hamsak47
Tout ce qui a été posté par hamsak47
  1. Moi je te conseille de lever les pièce booster que t'as mit dessus et juste tester avec un carburateur potable si sa marche c que les pièce de booster ne pouron jamais marcher sur ludix
  2. Salut salut j'ai une petite question. Comment peut-t-on casser son rotor d'allumage quesqui fait que sa ce casse ? Surchauffe, fin de vie ? s'il vous plaît merci sur ludix
  3. D'accord es que tu peux me dire quoi changer PS : avant qui s'éteigne j'entender des Ptit crezillemen vers la bougie
  4. Bougie neuve CDI changer petite bobine neuve et antiparazite neuf toujours pas de jus et le starter et fatiguer j'ai trop essayer ak on dirait qui il y a plus de jus il est lent je krik démarre pas :/
  5. Merci mes tu pense qui va redémarrer sans étincelle psk j'ai mon moteur d'origine en ce moment mes pas d'étincelle
  6. Bonjour alors je vous explique mon problème j'ai mon ludix anneé 2013 arrivé a 1300km bien après le rodage j'ai installer un kit 70cc top performance niquel démarrage o car de tours mes je n'est pas vue qui l'était conseillé de monté une bougie NGK BR9HS donk j'ai laissé elle d'origine br7hs j'ai rouler plus de 10KM maxi 60 mes vraiment max et puis mon scooter se mes a brouté je pensé que s'était l'essense donk je me rend vite mettre le plein arrivé devant la pompe il s'etint je shershe pas a savoir je met d'abord le plein j'était devant et la y démarre plus j'ai kriker plus d'une heure rien j'ai poussé jusqu'a cher moi lelendemain je me rend compte que mon anti parasite n'était plus sur la bougie j'ai était contant mes quand j'ai regarder la bougie elle avait plus le petit pitshou o dessus j'en n'est prit une neuve rien je erifie plus d'etinselle non plus j'ai démonté le piston70 la dent d'un seul segment était limeé j'ai donk remit mon moteur d'origine car ses segment son rare d'après mon mecano le temp de les resevoir je monte mon origine et toujours pareille plus d'etinselle j'ai verifier la bougie le CDI la petite bobine l'anti parasite neuf mes toujours pas d'étincelle ###### j'ai besoin de votre aide si vous avait une ideé merci et desolé du roman ;p
  7. Bonjour alors je vous explique mon problème j'ai mon ludix anneé 2013 arrivé a 1300km bien après le rodage j'ai installer un kit 70cc top performance niquel démarrage o car de tours mes je n'est pas vue qui l'était conseillé de monté une bougie NGK BR9HS donk j'ai laissé elle d'origine br7hs j'ai rouler plus de 10KM maxi 60 mes vraiment max et puis mon scooter se mes a brouté je pensé que s'était l'essense donk je me rend vite mettre le plein arrivé devant la pompe il s'etint je shershe pas a savoir je met d'abord le plein j'était devant et la y démarre plus j'ai kriker plus d'une heure rien j'ai poussé jusqu'a cher moi lelendemain je me rend compte que mon anti parasite n'était plus sur la bougie j'ai était contant mes quand j'ai regarder la bougie elle avait plus le petit pitshou o dessus j'en n'est prit une neuve rien je erifie plus d'etinselle non plus j'ai démonté le piston70 la dent d'un seul segment était limeé j'ai donk remit mon moteur d'origine car ses segment son rare d'après mon mecano le temp de les resevoir je monte mon origine et toujours pareille plus d'etinselle j'ai verifier la bougie le CDI la petite bobine l'anti parasite neuf mes toujours pas d'étincelle j'ai besoin de votre aide si vous avait une ideé merci et desolé du roman ;p
