindre des freins (méthode à la rach), ou t'achète des clignotants pour l'arrière, avec un pas de vis, et tu t'arrage pour trouver un truc dans lequel les visser. Sur le nitro naked (même si il y a plein de photos sur internet :D2 ) :
  13. tdidiergt2
    Bah à mon avis tu ferais mieux de les changer, une bonne étanchéité, c'est toujours quelques dixiemes de chevaux gagnés :p Et prévois aussi des joints spi+ roulements, si t'ouvres ton BM Put** ! Un verre d'eau ! :ouf: mais t'as quoi ? Un cornet ? Ahah t'inquiète entre made in france, faut bien se soutenir
  14. tdidiergt2
    Ouais comme dit guillaume73 t'as peut-être tordu ta bielle, même si faut y aller quand même pour la tordre. Mais t'as vraiment beaucoup d'eau qui est allée dans le moteur ? Parce que après ca peut faire rouiller le vilebrequin, et la faudra le changer... A mon avis, kicker avec la bougie enlever ça va pas servir à grand chose si l'eau est dans le BM, parce que ca sera l'air qui montera en priorité dans le cylindre. Voilà j'espère que tu vas régler ce problème, même si à mon avis la meilleure chose c'est d'ouvrir le BM et de nettoyer tout ça (en plus ca fera pas de mal à ton moteur :p )
  15. tdidiergt2
    scooter peugeot Réglage Peugeot TKR furious 2013
    Je veux pas faire le mek relou, mais va falloir que tu le passes au moins en 70cc pour prendre 100 km/h (et tout ce qui va avec--> carburateur, pot, variateur etc). Et encore c'est pas gagner pour les 100 km/h (réel)
