dylan33
Tout ce qui a été posté par dylan33
  1. non mais je pense que j,ai mal remonter mon aiguille je met une photo se soir pour voir mais je pense que ça vient de la je vous tien au courant se soir merci
  2. bonjour alors j'ai un gros problème mon nitro marchais niquel et jais voulu nétoiyer mon carburateur boîte a clapet car je vais changer de carburateur et en remontant boîte a claper pipe d'admission carburateur et quand je l'ai démarrer une épaisse fumer blanche et il y a plein d'huile qui sort du pot aucune puissance je l'acélére à fond y bouge pas aidez moi s'il vous plait
  3. d'accord merci bon bé je vais passer commande est tu me conseille de commencer avec quelle gicleur et j'ai une boîte à aire de kart 100 nn ?
  4. bonjour alors voilà en se moment j'ai la pipe d'admission Multi position de malossi diamètre 30 mm est je voudrai s'avoir si sa pourrait être bon sur un carburateur dell orto 21 mm qui a un diamètre coté admission de 25 mm ça fait 5 mm de différence est ce que sa pourrai aller dessus ? merci
  5. oui be j'avait penser prendre un boîte de gicleur de 100 a 122 et apés les prendre a par de 88 a 98 pour avoir de la marge et je commande sur mxs
  6. bonjour je vais commander se soir un carburateur dell orto 21 mm black édition sur se carburateur y aura une boîte à air de kart et je voudrai savoir de prendre de combien a combien pour les taille de gicleur javais penser prendre des gicleur de 88 a 122 est ce que il y a a qui servent a rien ? merci
  7. oui oui je c'est c pour sa je vais la commander de suite merci
  8. d'accord merci je vais la commander parseque la sa fais que se dévisser avec les vibration l'écrou fait que se dévisser
  9. http://www.maxiscoot.com/poulie-ventilee-malossi-mhr-mbk-nitro-aerox-m617152.html
  10. d'accord y faut que je mette celle la alors ? http://www.maxiscoot.com/poulie-ventilee-malossi-mhr-mbk-nitro-aerox-m617152.html
  11. bonjour :) alors voilà mon problème sur mon nitro j'ai la variation mhr de mallossi et la poulie ventiler na plus de cannelure a l'intérieur celle qui rentre sur le vilebrequin est ce que je peux mettre une poulie ventiler d’origine dessus ? merci
  12. ok merci
  13. sur lequel c'est une w9 ? et ont ma dit que c'est mieux a régler les carburateur avec l'aiguille w7
  14. merci je vais commander celui la ça va ? http://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-phbg-ds.html j'aurai quelque petite question c'est un aiguille w7 sur ce carburateur et c'est des 5 mm ou 6 mm pour les gicleur qui faut mètre dessus et avec la boîte à air de kart je devrais commencer par quel gicleur a peu prés ?
  15. merci je pense que je vais opter pour le 21 et niveau consommation si je fais 2 plein par semaine sa ira avec les km que je fais a peu prés ?
  16. ok merci
  17. d'accord et avec un 19 sa serrer combien a peu prés ?
  18. nn j'ai plus j'ai que cette boîte à air http://www.maxiscoot.com/motoforce-boîte-a-air-de-kart-mf18-00220.html et elle faite diamètre 28 35 et 50 sa devrait aller nn ?
  19. oui je c'est que sa vas moins consoner mais je veux quand même que mon plein 3- 4 jour et est ce que sa vas un 21 avec une boîte à aire de kart ?
  20. et j'ai déja comme pot un yasuni city 16 et si je mais un 19 en vitesse maxi je ferai combien ?
  21. nn je reste en 70 fonte certain tu me conseille le 19 ?
  22. ok donc tu me conseille un 21 et tu pense que mon plein ferrer combien de km mon réservoirs fais 7 l ? et après si jamais je veux le pousser pour m'amuser tu pense que je peux taper combien maxi ?
  23. avec la route que j'ai à faire j'ai peur que sa consomme trop nn ?
  24. envoie moi le lien du carburateur que ta s'il te plait et t'ai en gicleur combien ? et niveau performance tu panse ça va le faire avec ma configuration je vais taper combien à fond 90 100 ?
