runner13400
À propos de runner13400
  • Date de naissance 04/05/1995
    aubagne
    nitro naked
16189 visualisations du profil
Succès de runner13400
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
18
  1. les branchement du compteur de stunt et nitro naked son il les même ?
    1. .::S2::.
      .::S2::.
      Je ne pense car entre un faisceau de Minarelli H et Minarelli V c'est différent mais teste toujours.
    2. runner13400
      runner13400
      Ouais mais j'ai pas envi dacheter pour rien quoi
  2. combien je peux vendre bras oscillant avec amortisseur étrier de frein arrière et roue arrière complète ? ( le tout )
  3. combien je peux vendre bras oscillant avec amortisseur étrier de frein arrière et roue arrière complète ? ( le tout )
  4. Bonsoir a tous, ayant casser mon sito, j'avais entendu du dire que le touring etais legerement plus performant que le sito, est ce vrai ? merci
  5. je vais prendre un yasuni, sinon pour revenir a la question, le quels des 3 pots que j'ai cité est le mieux ?
  6. le simonini que tu ma montré est vraiment laid comparé a un C16 cartouche carbone
  7. perso l'homologation je m'en fou, mais sur les 3 pot y'en a un ( je sais plus lequel ) il disent qui favorise plus les mi et haut régime, et sur les 2 autres il disent qu'il est plus pour les bas régime
  8. Bonsoir, lequel prendre parmi ces 3 pots, j'suis pomé ^^ merci d'avance
  9. Stage6 street race, vilebrequin doppler endurance, variateur Stage6, pot sito ( provisoire ) un carburateur 21 serais bon ? et quel pot ?
    2. Franklin
      Franklin
      Je connais pas ce carburateur désolé, en Do un 21 c'est bon après en "arreche" je sais pas ce que sa représente.
    3. Bubulle
      Bubulle
      arreche c'est type Dell'Orto il me semble
    4. runner13400
      runner13400
      d'accord merci j'ai mesuré le gicleur au pied a coulisse, c'est du 6mm. Dans le carburateur le gicleur est comme sa http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/le-gicleur-principal-du-carburateur-mikuni-tm-27.html
      mais sur mxs ils disent qui faut sa : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/le-gicleur-principal-du-carburateur-amal-20.html
  10. mais je voudrais récupéré le T avec guidon etc ..
  11. J'ai déjà ecarté le T au tubes, je vais essayer avec le maillet merci
  12. Ok merci a vous :)
  13. Bonsoir, comme pourrais-je enlever l'axe moteur ( celui du dessous ) d'une derbi ? Un coté cest clé BTR la pas de soucis, mais l'ecrou de l'autre coté est un 13 mais une clé a pipe ne passe pas et une clé plate non plus ( le bloc gene ) avez vous des idéé ? merci
  14. Bonsoir a tous, comment démonté la fourche d'une derbi ? j'ai devisser le gros ecrou de l'axe et les deux vis du T superieur celui ne bouge pas ! comment faire ? merci
  15. Depuis que j'ai enlever ma batterie pour la charger ( je lai remise ) il me grille tous les fusible et quand il démarre sa broute et il cale, des avis ?
    2. - SB -
      - SB -
      +1 Si ca claque le fusible il y a des chances que + et - soient inversés.
    3. bOOster73
      bOOster73
      lol pareil tu a du mettre le câble rouge sur la masse donc sa pete ^^
    4. runner13400
      runner13400
      non cetais bien mis, en fait cest lalarme qui merdé, merci quand même
