hamsak47
Tout ce qui a été posté par hamsak47
  1. Y'as pas d'étincelle même sans la batterie un scooteur démarre mes sans claxon feu clignotant
  2. s'il vous plaît
  3. Bonjour bonsoir alors j'ai un ludix anneé 2012 j'ai mit un kit 70 a 1300km le scooteur a fait que 10km avec et il c'est étain segment cassé bref comme j'en n'avait besoin j'ai remontée piston cylindre d'origine e Et quand je veux demande non pas d'étincelle après avoir changer bougie CDI bobine et startor toujours pas d'allumage aidé moi s'il vous plaît
  4. Un conseille y doit avoir q'une pièce qui Denver avoir un défaut dans ton scoot vérifie et fait changer que cette pièce psk la c de la sodo**** :P
  5. salut j'ai mit un kit 70 sur mon ludix sans installer une bougie br9 hs j'ai lasse une 7 mon scoot c'est étain 10km après démarre plus (plus d'étincelle ) j'ai démonter culasse j'ai vérifier mes segment il avait était limé j'avais u' peut de pousier sur la fonte j'ai lever tout sa remit mon origine a attendant un startor a changer dois je me m'zffier que les segment on casser de cette façon s'il vous plaît merci
  6. Eh je me pose des question sur ce segment limé aussi
  7. Comment je peux voir si y mes arriver la même chose
  8. J'ai mit une bougie neuve rien j'ai donc lever le kit le bout d'un des segment était limé donc mort j'pense. Avoir trouver la cause du problème donc j'ai remonter mon moteur d'origine ak bougie neuve pas d'étincelle toujours
  9. C'bon n'attend le startor la et je le change je vous tien o Jus pour mon démarrage merci les mec
  10. C'bon n'attend le startor la et je le change je vous tien o Jus pour mon démarrage merci les mec
  11. C'bon n'attend le startor la et je le change je vous tien o Jus pour mon démarrage merci les mec
  12. Je vais finalement que le startor donc je démontée les plastique la joue an les dent en plastique retir la cloche change mon startor et je remet la cloche comme sa les plastik et c dans la poche pas de sorte de rodage pour sa /
  13. J'opterer pour un peu moi chère si c possible lol
  14. Et pour un startor pareille rouille de partout ?
  15. Salut je voudrait savoir s'il faut faire qqchose d'important avant pendant ou après car je vais des monter mon rotor d'allumage pour en remettre un autre dois je savoir des chose s'il vous plaît merci
  16. Merci beaucoup impeccable
  17. Ouais mes moi jveu dire le scoote a 1300 km donc fin dévié de rotor a 1300 jpense pas lol mes j'ai mit un kit 70 top perf sans mettre une bougie br9 j'ai laisser une 7 la plus d'étincelle j'ai tout regarder ça m'a l'air de venir du rotor après PK y la peut être cramé ?
  18. Aiie je n'arrive pas a ajouter la photo on fait comment :(
  19. Salut je voudrait savoir si ce rotor d'allumage et encore utilisable y la prit l'eau dan ma cave je vois un peu de rouille je voudrait savoir aussi si jpeut le nettoyer pour m'en servir merci je vous mes l'image en desous
  20. Je croit que la visse d'air
  21. Laisse une bougie br7 moi ça me laver fait poignée tourner à fond scooter o ralenti normale t'as une vis bleu nrml (air) tu démarre et joue ak le vise juska le le moteur tien dit moi
