Valentiin44
Tout ce qui a été posté par Valentiin44
  1. Salut, bon j'ai toujours pas mon bloque-piston pour démonter pour regarder l'état des joins spy. Sinon on ma dit que ca pouvais être ma clavette d'allumage ? possible ?
  2. Rien du tout je vends seulement.
  3. Mdrrr pas de bricolage du dimanche désolé ;)
  4. Regarde le 7/8eme commentaires au dessus il y a le lien de mon topic dans Question Technique :(
  5. Faut que j'aille chercher mon bloque-piston donc ça sera pas avant demain ou vendredi :(
  6. Bon pièces du garage vendu, quelque sous sous en poche pour ma surprise de la fin du mois :) Sinon les jantes que ce week-end. Et problème du scoot pas résolu :(
  7. Ok ^^ Possible de démonte sans ouvrir le BM ou pas ? Déjà fait ^^
  8. Joint spy sur et certain ? que je démonte pas pour rien ^^ De toute façon pour changer j'ai juste a enlever le variateur et l'allumage ? Pas besoin d'ouvrir mon moteur je crois ?
  9. Non mais c'est bon c'est pas le gileur ni la vis d'air j'ai tésté et re tésté le 21 et le 12. J'ai changer ma pipe et mes clapets toujours parreil. J'ai changer le boîtier cdi, toujours parreil. J'en peut plus.
  10. Tester avec le 12, c'est pire ^^ il à part au bout de 10 minutes et broute et rupte toujours. J'ai pas le temps je part bosser donc ce soir en rentrant je démonte les clapets ( je voie plus que ça !
  11. 40 km/h grand max.. je peux pas accélérer, je change de car bu ce midi
  12. Euh perso j'en est que 1 sur la cuve, et il est nickel ^^ Yes de toute façon je vais bosser comme ça demain matin et si demain midi j'ai le temps et bien je monterais le 12 sinon ça sera demain soir ;)
  13. Je pense carburateur mort car c'est venu comme ça, puis j'ai tester avec gicleur de 85,88,90,92,98,100. et en tournant ma vis de richesse dans tous les sens rien :/ Donc je vais tester ça avec le 12 demain Pas de soucis je met toutes les infos ici même !
  14. tu peux l'être ! Derien ;) Yes moi aussi pour les spirit ça fait mon 3eme, à part le carburateur qui me joue des tours en principe ça va tout seul :D2 :lol: Normal ^^ Si tu roule tous les jours ça va passer vite ;)
  15. BR9HS J'ai essayer BR8HS également
  16. A la perfection ? Hmm avec 40 km/H en moins :lol: Bref j'en rigole mais bon va falloir trouver un autre 21 maintenant ^^ :rheuuu:
  17. Yes de toute façon je voyais que ça .. Plus qu'à trouver un autre carburateur de 21mm :( PS : Merci :)
  18. Je vais essayer de trouver un autre carburateur :/
  19. Ouai j'ai un carburateur de 12 a la maison va falloir que je test demain ^^ Oui mais allumage en principe quand c'est mort, c'est mort et la au bout de 1semaine 1/2 ça me parait bisard ^^ Oui va falloir que je démonte tout ça ce week end :(
  20. Derien, après tous les efforts que tu fournis, tu mérite que d'applaudissement, magnifique Boost.. :cool2: :love:
  21. Oui tempis faudra attendre :/ Yes merci, lis surtout la 3eme page c'est ou j'explique tout de A à Z :)
  22. J'aurai seulement les jantes vendredi soir ou samedi car je ne peut pas allez les chercher et le mec peut pas venir avant vendredi soir / samedi :( Bref, j'ai un petit problème avec le scoot : Aidez moi :(
  23. Wouaaah Wouaaah Wouaaah, comme d'habitude je suis fan, franchement magnifique , j'ai rien à dire, je bave encore ce soir.. Bon boulot Dub !
  24. Yes tout est expliquer plus haut ;)
  25. Mais le problème est arrivé ^^
