-Frimija
À propos de -Frimija
  • Date de naissance 03/30/1997
Moyens de contact
    Argenteuil
    Gilera Runner
2875 visualisations du profil
Succès de -Frimija
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
4
  1. Merci maxime ;)
  2. Ouaip j'ai verifier et c'est nikel le pneu ne se degonfle plus ;) A lock merci
  3. Merci pour les réponses mais en fait j'ai regonfler le pneu et j'ai bien serer la valve est c'est bon juste c'est la valve qui m'a fais perdre l'air petit a petit
  4. J'ai yasuni R avec plein je fais 65 70 km
  5. salut all Alors ce matin en roulant a 100m après chez moi jme rend compte que mon scoot part ds tt les sens et il est lourd je descend et je vois mon pneu arrière totalement degonfle je reviens chez et je repars en cours mon père m'a dis que la valve était pas bien serre sa pt venir de sa le fait que sa soit degonfle ? J'ai repomper et j'ai bien resserer j'espere que le pneu n'est pas creve
  6. Moi j'ai un yasuni il avance a 7000 tours et un pote a touring il avance a 6000 tours donc je vois pas de quoi tu parles qd t'evoque un truc derriere le filtre à air
  7. Merci man ;)
  8. J'ai exactement la même chose sur mon runner ça vient de la sonde de température qui déconne eteint tn compteur et reallume ça va partir tkt sinon change la sonde normalement t'es encore sous garantie moi perso j'y vais cette semaine ! Qd il fais froid aussi le compteur ne s'allume pas c'est qu'après avoir kicker que sa démarre
  9. Je suis en gicleur 72
  10. Mais naan ton runner est bien je l'ai testé que taleur ;) tkt demain on voit ta bougie
  11. j'ai sans flash :D en fait qd je l'ai prise avec flash elle était mal visée donc la j'ai resserer j'ai tourner avec il a bien rouler et ça a donné sa :
  12. J'ai oublié j'avais combien en gicleur mais le réglage est bon vu la bougie ?
  13. Bien je suis en yas R et j'ai galets de 4.5 je pense augmenter
  14. configuration : Pot yas R galets 4.5 carburateur 17.5 ressort de poussé jaune malossi
  15. Merci man ;)
