Yate
Tout ce qui a été posté par Yate
  1. Yate
    scooter peugeot broute et ne s'élance pas
    derien tkt ;)
  2. voilà la réponse ^^ sinon niveau du brush vous en pensez quoi ?
  3. Yate
    mécaboîte Tzr Black All Day's
    oui c'est quand mon amortisseur a cassé je me suis retrouvé la passage de roue collé a la roue et la plaque entre les deux ^^
  4. Bon voilà juste un petit VT que j'ai fait pour un gars, uniquement sur les carrénages :
  5. Yate
    sa depend de l'utilisation, tu peux toujours vérifier revois peut être ets réglages carburateur, trop riche a la limite
  6. Yate
    vérifie tes clapet si ils se ferment bien, ta segmentation a cb de bornes ?
  7. Yate
    même si y avait un un ressort foutu sa tournerai quand même
  8. Yate
    sûrement pasque l'embrayage est déjà accroché
  9. Yate
    https://www.scooter-system.fr/forum/topic/6954-tzr-démarre-mais-cale-a-8000trmin/page__fromsearch__1 ça me gave ^^
  10. Yate
    test de faire tourner le scoot sans le carter si sa avance mieux cets que c'ets tes ressort
  11. Yate
    Bah tu a juste a le démarrer et toucher le carter normalement si cets les ressort ils va être bouillant
  12. Yate
    mécaboîte TZR démarre mais cale à 8000 tr/min
    Up s'il vous plaît !
  13. Yate
    bah plus ils se dilate et plus ils sont mou donc il a du mal a accrocher
  14. Yate
    mécaboîte carénages avants latéraux xps
    je sais pas si tu en trouvera des neuf sur internet va falloir aller en concession
  15. Yate
    Tes ressort d'embrayage chauffe peut être trop moi j'avais le même problème et c'était la dilatation des ressorts
  16. Yate
    mécaboîte problème prise d'air
    si en bouchant ta BAA sa tourne c'ets que tu as une prise d'air vérifie tes joints et ton admission
  17. Yate
    mon point d'avance ? J'ai jamais touché a un allumage de ma vie l'élèctrique c'ets pas mon truc :rheuuu:
  18. Yate
    Bizarre pasque je l'ai pas touché ?
  19. Bonjour a tous, j'ai un problème avec ma TZR Je viens de la démonter pour nettoyé, je la remonte et une fois remonté avec des nouveau joints et durite la moto démarre tien le ralentie nickel mais quand j'accélère elle monte a 8000tr/min et la il y a une detonation dans le pot et elle se coupe J'ai donc démonté le cylindre et j'avais un joint mal mis donc il y avait de l'eau dedans, je refait mes joint et la plus de detonation mais lorsque j'arrive a 8000tr/min elle cale sans s'étouffer ni se noyer mais net comme par magie. Je bloque completement mes régalges carburateur sont au poil mais j'ai l'impression que le mélange qui arrive au cylindre ne s'enflamme pas j'ai pensé que c'est ma bougie qui est morte ? des avis ? Merci d'avance
  20. Mon avis : je veux mon nom en dessous pour mon généreux don :P elle part bien
  21. Yate
    Petit achat cet aprem, une nouvelle plaque (voir l'ancienne), des joints, 2m de durite voilà le moteur nettoyé/monté C'est déjà plus propre ^^ Sinon en remontant mon levier d'embrayage, l'attache pour le fixer au guidon a peter net --' ducoup en attendant de trouver une nouveau levier j'ai un levier de frein de vélo..
