Tout ce qui a été posté par Paul4117
	  scooter mbk - yamaha Problème au niveau bas moteurPaul4117 a répondu à un(e) sujet de Paul4117 dans Diagnostic de panne oui pour ça no soucis ;) je vais aussi commander un arrache volant
	  scooter mbk - yamaha Problème au niveau bas moteurPaul4117 a répondu à un(e) sujet de Paul4117 dans Diagnostic de panne je te remercie pour toutes les infos que tu ma donner :) je commande se soir et je te tient au courant une fois mon stunt réparer
	  scooter mbk - yamaha Problème au niveau bas moteurPaul4117 a répondu à un(e) sujet de Paul4117 dans Diagnostic de panne J'attend des avis sur mon panier : http://hpics.li/da2fa1d Le vilebrequin avec les joints spy et roulement(x2) ? Niveau gicleur, je dois prendre les quelles ? Mon carburateur est d'origine donc un 12 mais je ne connais pas la taille du gicleur actuel, le réglage carburateur joue sur la couleur de la bougie ? Pour le choix de la courroie je la trouve bien car la courroie d'origine reste la meilleure pour un stunt avec cylindre type origine (ou pas???) Normalement je dois passer commande se soir ou demain au plus tard! Merci d'avance!! ps : j'ai supprimer les joints spy et roulement car tom67 ma dit que si je kit pas j'ai pas besoin de ça et la bougie
	  scooter mbk - yamaha Problème au niveau bas moteurPaul4117 a répondu à un(e) sujet de Paul4117 dans Diagnostic de panne je suis pas crésus, déjà que mes parents était a peine daccord pour la commande a 160€, le kit 70 c'est non, je reste en 50cc, pour le vilebrequin tu ma dit a 70-80€...
	  scooter mbk - yamaha Problème au niveau bas moteurPaul4117 a répondu à un(e) sujet de Paul4117 dans Diagnostic de panne Donc pas besoin d'un variateur grande plage ? tu pourrais me dire quel modèle de pièce dois-je prendre ? ----------------> http://hpics.li/ca4b4dd
	  scooter mbk - yamaha Problème au niveau bas moteurPaul4117 a répondu à un(e) sujet de Paul4117 dans Diagnostic de panne j'attendais une plus longue réponse de ta pars tom67 pour la taille de mon post, enfin bref, j'ai aussi le problème du variateur et de la courroie hein... sans une liste de pièces: variateur, courroie, vilebrequin je ne peux pas passer commande..
	  scooter mbk - yamaha Problème au niveau bas moteurPaul4117 a posté un sujet dans Diagnostic de panne Yamaha Slider de 2006 (environ 32800 km compteur): Ce qui n'est pas d'origine, le reste l'est : - Cylindre/Piston type origine(environ 3000 km) - Pot Yasuni R(débridé) - Variateur type origine(encore en très bon état et débridé) - Courroie(qui a lâcher, exploser en mille morceaux) - Ressort de poussé(il y a plus de couleur mais il est assez dur) J'ai un problème avec la partie variation, depuis peu j'ai eu une panne, la joue fixe à été bouffé par la rondelle étoile qui par la suite n'était plus une étoile : - première joue fixe http://hpics.li/26ffd91 - deuxième joue fixe http://hpics.li/f1645dd j'ai vu par la suite que ma courroie était trop large par rapport au canon du variateur ; car oui la courroie n'est pas celle d'origine(celle-ci est morte, en mille morceaux) ; et donc je me suis dit que c'était à cause de ça que la joue fixe s'est bien bien abîmée. j'ai vu aussi que l'axe où se situe le variateur, le canon du variateur, la courroie et la joue fixe, était bouffé aussi : http://hpics.li/6e9aef0 et juste un petit détail à préciser, ma bougie est noire, je pense pas que ce soit normal. je voudrais donc savoir s'il fallait changer le variateur et la courroie en grande plage et changer le vilebrequin vu les dégâts qu'a causé la joue fixe.. j'aurais besoin d'une petite configuration, merci d'avance! ps: je cherche un habitué
	  scooter mbk - yamaha problème de démarrage slider de 2006Paul4117 a répondu à un(e) sujet de Paul4117 dans Diagnostic de panne je vais voir ça demain justement
	  scooter mbk - yamaha problème de démarrage slider de 2006Paul4117 a répondu à un(e) sujet de Paul4117 dans Diagnostic de panne pas plus de 100km
	  scooter mbk - yamaha problème de démarrage slider de 2006Paul4117 a posté un sujet dans Diagnostic de panne Alors voilà suite à un "serrage", j'ai acheter un cylindre piston moto force black série et ça fait 3 jours que je roule avec à 50-60 km/h compteur, aujourd'hui en fin d'après-midi j'étais en côte moyenne à 50-60 km/h compteur et là d'un coup mon scooter s'éteint, j'ai eu le réflexe de le redémarrer tout de suite après, au premier coup de kick. Une heure après sans l'avoir utiliser, malgré 20 coups de kick, il ne donne plus signe de vie. Je voudrais savoir qu'elle est la raison de la panne. Merci d'avance.
