Dimii-59
Tout ce qui a été posté par Dimii-59
  1. Pot zx a 30e ca vaut le cout ? A la place d'un ninja ?
    2. Risk
      Risk
      Ca marchera pas forcément mieux que ton Ninja...
    3. Dimii-59
      Dimii-59
      ouii mais le ninja c'est une vrai daupe il a pas longtemp longtemp je l'ai ramene au magasin pour réglage variation et le gas a démonte le pot psk il a cru qu'il etais encore bride
    4. ™FIFTY™
      ™FIFTY™
      le ZX est une merveille en accélération ;)
  2. Est dans les 85 90km/h reel c'est bon ca ^^
    1. Afficher les commentaires précedents  15 en plus
    2. Yoyoneufcinq
      Yoyoneufcinq
      mdr skumm pas mal. Sinon tu sera jamais sur de ta vitesse a 100% sa sera une aproximation le seul truc qui sera le plus précis c'est le tapis des condés
    3. Sɑмy™
      Sɑмy™
      Rager de mes 9,4km/h le vent dans le dos en trotinette petits joueurs pff
    4. Djo
      Djo
      même un compteur de voiture a 10% d'erreur en général il me semble et ces km/h en trop servent juste pour que tu ne roules pas trop vite et tu ne fais pas flasher ;) mais comme l'a dit Z, mets un compteur vélo (5E) et tu verras la différence :)
  3. Quelqu'un connais le durete du ressort bleu doppler ???
    2. Dimii-59
      Dimii-59
      il a pas sinon j'aurai pas demande sinon
    3. Ðaenox
      Ðaenox
      J'ai pas trouvé le % mais apparemment c'est le plus dur niveau ressort d'embrayage et pour le poussé c'est un qui va avec un variateur Doppler
    4. Dimii-59
      Dimii-59
      Bah oui je l'ai eu avec un variateur doppler s3r ^^ il marche bien sans le regle j'ai gagne 5km/h mais c'est trop galère pour regle c'est pas des galet c'est des contre poids
  4. Bonjour ! Je recherche quelqu'un qui s'y connais sur moteur piaggio sur Lille ! C'est niveau réglage galet (doppler s3r) et ressort d'embrayage ! Me contacte au plus vite Merci
  5. Bah jaune c'est mort bleu doppler c'est mort
  6. il a que 3 sorte de contre poids
  7. c'est pour ca que je vais mettr le ressort que j'ai eu avec! après je reglerai est c'es pas des galet c'est des contre poids ets il a que sorte de poids
  8. quelqu'un si connais niveau variateur doppler s3r typhoon ! es ce que on peux achete des contre ou non ? http://www.scootpassion.com/variateur-doppler-s3r-adapt-typhoon-nrg.html
  9. je sais pas si ca se voit des galet de dopplers s3r pour typhoon parce que c'est des contre poind
  10. si un peu le ressort de poussée !
  11. J' ai aussi un embrayage malossi fly ctluch
  12. Bah non je pence pas trop lege ! parce que même plus lourd il guele
  13. Salut . J'ai installé un variateur dopplers s3r , il a un démarrage mais guele un peu beaucoup et arrive a 40km/h il a plus de reprise mais à partir de 60km/h il se lance bien et j'ai une bonne pointe ! même si je mes plus lege il guele au démarrage . Es ce un réglage de ressort ou des galet ? A vous
  14. je sais pas c'est regle par un pro ! mais j'ai regarde ma bougie marron brique ! et c'est bon j'atteint les 82reel
  15. Pour vous 80km/h reel es ce resonnable avec juste un pot et un carburateur 17.5 ?
    1. Afficher les commentaires précedents  23 en plus
    2. RC-42
      RC-42
      moi sur booster avec pot bidalot S3r variateur malossi et carburateur 17 ,5 je faisais un 80 reel
    3. RC-42
      RC-42
    4. RC-42
      RC-42
  16. Nettoyage carburateur
  17. après j'ai voulu change mes galet et tout je remonte tout il démarre plus bougie donc change c'est mieux
  18. salut dsl de répondre que mtn mais avec le taff ! alors tout d'abord je suis passez a la pompe a essence mon pneu etais a 0.5 je l'ai regonfle ! après j'
  19. jaune aussi et galet j'ai mis des 5gr il marche bien il a plus de patate mais a pas pu faire une ligne droite vue la neige
  20. Bah mon carburateur est regle nickel je suis en ressort de pousee jaune et j'ai du change les galet c'etais 3 de chaque et carrement des poids oppose
  21. Salut a tous ! voilà j'ai un pot ninja vector un carburateur 17,5 et un embrayage malossi ! Mon carburateur est regle parfaitement mais je monte 70km/h reel ca faut peux avant que j'installe le carburateur de 17,5 je montais 75km/h voir 80km/h Il a un soucis !
  22. Ah le R est plus chere que le Z lol ! Et le Stage6 donne quoi sur piaggio?
  23. Salut a tous ! voilà je voudrai changer de pot pour l'instant j'ai un pot ninja vector mais c'est un dope ! Donc la j'hesite avec le Stage6 pro replica ou le yasuni mais lequel ? Je suis full origine appart carburateur 17,5 et embrayage malossi ! A vous !!!!
  24. Stage6 pro replica ou le yasuni r ou Z ? je suis full origine appart carburateur 17.5 embrayage malossi !
    2. TiB's79
      TiB's79
      Perso je prendrai le R x)
    3. Ðaenox
      Ðaenox
      J'ai le R et je suis pas déçu :)
    4. iZi
      iZi
      Pro replica ou le R ! J'ai le r il marche bien !
