Aymen agel
À propos de Aymen agel
  • Date de naissance 10 mars
Moyens de contact
    tunis
    mbk nitro
1325 visualisations du profil
Succès de Aymen agel
  1. BONJOUR Booster 2011 cylindre top avec piston 47.5 pot arrow variateur polini 5g galet embrayage standard ressort blanc gicleur 72 J'ai une bonne reprise mais de 30-50 klm/h trou d'accélération et après elle décolle calmement Help s'il vous plaît
  2. Salut tout le monde Trou d'accélération Ressort de jaune nitro avec carburateur 17.5 pot conti chr v2 crroie dayco etat 5/5 le rest en standard
  3. Bonjour mon nitro 2016 full origine j'accélère et dès que je ralenti j'entends un claquement au niveau de carter pompe à eau et sans pompe à eau c'est pareil courant??? Vilebrequin !!!??? Piston cylindre 5/5 . Merci d'avance .
  4. bonjour j'ai un mbk stunt 2013 full origine débridé au niveau variateur et echappement mais elle ne depasse pas 64klm/h :( et mon ami même scooter atteint 77 en full origine s'il vous plaît help
  5. encore une chose quant je suis sur une pente elle ralenti jusqu’à même 20klm/h c'est honteux et surtout face a ma grand mere sur sa vespa
  6. j'ai rien touché :vener:
  7. sos mon nitro naked tout est d'origine sauf échappement j'ai changé l'origine par sito mais quand elle est à froid elle accélère normalement jusqu’à 77klm/h pas de problème mais à chaud elle arrive à 49klm/h elle se plante pendant 5 ou 6 second puis elle reparte à 77 bizarre NO!!!