	  scooter mbk - yamaha configuration sliderPaul4117 a répondu à un(e) question de Paul4117 dans Configuration Ok ;) j'y penserais dans ce cas là ! Tom67 tu ma dit de faire le réglage de mon carburateur mais franchement régler quoi les vis de richesse ouais et bah sa donne rien :/ des fois il galère sur du mi plat mi cote si tu vois cque je veux dire ;) sans doute dois-je augementer de gicleur mais a quoi bon le changer, je vais changer de carburateur dans pas longtemps ^^ lol
	  scooter mbk - yamaha configuration sliderPaul4117 a répondu à un(e) question de Paul4117 dans Configuration j'veux pas trop faire de frais déjà que j'ai carburateur, variateur, embrayage a acheter lol ^^
	  scooter mbk - yamaha configuration sliderPaul4117 a répondu à un(e) question de Paul4117 dans Configuration oui donc pas celui dorigine mais type origine donc jm'en prend pas de transmi ;)
	  scooter mbk - yamaha configuration sliderPaul4117 a répondu à un(e) question de Paul4117 dans Configuration Pour la transmission 14/41 stage6 sur la fiche de description mxs il dise que le cylindre d'origine n'est pas assez puissant pour faire tourner cette transmission :/...
	  scooter mbk - yamaha configuration sliderPaul4117 a répondu à un(e) question de Paul4117 dans Configuration Merci pour l'infos ^^ du coup celui qui a sur mxs c'est bien un 107 mais c'est pas le même que le 105 qui a la vis de réglage de ressort :/..
	  scooter mbk - yamaha configuration sliderPaul4117 a répondu à un(e) question de Paul4117 dans Configuration on ma dit que d'origine c'est 105 ^^ je sais plus quoi faire on me dit 105 d'un coté et 107 de l'autre et je sais pas quel moyen de mesurer son diametre, le diametre d'ou même ??
	  scooter mbk - yamaha configuration sliderPaul4117 a répondu à un(e) question de Paul4117 dans Configuration Je peux commander mes pièces dans un garage 2 roues ? j'ai remarqué qu'ils ont un catalogue de pièce de scooter.
	  scooter mbk - yamaha configuration sliderPaul4117 a répondu à un(e) question de Paul4117 dans Configuration je vais voir ça pour le réglage carburateur. Ah il faut un diam de 107 ? je serais obliger donc de racheter une cloche de D107 :/ vive les frais x) il me je trouve que 4g73 c'est trop et 4g48 et pas assez :/ j'pense que j'vais m'acheter des 4g6 vers là ;)
	  scooter mbk - yamaha configuration sliderPaul4117 a répondu à un(e) question de Paul4117 dans Configuration dans quel ordre dois-je monter mes pièces ? 1 carburateur 17,5 DO 2 embrayage polini for race avec ressort d'embrayage déjà en place 3 variateur stage6 sport pro avec les galets 4g7 et ressort de poussé fourni avec le variateur 4 transmission 14/41 stage6 5 lamelle de clapet en carbone polini 6 gicleur si besoin de changer car je vais acheter une boîte de 10 pour le réglage ou alors je me trompe, il y a juste pas d'ordre, mais j'demande pour être sur ^^
	  scooter mbk - yamaha configuration sliderPaul4117 a répondu à un(e) question de Paul4117 dans Configuration http://www.maxiscoot.com/polini-embrayage-for-race-diam-105mm.html petite question, c'est le même que celui là ? http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-polini-for-race-31.html
	  scooter mbk - yamaha configuration sliderPaul4117 a répondu à un(e) question de Paul4117 dans Configuration J'ai utiliser mon scooter avec les galets pavèse sur 10km en tout j'pense et je voudrais savoir si c'est normal que mon scooter a pas tout le temps la même peche ? on dirait quand il est a froid il galère moins qu'a chaud
	  scooter mbk - yamaha configuration sliderPaul4117 a répondu à un(e) question de Paul4117 dans Configuration Il est long le tutoriel et j'y comprend un peu tu vois mais bon, flemme :) j'vais acheter un ressort de poussé blanc malossi et ressort d'embrayage blanc malossi j'pense, ou jaune pour l'embrayage car il a manger quand même du km ^^
	  scooter mbk - yamaha configuration sliderPaul4117 a répondu à un(e) question de Paul4117 dans Configuration D'accord :) Aujourd'hui je suis allez chercher mon garde-boue avant qui n'est pas adaptable sur ma fourche doppler, j'ai le démon :'( j'ai aussi acheter des galets réglable Pavèse, j'ai direct mis 4g73, mon scooter avait une bonne accélération mais gueulé en même temps et monter assez rapidement en haut régime, ensuite j'ai mis 4g48 et j'ai trouver qu'il avait moins d’accélération que les 4g73 mais monter dans les tours a une vitesse progressive. J'me rend compte qu'avant mes galets d'origine était de 6g5 et avec l'usure le poids s'est alégé et c'est pourquoi j'avais une accélération de malade, c'est comme si le scooter enlevé le poids en trop des galets xD mais j'imagine que non bref si vous avez d'autre conseil au niveau des galets n'hésitez pas :)
	  scooter mbk - yamaha configuration sliderPaul4117 a répondu à un(e) question de Paul4117 dans Configuration Tes sur que c'est indispensable la transmission car j'ai pas envie de racheter un joint et de l'huile pour changer une pièce... et puis j'ai pas d'étau pour faire comme sur un tutoriel enfin bref jpense pas m'acheter la transmission je te le dit tout de suite..
	  vends vide garage prix bradé nouvelle pièce neuve et photoPaul4117 a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Pièces moteur quel carénage ? photo stp
