Neptune
Tout ce qui a été posté par Neptune
  1. Il est complètement rond et j'ai pas de clef a chic
  2. Salut tout le monde aujourd'hui j'ai voulu faire mes réglage galet , alors jebmet le bloque piston démonté ma boîte a kick jevprendblav clef de 14 pour deviser pas moyen je force un petit peut et voilà le boulon foirer :/ je ces pas comment l enlever ces celui qui est devant lavjoue fixe donc sur le vilebrequin donc je veux évite le margaux burin ou tournevis quelqu'un aurais une idée de comment le devisee ? Désoler si je me suit tromper de section je savait pas vraiment ou mètre sa :/
  3. Neptune
    réglage kit 70
    Ah et j'ai eu des trou d accélération hier que je n avais pas avant au démarrage et au passage de mibrégime a haut troue aussi ça peut été quoi j'ai clapet d origine encore . ces pas un pré serrage au moins ?
  4. Neptune
    réglage kit 70
    A cause de quoi ? Piurant ces tous les 2 du tambour
  5. Neptune
    réglage kit 70
    Une réponse s'il vous plais
  6. Neptune
    réglage kit 70
    Une dernière question j'ai eu une crevaison pneu arrière et un pote a une roue de spirit es que vous pencher que sa pourrais passer sans problème ? Ces une jante a tambour pour lui e moi merci
  7. Neptune
    réglage kit 70
    Ah ça va alors j avait peur mais par précaution tous les 5-10kmje vais faire une pause histoire de faire refroidir le moteur . je doit aller acheter mon ressort rouge malossi bientôt j'ai déjà mes galet réglable et prochain coup j acheté une courroi
  8. Neptune
    réglage kit 70
    D'accord merci si je roule un petit peut comme sa sa risque rien ?
  9. Neptune
    réglage kit 70
    j'ai eu problème j'ai péter la fixations du cache cylendre au niveau d'où se rejoindre le 2 capot quelque je pourrais faire pour qui tien
  10. Neptune
    réglage kit 70
    D'accord merci. J aurais bien qui se lève avec un pti coup de cul a l accélération ou mieux juste a l accélération en ne perdant pas trop de Vmax . et quel vitesse compteur puis-je espérer atteindre avec la configuration approximativement
  11. Neptune
    réglage kit 70
    Daq merci poids galet a proximatif de départ 6gr pour commencer ?
  12. Oue mais ces meilleur le 98
  13. Neptune
    réglage kit 70
    Prendre le rouge mallosi ou artek ?
  14. Neptune
    réglage kit 70
    J en est aucune idée je ces juste que mon embrayage et un 107 et que mon scoot et de 2006 co recteur origine e
  15. Neptune
    réglage kit 70
    Pousser je peux avoir des malossi sur et peut être polini artek
  16. Roule au 98 ces toujours mieux moi je rouler au 95 en origine maintenant je passe au 98 vais mieux payer 15cts de plus au litre que racheter un piston ou un kit carrément
  17. Neptune
    réglage kit 70
    En gp ? Ces quoi sa . bhin sur mon cylendre d origine sa marcher Nick bougie brique la je ces pas encore je vais régler après le rodage
  18. Neptune
    réglage kit 70
    j'ai acheter le scooter avec le ressort blanc déjà poser donbje n est pas l origine . je vais changer mes galet des que possible ;) j'ai un carburateur 17.5 pl avec un gicleur plus petit sur mon origine je broutte donc j'ai laisser le 116 sur le 70 le ressort Stage6 hard je ces pas si il le vende dans les boutique au alentour de chez moi . tu as un équivalent ?
  19. Bonjour a tous ça fait déjà 1 semaine j'ai poser mon kit 70 malossi en fonte . j'ai démarrer laisser chauffer etc fait un petit tour a 30km/h mais en accélérant il ne tirer par fort sur les bras je me demande alors quel pois de galet mètre je ne connais pas le poids actuel gicler 116 embrayage st6 ressort d embrayage orange ressort pousser blanc malossi . j'ai un Peugeot trekker . et combien de km de rodage sur ce cylendre ? J en suis a 150
  20. Salut alors donc j'ai bien lu tout ce que tu a écrit . je ne ces pas si les magasin au alentour de chez moi vende des ressort Stage6 car je ne peut pas commander sur internet je suis obliger d acheter en boutique . je vais essayer de voir . j'ai déjà un embrayage st6 control tu veux dire quoi pas 3/9 tes vis tu les a serre a combien de tour . dans le variateur il faut des galet lourd pour que le scoot se lève ? j'ai un trou d accélération vers 70kmh je ces pas a quoi ces du . je pence que la différence de gicleur et dut a la différence de nos carburateur je pense que tu a un délai orto et moi ces un " chinois " . merci de tes conseil ces très sympa
  21. j'ai un trou vers 70 km/h a quoi ces eu s'il vois plais
  22. Pas d autre indication
  23. Je demender une base pour pouvoir raccourcir la durée du réglage et sa lèvera a l accele ?
  24. Et pour les galet un combien environ ?
  25. Bonjour a tous cette après j'ai poser mon kit 70 malossi en fonte . j'ai démarrer laisser chauffer etc fait un petit tour a 30km/h mais en accélérant il ne tirer par fort sur les bras je me demande alors quel mois de galet mètre je ne connais pas le poids actuel gicler 116 embrayage st6 ressort d embrayage orange ressort pousser blanc malossi . j'ai un Peugeot trekker . et combien de km de rodage sur ce cylendre ?
