dylan33
MembresTout ce qui a été posté par dylan33
scooter mbk - yamaha avis sur configuration pour le quotidien ?
dylan33 a répondu à un(e) question de dylan33 dans Configuration
je vais voir merci :) -
scooter mbk - yamaha est ce que je peux maître un carburateur de 21 sur kit 70 en rodage ?
dylan33 a répondu à un(e) question de dylan33 dans Admission et carburation
d'ac c'est ce que je vais faire :) -
scooter mbk - yamaha avis pipe d'admission polini Multi position ?
voilà donc si je veux que ça passe sur le coter faut que je fasse comme sa :) -
oui mais le problème après les filtre de diamètre 46 sont énorme et ça va pas passer sur le coté c pour sa que je prend un adaptateur -
je préfère mettre le filtre polini avec l'adaptateur :) -
d'accord merci :) -
scooter mbk - yamaha clavette décalée sur top rose ?
dylan33 a répondu à un(e) question de dylan33 dans Moteur et préparation
d'acc de toute façon on me l'avait dit mais j'aller le faire aussi :) -
oui je c ça va avec un c16 ? tu me conseille de faire comment toi pour le carburateur avec le cylindre en rodage ? -
scooter mbk - yamaha yasuni C20 ou C21 sur top rose ?
dylan33 a répondu à un(e) question de dylan33 dans Échappement
c coi le mieux entre le c16 et le city16 ? et c coi le mieux ? -
a bon ? on ma dit que sur le top rose le squish étai bon sans le faire mais je pensai quand même le faire je préfère être sur comme sa pas de souci :) -
la je suis en carburateur d'origine avec cylindre d'origine -
merci c ce que j'avais penser le je règle a 5 ou 10 au dessus et je vois si y roule bien a bas et mit régime pour faire le rodage et une fois le rodage fini je le réglerer bien -
oui je sait mais je vais commercer mon projet au mois de septembre je vais être apprenti mécanicien auto et je vais avoir que 350 euros par mois donc pour l'instant je mais sa et après je penser que je métrer un allumage :) -
d’accord merci je vais prendre le c 20 alors :) -
bonjour a tous @+! alors voilà je vais commander un cylindre 70 top rose avec un carburateur polini 21 cp mais le problème c'est que je vais monter c'est pièces en même temps donc mon cylindre sera en rodage et je peux pas faire de pointe pour régler mon gicleur etc... et je ne poséde que le carburateur d'origine est le 21 donc avez vous des conseille comment est ce que je peux faire aidez moi merci :)
dylan33 a posté une question dans Configuration
bonjour a tous @+! alors voilà tous est dans le titre ma configuration est dans ma signature est je voudrai s'avoir est ce que elle est bien ? est ce que elle va tenir ? sachant que je vais faire a peu prés 40 km par jour pour aller travailler voilà merci de vos réponse :) -
dylan33 a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour a tous @+! alors voilà sur les top rose il y a un petit trou en ace'l au démarrage mais c pas énorme mais je penser avec le clavette décalée top perf est ce que sa pourrait enlever se trou au démarrage merci :) au passage dite ce que vous penser de ma configuration ;) -
tu me conseille coi alors toi ? LE C16 ? -
nn j'amerais enlever celle d'origine? et oui un pote a moi la et il est pas déçu et comme filtre j'avaIs penser a prendre un adaptateur pour carburateur cp qui passe de diamétre 46mm a 37mm et avec sa j'avais penser prendre le filtre polini " air box " est ce que c'est bon ou pas ? et pour le pots je penser que je vais prendre un c16 je sais pas trop encore merci :) -
merci pour totute vos rep donc l'idéal est le c16 c'est sa ? -
BONJOUR A TOUS @+! Alors voilà ma configuration est dans ma signature mais j'hésite entre le c20 et le c21 lequel me conseiller vous lequel irait le mieux avec cette configuration merci :) au passage dite des avis sur ma configuration merci ;)
dylan33 a posté une question dans Admission et carburation
bonjour tous le monde @+! alors voilà je vais acheter un pipe d'admission polini Multi position est je voudrai s'avoir est ce que je peux la mètre sans passer le carburateur vers l’arrière? mon carburateur est un polini cp 21mm est ce que en métan mon carburateur sur le coté est ce que sa passera ? merci de vos réponse :) Au passage regarder ma configuration et dite ce que vous en penser merci ;) -
scooter mbk - yamaha comment faire pour régler un carburateur de 21 avec un cylindre neuf ?
des avis s'il vous plaît ? -
autre scooter avis configuration pour usage quotidien ?
d'accord merci
