Tout ce qui a été posté par Valentiin44
Bon plus trop de nouvelles a cause de cette panne toujours pas trouvé.. Les jantes du coup ça à été repousser car le mec indispo et moi niveau sous a cause du moteur c'est chaud. Donc j'éspère pour bientôt.. Du coup sur un coup de tête je laisse se moteur la de côté et je rachète un bloc avec une nouvelle configuration complète, deviner c'est quoi ? :D
scooter mbk - yamaha Embrayage booster
Valentiin44 a répondu à un(e) sujet de Boss booster dans Diagnostic de panne
Franchement j'en ai aucune idée. Mais la solution la plus simple c'est que tu les démontes pour regarde l'état de tes mâchoires et de ta cloche :) -
scooter mbk - yamaha spirit qui fait des trou et rupture une fois elance
Valentiin44 a répondu à un(e) sujet de Valentiin44 dans Diagnostic de panne
Oui je voie bien.. Bah je vais essayer de faire une vidéo mais en roulant on va plus entendre le vent que le bruit.. enfin je vais essayer je garanti rien.. -
Je roulais pépère et ça a apparus comme ça. Au debut j'avais des trous quand il montais bien haut dans les tours après c'était mi-poigné il ruptais et toujours des trou et ensuite le quart de poigné la rupture énorme et gros trou. Maintenant c'est revenu a mi-poigné a peine et des qu'il veut monté il a bien envie mais quelque chose le bloque il fait des claclaclacclac.. -
scooter mbk - yamaha Spirit bcd a l'ancienne :)
Valentiin44 a répondu à un(e) sujet de guillaume37 dans Projets Tuning
Alors tu la eu ce correcteur Stage6 ? Des photos ? :) -
Non j'ai changé également tout l'allumage complet. Oui à part les joins spy j'ai tout changé sauf le cylindre que j'ai démonté completement, néttoyé, huiler.. mais qui n'a absolument rien. -
Oui certain je ne vais pas mettre des trucs qui ne fonctionnent pas ;) J'ai tout téster en 2 fois. Et 5 / 6 bougies. -
Oui j'ai essayé d'en mettre une autre mais rien. ( j'ai bouché la sortit de ma cartouche aussi et le scoot s'éteind nickel, donc j'ai pas de prise d'air à ce niveau déjà. ) -
vends Diverses planches stickers
Valentiin44 a répondu à un(e) sujet de killof83 dans Pièces diverses
Ca change, j'aime beaucoup, beau boulot, bonne vente :) -
Bon aujourd'hui j'ai démonté le cylindre piston, j'ai tout néttoyé et tout re huiler. J'ai remonté le carburateur de 21 Donc démarre nickel comme d'hab, et j'avance genre a 25 km /h maintenant. Il ne fait plus d'énorme rupture comme il faisait avant mais il broute énormément et des que j'accèlère à fond il me fait des papapapa.. On sens qu'il veut s'élancer mais non quelque chose bloque. Donc en vu que j'ai tout changé je vois plus que ce foutu joins spy non ? -
Nickel ça ;) -
Je suis aussi :) -
vends ou échange Xbox 360 Elite
Valentiin44 a répondu à un(e) sujet de Valentiin44 dans Pièces diverses
up -
Put*** ! Bobine haut tension changé Régulateur de tension changé Bougie changé Antiparasite changé carburateur changé Pipe / clapet changé Allumage changé boîtier CDI changé Culasse démonté, néttoyé et tête du piston aussi. Donc a froid il part bien nickel comment avant mais au bout de 50metres il recommence les ruptures et a brouter, ( c'est des grosse rupture quand même :( ) -
C'est clair, c'est que c'est pas normal surtout ^^ -
Merci ;) De toute façon si c'est joint spy j'en est, j'ai de quoi les changer. J'aurai un autre carburateur. J'aurai d'autres clapet et une autre pipe d'admission Donc je démonte tout même l'allumage alors y'a pas le choix ;) -
Ok :/ De toute façon demain soir je vais chercher mon bloque-piston ou samedi au plus tard et je m'occupe de tout ça, j'éspère que dimanche au plus tard il est remis en état !
