dylan33
MembresTout ce qui a été posté par dylan33
scooter mbk - yamaha quel peinture pour peindre un bloc moteur nitro ?
dylan33 a posté une question dans Esthétique
bonjour :) alors voilà quel peinture faut il pour peindre un bloc moteur nitro merci de vos réponse :) -
scooter mbk - yamaha conseil placement sur guidon compte tour Stage6 et compteur origine nitro naked
bonjour a tous @+! alors voilà g un petit problème je vais acheter un compte tour Stage6 avec température et je voudrai des conseil comment le placer avec le compteur nitro naked d'origine comment les placer sur le guidon pour que sa fasse le plus jolie qu'es ce que je doit métré comme guidon ? avec ou sans barre ? comment fixer le compte tour plein de question alors donner moi plein de conseil s'il vous plait :) -
scooter mbk - yamaha clavette décalée sur top rose ?
dylan33 a répondu à un(e) question de dylan33 dans Moteur et préparation
c sa qui faut comme joint pour modifier le squish ? -
et est ce que tu peux m'envoyer l'adresse du boîtier cdi qui faut que je méte se serait vraimant sympas de ta par c un nitro naked de 2011 -
c vrai que pour le pri je vais voir pck si ça me coût plus cher que un allumage sa sert a rien merci -
d'accord merci donc faut que je chenge mon cdi pck mon nitro est de 2011 et ou on peut trouver des joint d'embase pour le top rose je vais le modifier a 0,7 merci -
scooter mbk - yamaha il y a t'il beaucoup de différence niveau consommation entre un carburateur 21mm et 19mm ?
dylan33 a répondu à un(e) question de dylan33 dans Admission et carburation
d'acc merci :) -
je peus les trouver ou les joint d'embase stp ? -
scooter mbk - yamaha est ce que je peux maître un carburateur de 21 sur kit 70 en rodage ?
y vas avoir un grande différence ? pck je cherche pas nn plus a aller le plus vite possible moi je veux juste un scoot qui marche bien qui fait de bonne perf mais sans que ce soit un scoot de run mdr :p qui tien bien sans que tous les jour je tombe en panne ou chenger des piéces c pour aller a mon travaille etc.. :) -
oui :) -
oui dais que je vais monter le carburateur et le reste je prend la boîte a clapet en même Temp donc sa ira ? -
oui je pense que je vais prendre le polini pck le Stage6 pour le passer sur le cotée sa fais tro gros -
46mm et c pas évident dans trouver c pour sa que je mais un adaptateur -
nn mais c marquer 21 mais regarde dans information suplémentaire et il te marque le diamètre fil a air et sa s'aréte au 38 mm -
y vas bien celui la ? mais faut que je méte un adaptateur par contre pour celui la aussi -
je c pas n'inporte il y a Stage6 mais leur filtre en diamétre 46mm sont tros gros donc après je cpas dit ? :) -
comme coi ? :) -
si pck sur ce filtre le diamètre s'aréte à partir de 42mm et le diamètre du carburateur fais 46mm donc faut que je méte un adaptateur pour passer en 37mm pour mètre se filtre -
scooter mbk - yamaha Vilebrequin Malossi "MHR" RHQ axe 10 mm pour top rose ?
dylan33 a répondu à un(e) question de dylan33 dans Configuration
d'accord merci :) -
d'ac je vais prendre un 21 si il y a pas ten de dif que sa :) -
d'acc je vais les prendre et j'aurai un adaptateur sur le carburateur qui passe de diamètre 46mm a 37mm et je vais métre ce filtre http://www.maxiscoot.com/filtre-a-air-polini-air-box-noir.html ça va ? et quel gicleur mètre ? -
dylan33 a posté une question dans Configuration
bonjour @+! est ce que ce vilebrequin ira avec le top rose je pense mais je veux être sur merci de vos rep :) ce vilebrequin ci http://www.maxiscoot.com/malossi-vilebrequin-rhq-mhr-20418.html -
nn j'aurai pas le filtre d'origine les lamellesde la boîte a clapet ? -
scooter mbk - yamaha yasuni C20 ou C21 sur top rose ?
dylan33 a répondu à un(e) question de dylan33 dans Échappement
oui mais je vas prendre le c16 :)
