pierro53
MembresTout ce qui a été posté par pierro53
scooter peugeot moins de puissance avec un 17,5 que d'origine
pierro53 a répondu à un(e) question de The-Wanted-Biker dans Admission et carburation
Sa veux faire le gars je fais plus de bruit que tout le monde mais j'avance pas . Sérieux , un cornet sur de l'origine sa te sert a rien, sa te fait consommer plus, plus de bruit et au résulta sa te nique ton moteur et en plus de sa tu parait pour un gros kéké. Sur un 17.5 un pote a reussi a laisser la BAA d'origine ;) -
scooter peugeot les segments après avoir enlevé le cylindre
pierro53 a répondu à un(e) question de cartman288 dans Moteur et préparation
Oui tu peux, mais dans ton cas les segment on combien ? change les joints au passage ;) -
scooter peugeot Lumière dans bas de caisse
pierro53 a répondu à un(e) question de pierro53 dans Electricité
Ouep, mais par contre pour les fils, des simples fils genre ce que l'on a dans des circuit imprimé sa marche ( j'ai sa en grande quantité U_u ) ? -
scooter peugeot Carburateur Arreche ?
pierro53 a répondu à un(e) question de Pasternak dans Admission et carburation
J'ai un pote qui roule comme ca ;), tu n'aura pus le manchon noir qui relie ta BAA a je sais pas ou au niveau de ton pot ^^' -
Pour que ta boîte à air tienne, tu vas être obligé de faire une patte de fixation entre ta BAA et ton attache origine ;) 17.5 dell orto avec big valve ça passe impec :) -
68 pas assez j'était en 74 et sa roulais boff 76 impec ;)
vends Gros gros vide garage toutes marques ! mise à jour 19 juillet
pierro53 a répondu à un(e) sujet de s-o-l-d-i-e-r dans Pièces moteur
Tu aurai quoi pour TKR ? -
scooter peugeot TreKker FuRioouS PeRso ! Carénages Apprêter :D
pierro53 a répondu à un(e) sujet de - Robin (Chantal :D ) dans Projets Tuning
Je suis aussi :), rare sont les porjets sur tkr ;) -
scooter peugeot Quel est le meilleur cylindre type origine pour peugeot ?
pierro53 a répondu à un(e) question de Alex dans Moteur et préparation
Le top perf après sache que tu vas pas gagner grand choses par rapport a un pur origine ;) -
Prend pas le airsal :/ , apparament il faudrai apporter des modifications que dam-sport ma dit ;) -
Tout ça m'a l'air bien compliquer :o qui voudrais bien me faire un petit schéma ? ^^" -
scooter peugeot Casse d'une patte de fixation de pot
pierro53 a répondu à un(e) question de Kavalsky dans Échappement
C'est sur que Romain on connais sa ^^' perso j'ai eux 2 tkr et les deux patte du haut on peter -
scooter mbk - yamaha [Aerox R Laguna Seca 2005 GP Replica]™ 100% POLINI Rénovation pot Evo P75
pierro53 a répondu à un(e) sujet de TRAXTORM dans Projets Tuning
Toujours aussi beau le nini :) -
Merci :), comment faire pour ne pas avoir a recharger la baterrie assez souvent ? -
tu l'avais mise comment ? -
12 V. Je vais essayer de voir sa demain :) -
c'est quoi qui a casser ? là ou tu mes la vis ou plus bas ? -
scooter peugeot Changement segment, rodage ?
pierro53 a répondu à un(e) question de pierro53 dans Moteur et préparation
Bah mon moteur a 11000 km les segments, je demande dans segment pour peugeot tkr origine et puis voilà :/, donc faut que je fasse quoi ? -
mécaboîte Bien faire chauffer sa mécaboîte
pierro53 a répondu à une question dans Moteur et préparation
Pour ma part c'est je démarre, je met mes gans, je sort le scoot, je ferme l'atelier et je tire directement dedans ^^' J'ai un tent genre 20 m ou le scooter va roule a 10 km/h et après c'est opartie et sa quoi que se soit le temps que je le laisse chauffer ^^' -
50 bornes ? :o le rodage .. c'est pas pour moi me coltiner a 50 km/h pendant 50 borne .. x) -
pierro53 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour demain je change mes segment et comme c'est la première foix, faut-il fait un rodage ? si oui de combien de kilometre ?! -
Tounevis et tu tour pour celle de l'entre de pot et a la cartouche généralement elles sont pas soudé ;)
Elle est peter c omment ? moi j'ai la mienne en haut de peter mes tkt ça roule bien ;) -
met un gicleur de 76 :o tu vas serre
Oui et tnon pour le lenticulaire sa sera pas dans la face avant :/
