antho2929
Tout ce qui a été posté par antho2929
  1. antho2929
    scooter piaggio - gilera prépa cylindre
    salut suite a un "réalésage" de cylindre sur mon scoot on m'a conseillez de chanfreiner mes lumières mais les quelles je ne sais pas et si je le fais est ce que je fais beaucoup ??
  2. antho2929
    scooter peugeot numéro serie trekker
    salut est ce que quelq'un sait ou sont placer les numéros de série sur un moteur de trekker ??
  3. met du deo dans la boîte à air ou alors enlève la et met du deo dans l'entrée du carburateur et kick la ça va démarrer
  4. antho2929
    scooter mbk - yamaha bougie qui ne tiennent pas sur mon rocket
    tu pense qu'il est mort ??
  5. antho2929
    scooter peugeot elyseo pete mais veut pas partir
    met du deo dans le cornet et kick si sa démarre pas c'est l'électrique le problème
  6. salut je fais ce sujet car je change de bougie sur mon rocket environ touts les 200 bornes elle lâche toutes aucun modèle ne tiens d'ou sa pourrais venir ??
  7. antho2929
    scooter mbk - yamaha 17.5 phva réglage impossible
    il faut descendre de combien de cran ?
  8. antho2929
    boîte à air kit 50 Stage6 street racer yasuni r vilebrequin malossi rhq variateur multivar embrayage Stage6 transmi malossi même pas 1500 kms
  9. antho2929
    j'ai un problème avec mon scoot depuis que j'ai changer mon carburateur je n'arrive plus a le régler le ralenti est nickel j'accélère il commence a monter dans les tours puis il arrête de monter pour se noyer il le fait avec n'importe quel gicleur si quelqu'un sait d'ou ça peut venir
  10. antho2929
    scooter mbk - yamaha quellle pot pour mon booster avis s'il vous plaît ?
    pour de l'origine je déconseille le r :/
  11. antho2929
    scooter mbk - yamaha problème rocket
    dacc mercide l'info
  12. antho2929
    c'est sa :p
  13. antho2929
    la est le problème il est impossible a régler
  14. antho2929
    oui
  15. antho2929
    j'ai un problème avec mon rocket il ne monte plus dans les tours déconne tout le temps depuis que le carburateur a été changer l'électrode de la bougie est marron (je ne comprend pas) et j'aimerais savoir d'ou ça vient
  16. antho2929
    scooter mbk - yamaha pot pour mon rocket
    kit 50 Stage6 street racer fonte
  17. antho2929
    leovince tt --'
  18. antho2929
    salut tout le monde vous me conseillerez quoi comme pot pour mon rocket ?? Ma configuration: kit 50 stage6 embrayage Stage6 carburateur 17.5 vilebrequin malossi rhq variateur malossi multivar ressort de poussée malossi jaune Je pensais prendre un Stage6 pro replica mais je voudrais savoir a combien je monterais a peu près ??
  19. Salut tout le monde j'aimerais savoir le prix d'un joint de pot pour booster en concession mbk ??
  20. antho2929
    scooter piaggio - gilera problème de dna qui démarre mais cale
    salut tout le monde je viens de remonter ma dna avec cylindre piston roulement vilebrequin joint spy et boîte a clapet en neuf elle démarre accélère seule et cale et après elle ne veut plus démarrer pendant un moment sa pourrai être quoi ?
  21. met du deo dans ta boîte à air ou sinon boîte a clapet
  22. pourquoi tout le monde dit que c'est les galets a chaque foi change ta boîte a clapet tu verra tu aura une pêche monstre et une bonne vitesse.
testmax
Concours Allumage ×
