lim44
À propos de lim44
  • Date de naissance 08/11/1996
    Nitro naked
Succès de lim44
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
3
  1. elle est styler c'est sur mais elle est hyper fragile les fils se dessoude des optique et x'est chiant de ressouder tout le temps
  2. lim44
    problème kick
    ok je vais essayer ba merci ;)
  3. lim44
    problème kick
    c'est déjà fait mais ça m'a souler parce que j'ai un doute j'ai une dent arracher sur le rocher et je sais pas si c'est ca je suis dans le sud loire a geneston depuis cet ete avant j'était dans le nord su coueron
  4. lim44
    problème kick
    oui c'est le kick d'origine
  5. lim44
    problème kick
    oui j'ai les 2 rondelle et dans le bonne ordre
  6. lim44
    problème kick
    non j'ai aucun bruit je kick dans le vide sur la pièce du variateur rien n'ai peter et sur celle du carter il y a juste une dent qui est un peu arracher
  7. bonjour, j'ai un problème mon scooter kick dans le vide alors que le rocher est bon (je crois ) mais il n'accroche plus avec la pièce sur le variateur si vous pouvez me dire a quoi c'est du sa m'aiderai beaucoup !
  8. ta la solution d'acheter des galet reglable autrement. ba je suis pas sur mai ca devrait tourner entre 4.5g et 5.5g
  9. pour le réglage parfait des galet ;)
  10. tu auras peut être des galet fourni avec ton pot ou si tu n'en a pas tu les allege je pense mais attend de l'avoir pour faire le test au marqueur
  11. un kit 70 doit être trop gros pour un pot d'origine je pense
  12. il me semble que quand cette vis est démonter il faut que tu ecarte un peu ou c'etéi visser et le guidon devrai venir ensuite normalement ta 3 ecrou cranter tu les desserre a la pince multiprise si il ne sont pas trop serrer ou au marteau burin si il sont trop serrer après ta les roulement auquel faut que tu fasse gaffe et après ta fourche vien toute seul en attente d'autre avis je me trompe peut être...
  13. oui stp
  14. Toujours utlile de savoir ca ;)
  15. salut merci mais j'ai déjà reussi c'était pas de la rouille mais du frein filet alors en chauffant a rouge une cle allen facom ca a ceder mais merci quand même ;)
