ludixblaster
Moyens de contact
    evreux
    peugeot ludix blaster rs12 noir
2486 visualisations du profil
Succès de ludixblaster
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. bonjour je voudrais savoir si il il y a un réglage du squish sur le kit 50 airsal sur ludix blaser merci
  2. voilà la jante arrière
  3. car ma jante n'a qu'un seul boulon poue serrez
  4. ok merci est ce que il faut que je change ma jante ou celle du blaster et bonne
  5. taurais une photo stp ?
  6. ok merci tu pourrait me montrer quel moyeu faut il prendre
  7. bonjour je voudrais savoir comment faire pour installer un frein a disque a l'arrière sur mon ludix blaster merci
  8. bonsoir j'ai voulue changer de disque de mais les vis ne se devisse pas et la tete sont foirer comment faire pour les retire merci
  9. ok mercie et quelle type de bougie je doit mettre
  10. bonjour/bonsoir suite au serrage de mon ludix blaster je vais monter un kit 50 doppler s1r et je voudrais savoir de combien faut il augmenter le gicleur sur le carbue de 15 pour l'instant et boîte à air d'origine préparer par l’intérieur et pot satge 6 j'ai actuellement un gicleur de 60 mercie
  11. ok mercie et de combien augmenter le gicleur a peut pres merci
  12. bonjour suite au serrage de mon ludix blaster je voulait mettre un kit et j'ai trouver le Doppler et je voulait savoir si la culasse d'origine se monte dessus Mercie
  13. bonjour suite au serrage de mon ludix blaster je voulait mettre un kit et j'ai trouver le Doppler et je voulait savoir si la culasse d'origine se monte dessus Mercie
  14. ok je vaire commeca merci
  15. ok c'est un boîtier gris Dell'Orto et si je débranche juste les durite au resérvoir et ceslle au carburateur mais laisse brancher la pompe ?
