Crunch33
1 abonné
À propos de Crunch33
  • Date de naissance 04/29/1996
    Fargues St Hilaire
    MBK Spirit Nacked 12 Pouces !
3328 visualisations du profil
Succès de Crunch33
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
4
  1. Combien le retroviseur et les deux caches qui vont sur l'allumage?
  2. J'ai fait des recherches et tout. Comment savoir si l'étrier est mort? Ou ça se trouve je l'ai mal remonter
  3. up :)
  4. La poignée du frein est dur ? Ou molle ?
  5. Salut a tous Alors voilà j'ai un soucie avec mon frein avants, j'ai du l'enlever car il freiné tout seul ce qui bloqué la roue avant, ^^' Bref maintenant j'ai voulu le repurgé car il n'y avais plus de liquide de frein, je l'ai donc fait dans les regles de l'art avec un tutoriel que j'ai trouvé sur le site. Voilà mon problème Quaand je purge a un moment la poignée commence a ce durcir, mais si je continu de purger pour que la poignée se durcisse encore et beh du liquide sort de l'étrier et la poignée redevient molle.. Et même si je referme la vis de purge et tout, et que je referme. Et que ensuite je freine à fond beh l'étrier fuit encore et la poignée redevient molle.; Je sais pas si j'ai bien expliqué mon problème. Merci a tous ceux qui m’aideront car j'en ai marre de freiner du frein arrière mdr Bonne fête a tous.
  6. Je suis intéréssé par le systeme de frein avant
  7. j'ai un embrayage plus la cloche d'embrayage
  8. j'ai l'impression qu'il fait plus de bruit a froid qu'a chaud
  9. Ah oui bonne idée :) Merci
  10. Oui les tiges de la cartouche sont foirés mais j'ai mis plein de rondelle mdr pour que je puisse visé quand même
  11. Salut a tous Alors voilà j'ai un soucie, avant j'avais un pot bidalot s2 qui marcher nikel et qui faisait pas trop de bruit, enfin un bruit normal pour ce pot. Je n'avais aucun joint a la cartouche n'y a la sortie cylindre. Un a un moment le bruit a commencer a s'intensifier jusqu'a devenir atroce mdr. J'ai donc remis mon pot d'origne le temps de recevoir mes joint de cartouche, de cylindre et la laine de roche. Hier j'ai recu tout sa je l'ai monté, mais quand j'ai démarrer le booster le bruit etais pareil que sans les joint --' ! Et le bruit est grave comme si le pot était mal vissé au cylindre alors que c'est trés sérré. Je comprend pas ce qu'il y a pour que il fasse encore autant de bruit .. :( Voilà si quelqun pourrai m'aider parceque le pot d'oriigne sa soule sachant que ta un bidalot mddr
  12. Crunch33
    Booster 12" ou 13" ?
    Saaaak merci
  13. Crunch33
    M Mais questu dit toi ? Je te parle pas de ta caisse je parle des nitro. Ah oui d'accord je vais comparer une voiture a un booster mdr ?
