iZi
    3
Tout ce qui a été posté par iZi
  1. Pourquoi tu veux mettre de l'huile sur la mousse ? le but et de la nettoyer pour faire enter plus d'air non ? Mettre de l'huile sa sert à rien je trouve
  2. Très propre !
  3. J'ai déjà les jante de booster 12 mais j'éspére que ça va bien passer à l'avant :cool2:
  4. Ah oué 4 rondelles quand même ! mais tu les à acheter ou ?
  5. ok merci, le carter et le kick j'ai mais j'ai pas toute les petites piéces qui vont dedans !
  6. D'accord merci beaucoup, tu serrais pas ou je pourrais trouver toutes ses pièces ? merci d'avance !
  7. Donc il me faut tout ce qui à sur la photo ?
  8. Oui, j'ai juste un variateur et je suis un 5.1 avec ressort de poussé blanc malossi :cool2:
  9. Normalement un 17.5 fait environs 130km, donc tu dois être trop riche ou tu dois avoir une fuite :cool2: Ps: c'est quoi la marque de ton carburateur ?
  10. iZi
    Quelle Dirt Bike ?
    En Dirt le must c'est YCF !
  11. J'ai trouver sa sur google, donc il me faut que le "12,8,9,11,10" ? le "13,15,15" c'est la bride ?
  12. Qu'elle bride ?
  13. Pas de rondelle ?
  14. ok merci ! Ps: impeut tard...
  15. Mon Commentaire n'est pas inutile :ouf:
  16. Salut à tous, je vient d'acheter un booster et il manque plusieurs piéces pour remettre le carter et le kick fonctionnel ! sa ressemble à sa ! Je voudrais que vous m'aidiez pour me dire ce qu'il manque exactement comme pièce pour remettre mon kick en état de marche ! Merci d'avance ! Cordialement iZi.
  17. Mp envoyé !
  18. défois je me dit que je suis bien tranquille en AC :siffle:
  19. iZi
    top rose nitro
    Pas forcément, mais si tu le change pas il va manger :s
  20. iZi
    Quelle Dirt Bike ?
    Un dirt c'est bien mais sa soul vite puis c'est casse geule (petite roue) un cross c'est 10 fois mieux, plus stable marche mieux !
  21. Cylindre alu ou fonte ?
  22. Remet le 17.5, enléve ta botie à air mais laisse le manchon, essaie de démarré et met ta main devant le machon ou met un chifon de maniére à le boucher, ensuite tu démonte la cuve du carburateur et tu regarde si il y à de l'essence, si il y à rien c'est que tu tes planté des les durites. inversent les et démarre !
  23. Tu tes pas trompé dans la durite d'arrivé et de sortie d'essence ? Car si tu à pas d'essence dans la cuve ça vient de la et c'est normale qu'il démarre pas :cool2:
