Lewy9
MembresTout ce qui a été posté par Lewy9
scooter mbk - yamaha Problème vitesse de pointe MBK Spirit
Lewy9 a répondu à un(e) sujet de Lewy9 dans Diagnostic de panne
Est ce que quelqu'un pourrait me dire a quelle frequence dans le temps faut il nettoyer le carburateur? -
scooter mbk - yamaha problème de vitesse ne monte pas dans les tours
Lewy9 a répondu à un(e) sujet de nitro458 dans Diagnostic de panne
Il a precise que les galets et la courroie sont neuf . -
Je pense que tes segments sont morts . As tu de la compression dans le kick? -
Après les réglages carburateur , ca m'a l'air pas mal , le scoot gueule moins au démarrage . Je vais monter un plus gros gicleur a mon retour de vacances et si jamais il y a un interfonctionnement , je reviendrais ici . -
scooter mbk - yamaha aide réglage embrayage spirit
Lewy9 a répondu à un(e) sujet de yvan dans Diagnostic de panne
T'es beaucoup trop lourd au niveau des galets, monte du 5 g, tu veras ca te changera énormément . -
scooter mbk - yamaha Kit 50 pour Yamaha Bw's
Lewy9 a répondu à un(e) question de Lewy9 dans Moteur et préparation
http://www.dam-sport.net/airsal-50cc-alu-nitro-aerox-lc-01071140.html Est ce que ce kit est de bonne qualite? J'hesite entre celui ci et le kit 50 mvt -
Je ne penses pas que cela vienne du ressort de poussée, mon scoot ne patine pas dans la semoule . Mon gicleur était trop petit . La je fignolle mes réglages carburateur, demain je monte un gicleur de 84 , je pense que ca ira beaucoup mieux, parce que rien quavec le gicleur de 80 je monte a 78-80 -
Sauf que je n'est pas un budget de nabab, je peux poser 110 euro max pour le kit -
J'ai regle le carburateur, mais je n'ai pas pu encore tester le scoot, je l'essaie demain . -
Est ce que ce kit vaut le coup ou au contraire est de mauvaise qualite https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-217-cylindre-50-airsal-t6-racing-ac.html -
Par contre il faudra que je monte un vilebrequin renforce ou pas? -
Ok merci beaucoup, je vais chercher a me renseigner sur ces references -
Ok, je vous tiendrais au courant -
Ok merci beaucoup, je vais faire ca cette aprem . -
Up . -
Bonjour a tous , j'aimerais que vous me conseilliez pour l'achat d'un kit 50 alu , de bonne qualité et qui ne coûte pas trop cher . Sur mon scooter j'ai déjà un pot Yasuni Z , variateur Malossi Multivar avec des galets de 4,7g , ressort de poussé jaune . Je ferais très prochainement l'aquisition d'un carburateur 17.5 Dell'orto , et de ressorts d'embrayage malossi blanc/jaune . Merci d'avance .
scooter mbk - yamaha Segment coller au piston après une pointe
Lewy9 a répondu à un(e) sujet de floflo-50 dans Diagnostic de panne
Mon pro m'a dit que la semi synthese était plus adapte pour les scoots quels que soit la configuration . Je voulais juste laide desole de repeter les conneries de mon garagiste, ce nest pas la première fois qu'il m'a induit en erreur -
autre scooter mon xp6 de 1998 50cc ne tien plus le ralentie et a perdu de la puissante d'un seul coup
Lewy9 a répondu à un(e) sujet de frabloque dans Diagnostic de panne
Verifie tes segments, as tu de la compression dans le kick? -
L'huile 100% synthese n'est pas l'ideal pour un scoot, preferes y de l'huile semi-synthese -
Encore une question, avec la pose du nouveau gicleur, mon scoot a cale, comme si il y avait une panne d'essence . Je l'ai redémarrer et il est reparti, d'ou ca peut venir? Dois je faire un réglage carburateur plus pousse? -
Ok, je comptais monte un 17.5 Dell orto . Sachant que je pars a l'étranger en vacances je peux en avoir un pour 30euro . Je vais aussi acheter une boîte de gicleur pour faire des essais et trouver celui qui est le plus approprie pour mon scoot . -
J'ai augmente mon gicleur de 10 pts et jatteins les 75 avec vent de face, je testerais sans vent pour voir ma vitesse reel . Par contre j'ai perdu de la patate au depart, le scoot ne part pas tout de suite comme auparavant, je pense qu' en changeant mes ressorts d'embrayage, le problème sera resolu . Jaimerais monter un kit 50 compatible avec mes pieces déjà monte a savoir le multivar et pot yasuni z, lequel me conseille tu? -
Ok merci pour ton aide encore une fois -
Ok merci pour ton aide . Demain je cherche un gicleur plus gros et je te tiens au courant si jamais j'ai encore ce problème . D'ailleurs tu penses que des ressorts d'embrayage blanc ou jaune peuvent m'être utile? Parce que je veux pas aller 15 fois chez mon pro -
j'ai monte des galets de 4.7 g et un ressort malossi jaune . Demain je cherche un plus gros gicleur, je verrais bien ce que ca donne. Penses tu qu'un carburateur 17.5 peut mapporter quelque chose?
