85yz
Tout ce qui a été posté par 85yz
  1. au pire si tu veux rester dans le fonte tu prend le top rose il sort des bonne perf :cool: . tres bonne même mais il faut se qu'il va avec . dit nous a peu pres ton budget comme sa on te fera une petite liste des pièce ;)
  2. en fait si ta masse était débranche tu n'aurait pas d'étincelle . pour l'anti parasite il et bon si ta de la l'étincelle aussi . quand tu kick (bougie brancher sur l'anti parasite contre cadre) l'étincelle et bien reguliere? que veut tu dire par tres faible? tu a quoi comme carburateur? un a dépression ou pas tu tes peut être tromper dans les durite. tu n'ai pas obliger de boucher toute les tetine c inutile . ta a regarder l'etat de tes clapets ?
  3. bonjour je croit pas le piston et plus large sur kit 70 attend d'autre avis
  4. ba ça va trenkille alors :cool2: . je t'airait bien dit le top perf fonte 70 mais il y a pas pour booster (h)
  5. prend un kit 50 top perf si tu veux rester dans du pas trop chere et fiable .se qui t'evite aussi de changer de carburateur . prend un cdi et clavette decaler et une transmission plus long sa devrait faire l'affaire
  6. salut ba en restant avec ton moteur d'origine cela va être dur . tu a quoi comme budget ?
  7. :huh: ok j'ai un peu abuser sur les double post mais en même temps je suis la pour trouver solution a mon problème . je vais pas attendre que (dieu) vienne m'aider . bref :|
  8. ok je me disait que trois rondelle sa le ferait pas (fragiliter) merci
  9. par contre je voit qui y en na que de 1mm les plus grosse :huh:
  10. okok si non je vais aller acheter des rondelles de jeu de variateur http://www.maxiscoot.com/stage-6-jeu-de-rondelles-31397.html
  11. alors il y a la grosse rodelle sur le vilebrequin le plateau de démarreur vue que j'ai virer la roue cranter comme ma dit de faire tom67 et ensuite le rest dit plus haut
  12. salut en fait je viens de démonter mon variateur et j'ai vue que en tournant la cloche d'embrayage a la main il y a l'embayage qui tourne et la roue en même temp c pas normal? merci de votre aide (encore et encore besoin d'aide) ^^
  13. en gros c monter comme sa http://imageshack.us/photo/my-images/202/0ij3.jpg/ et la rondelle fait cette épaisseur http://imageshack.us/photo/my-images/845/7i78.jpg/ 1mm a peu pres
  14. en fait j'ai le variateur après la poulie avec la pièce en etoile puis le rocher de démarreur une gross rondelle épaisse et le boulon je vais faire une photo jarive
  15. oui j'ai penser a sa parce que si non je ne voit pas ce que c ^^ merci d'être passer kentin ;)
  16. je parle pour le soi disant alignement du variateur j'ai jamais entendu parler de sa. merci comme même :cool2:
  17. dit moi toi qui connait les scoot tu peux passer sur mon post merci
  18. :cool: okok pourquoi tu mets pas le top rose direct(enfin quand tu mettra ton kit)?
  19. pas sur du tout je serait pas te répondre . mai je pensse qu'il ne diront rien. tu compte mettre le kit 70 top perf racing fonte?
  20. je fesait de l'humour (bizare je c lol) ba tu remet les bride et normalement ni vue ni connu je pensse
  21. tu c pas changer un pot et débrider un variateur :rheuuu: :D ?? achete un velo :ouf:
  22. comment aligner la variation j'ai pas tout compris :huh:
  23. a ba tu dois pouvoir couper le tuyau et le ressouder mais rien de sur attend d'autre avis
