Lewy9
MembresTout ce qui a été posté par Lewy9
quel poids de galets? Hs : Tu es d'ou dans le 68 ?
scooter mbk - yamaha quelle configuration bw's
Lewy9 a répondu à un(e) question de Lewy9 dans Configuration
Ok merci . Jattends encore d'autre réponse pour être sur des pieces que je vais acheter . -
Et j'ai aussi pense a change ma transmission finale, vous en pensez quoi? -
Je ne penses pas vendre mon pot pour prendre un soit disant favorisant les hauts régimes car sur une cylindre de 50 un yasuni z et r sont tres similaires (voir courbe constructeur ) . En configuration' , je pensais a un truc comme : -Yasuni Z -Malossi Multivar -carburateur 17,5 Dell'Orto -BAA préparé avec mousse malossi rouge -Embrayage Malossi Fly Clutch ou peut être Delta Clutch (lequel me conseilleriez vous ) -Kit 50 malossi fonte ( http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-50cc-sport-fonte-24938.html ) Je ne veux pas de kit alu car je dois faire 30 km avec tous les jours Au niveau des réglages , je compte montes : - La plus fine rondelle possible entre le canon du variateur et la joue fixe ( http://www.maxiscoot.com/topperformances-jeux-rondelles-variateur.html) -Ressorts embrayage et possé Jaune Malossi -Galets de 4,7 ou 5,1 pour commencer -Gicleur de 80 ou 85 pour commencer -Peut être une clavette d'allumage decalé Merci de me donner un avis ainsi qu'une estimation de la vitesse de pointe que j'obtiendrais avec cette configuration -
Ok merci . Je vais d'abord regarder pour le carburateur alors . -
Ok . En kit je pourrais monter un 50 cc si je negocie je pense mais je veux absolument eviter le changement de vilebrequin . -
Salut a tous , j'aimerais avoir une configuration pour monter 85-90 km/h . J'ai déjà un yasuni z et un variateur multivar. Quelle pièce est ce que je dois rajouter pour pouvoir obtenir cette vitesse ? (Mon père ne veut pas entendre parler de kit :/ )
scooter mbk - yamaha Trou dans l'accélération
Lewy9 a répondu à un(e) sujet de Nico68 dans Diagnostic de panne
J'avais un problème similiaire et pour y remedier j'ai monte un variateur malossi. Ton problème vient donc tres probablement de la transmission . Cest peut être tes galets qui sont KO ou alors l'embrayage comme tu le penses . -
Casto leroy merlin et compagnie .
Achete un extracteur de vis
scooter mbk - yamaha BW's qui gueule au démarrage
Lewy9 a répondu à un(e) sujet de Lewy9 dans Diagnostic de panne
Donc a t'on avis je dois monter des galets de 5.5 g ressort embrayage jaune et pousse blanc? En ce moment j'ai un pousse jaune malossi qui est monte . Par contre je ne prends que 75km/h avec ma "configuration" je suppose que ca vient aussi du réglage galets ? -
quel poids de galets me conseillez vous? Actuellement j'ai du 4.7 g . En démontant mon variateur tout a lheure, je me suis apercu qu' il avait une bande noire de 3-4 cm qui commence a environ 1.5 cm du centre . J'ai l'impression que ça vient de la courroie mais pourquoi? Ca ne me l'a jamais fais . -
Ok merci . Demain je fais un réglage carburateur et jaugmente le poids des galets . -
Ma bougie est couleur brique, je lai verifie -
Bonjour a tous , j'aimerais monter un carburateur 17.5 sur ma machine et j'aimerais savoir lequel me conseilleriez vous ? D'autre part serait il vraiment utile sur ma configuration qui est : yasuni z malossi multivar ressort pousse malossi jaune . Merci pour votre aide
scooter chinois V-clic 4 temps
Lewy9 a répondu à un(e) sujet de jonathan888 dans Diagnostic de panne
Et au niveau du remontage du variateur tes sure que cest fait correctement? -
Et tu as verifie si tu as une étincelle a la bougie? -
scooter mbk - yamaha Problème avec Spirit
T'as quoi comme variateur dessus? -
Question bete, mais as tu remonte correctement la bougie et l'antiparasite? -
Tu as peut être touche au systeme de l'allumage qui est derriere le variateur . Est ce que tu peux kicker? -
Up . Personne ne sait d'où ça peut venir? -
Up -
scooter mbk - yamaha Taille ecrou embrayage nitro ?
Lewy9 a répondu à un(e) question de nitro458 dans Variation et transmission
A mon avis c'est du 38 mm , a confirmer ; -
Bonjour a tous , j'ai récemment changer mon gicleur et depuis lorsque je démarre mon scoot froid , a la première accélération il gueule , ensuite plus rien il roule normalement . Ma configuration : Pot yasuni Z , Variateur Malossi Multivar avec galets de 4,7g , ressort de poussé jaune malossi , gicleur de 80 . Voici une vidéo pour que vous puissiez m'aider a résoudre le problème . http://www.youtube.com/watch?v=ZJ-0MV1QoGM&feature=youtu.be Merci d'avance .
test - essai réglage Carburateur Gicleur Cornet
Lewy9 a répondu à un(e) question de Benzzz dans Admission et carburation
Parce que tu es désormais trop pauvre en air dans ton mélange air/essence
