Dimii-59
Tout ce qui a été posté par Dimii-59
  1. Bonjour j'ai un petit problème avec mon piaggio typhonn , il me donne des acoup quand j'accélère a peine et quand j'accélère à fond il va nickel c'est juste quand j''accélère a peine longtemp qui donne des à-coups ! voilà ma question es que c'est parce que je suis trop riche ?
  2. 90km/h reel et 100Km/h compteur scooter avec kit 50 mhr replica pot TT carburateur 17.5 variateur tun'r améliore embrayage doppler c'est normal?
    1. Afficher les commentaires précedents  22 en plus
    2. Dimii-59
      Dimii-59
      le prix est pas le même ! je vais surment prendre le yasuni r !
    3. booster juju
      booster juju
      nan mais prendre un doppler c'est comme reprendre un tt
    4. Bubulle
      Bubulle
      booster juju: pas du tout, le doppler est bien au dessus du tt, le malossi c'est sa la pure arnaque car c'est un Giannelli renommé vendu 100e de plus que l'original !! je te conseille soit un Giannelli ( = conti = malossi = arrows mais en moins cher car l'original ) ou bien un yasuni R
  3. Salut combien pour ton pot ? piaggio !
  4. quelles ont les symptome de la bobine morte ?
  5. es ce que un pot peut être broute un scooter ?
  6. Je suis entrain de pete un plomb j'ai même pas pu faire une seule pointe avec mon kit mhr
  7. de l'aide s'il vous plaît https://www.scooter-system.fr/forum/topic/9528-broute-est-seteint-quand-jarrive-a-80-km/h/ scooter broute tjr après les 80km/h avec bougie marron
  8. bon j'ai beau tout regle il broute toujours après les 80km/h , Quand j'arrive a 80km/h j'accélère à fond ca fait un trou reaccélère trou reaccélère au bout d'un moment plus rien ca peut être quoi?
  9. bah bougie marron c'est pour ca ! on ma dit que ca peut mon carburateur qui est pourri c'est un tun'r ... que c'est la cuve qui se rempli pas assez vite
  10. Bonjour j'ai un petit soucis quand j'arrive dans les 75km/h il commence a brouute est arrive a 80km/h et je doit remettre des coup de gaz la bombe de fois il qu'il s'eteind pas ! Ca peut être quoi?
  11. est les ressort d'embrayage sert a quoi?
  12. ah ok , et si je met un ressort noir Stage6 meduim ca sera mieux?
  13. le ressort de poussée sert pour la pointe est démarrage non?
  14. le jaune il est pourri est rouge il va mieux
  15. non fini le rodage lol jaune c'est pire !
  16. quel ressort mettre avec un kit 50 mhr replica ?
    2. Dimii-59
      Dimii-59
      on a pas le même moteur aussi
      même un pro mettrai un rouge
    3. Dimii-59
      Dimii-59
      bah oui ca je mme doute mais le ressort de poussée sert pour le démarrage et la pointe ? et sinon j'ai un noir Stage6 meduim ca serai mieux
    4. Bubulle
      Bubulle
      après niveau moteur différents sa ne change pas grand chose ;)
  17. non c'est pas trop dure c'est des rouge doppler les embrayage avant j'avais des noir malossi c'est pas des galet faut lire avant de répondre c'est des masselotte il existe que 3 poids et c'est pas le même systeme que les variateur normal
  18. ca peut être les galet trop lourd ?
  19. déjà essaie pas assez dure même essaie les blanc ! je suis en ressort d'embrayage rouge doppler
    2. alex du 59
      alex du 59
      faut baisser justement tu es en combient la
    3. Dimii-59
      Dimii-59
      va voir le variateur doppler s3r sur le net tu vas voir que c'est pas pareil que les variateur normal
    4. alex du 59
      alex du 59
      oui je sais je connais pas c'est variateur je prefere a galet c'est plus précis
  20. et c'est pas des galet cest des masselotte et je suis en 4gr c'est pas pareil que les galet en sachant que pour se variateur il existe que 3 poids 3 , 4, 5 gr j'ai essaie 5gr c'est pas la peine 4gr c'est mieux mais toujours la galère de 30 a 40km/h c'est une 1 fois sur 3 il galère ! Je suis encore trop lourd ? ou autre chose?
  21. bonjour j'ai un petit soucis en reprise de 30 a 40km/h de temp en temp il galère a repart ! ca peut être quoi ? ma configuration : Kit 50 mhr replica pot zx variateur doppler s3r embrayage doppler xs86 ( ressort de poussée rouge malossi et rouge embrayage ) carburateur 17.5 gicleur de 68 bougie marron brique a vous merci
