Dylandu76740
Tout ce qui a été posté par Dylandu76740
  1. depuis que j'ai mis le variateur hi speed mon pro ma fais des réglage bizare x) mais bon ça sera mieux quand j'aurai recu le poussé jaune et les galet ^^
  2. oui il marche plutot bien avec l'origine ^^
  3. D'accord je vais voir , ah c'est bon a savoir ça j'te remercie ! ^^ mais j'ai du mal a comprend comment le trophy va avoir tu mal alors que l'origine non ? x) question bête je pence ^^
  4. Oui je reçois demain le 70 trophy , la bougie b9hs et la transmi top perf 15/41 , j'ai déja mon carburateur 17.5 avec un gicleur de 88 , il me manque plus que l'huile de transmission , le ressort de poussé et les galet . ça m'enbete de racheter des galet pour quelque jours.. j'ai des 4.7gr mais en taille pour variateur d'origine et mon variateur polini est en 16*13..
  5. Je monte enfin tous ça sois demain sois mardi , problème mon ressort de pousée jaune arrive pas avant vendredi chez mon pro , donc en attendant comment le scoot va réagir avec mon ressort de poussé d'origine et galet 6.5gr ?
  6. j'te remercie oui ça m'aide énormément :) juste pour savoir a peut près tu prend combien compteur naked sur le plat ? bonne accélération ?
  7. j'ai a peut pres la même configuration que toi , je voudrai savoir si tu es bien régler maintenant et quel est ton ressort de poussé et galet ? Cordialement
  8. daccord je verrai , tu marche a combien toi par curiosité ?
  9. le yasunir je l'es a 50euros si je le prend mais es ce que ça va me changer beaucoup par rapport au TT ?
  10. mon pro ma conseiller un ressort de poussé rouge ? mais que je serai plus lourd en galet , vrai ou c'est juste pour me le vendre ? qu'est ce que je gagnerai si je change mon TT par un yasuni R ?
  11. Tom te conseillera surment une 15/41 s'il passe par la , c'est ce qu'il m'a conseiller ;)
  12. D'ccord merci ! pour les réglage full jaune c'est bon ?
  13. D'accord , j'ai un changement de programme , je compte garder mon TT , juste mettre un 17.5 et le trophy , me conseil tu toujours la transmi ? les réglage ?
  14. bientôt 13000 oui je mettrai un peu d'huile dans le réservoire au cas ou
  15. Les galets sont trop lourd pour le variateur d'origine et le ressort de poussée trop dur aussi logiquement.
  16. Je disais que que ça m' arrangeais bien que je sois pas obliger de faire de mélange...c'es tous
  17. Ah ça m’arrange bien ! Merci
  18. ta quoi comme ressort d'embraye et pousser , galet , gicleur ? car je vais m'acheter le trophy et j'ai la même configuration que toi pot TT et variateur polini hi speed ?
  19. Je vais essayer d'avoir le pot en même temps ça sera plus simple . Sinon je tourne a la total semi-synthese donc je pence que c'est bon par contre j'aime bien avoir l'huile séparer pour aller a la pompe , ma pompe a huile ma jamais fais faut bon , je suis vraiment obliger de faire du mélange ?
  20. D'accord merci de ton aide :) je me prendrai surment un embraye Stage6 sport pro : http://www.maxiscoot.com/embrayage-d107mm-stage6-sport-pro-mbk-nitro-booster.html dernière un info c'est grave si je fais mon rodage avec mon pot TT et mes réglage actuelle sauf le carburateur que je changerai en même temp pour un 17.5 DO ? Bonne nuit
  21. Photo du pot et t'es de ou possibilité d'envoi ?
  22. Merci de ta réponses , je compte mettre le trophy aussi , tu confirme mon choix . pour l'instant j'ai pas encore changer de configuration mais je pence que mon embrayage est fatiguer car a chaud j'ai une perte du puissance , quel embrayage me conseiller vous ? Sinon bhin en configuration au debut sa sera 70 trophy avec yasuni R , 17.5 Do avec mon variateur polini que j'ai déja et des que mon compte me le permettra je sauterai sur une transmi secondaire top perf 15/41 :)
  23. Il peuvent pas casser ?
  24. Merci de ton aide , les clapet sont-il urgent a changer sachant qu'il on 12000 km ?
