thestreet
Tout ce qui a été posté par thestreet
  1. thestreet
    scooter mbk - yamaha problème feu str8 à leds
    tu a du brancher ton relais de clignotant dessus, tu t'est planter de commun
  2. thestreet
    scooter piaggio - gilera Faiblesse éclairage
    ne peux tu pas l'adapté ?, en coupant les fiches
  3. thestreet
    scooter mbk - yamaha Sono sur Ovetto à retaper
    Pour moins de 50e tu peux faire une sonorisation de fou Va dans une casse , et récupére les enceintes d'une caisse (évite de prendre les twitter(aigues) ;) ), avec un autoradio ou met des enceinte de pc
  4. thestreet
    scooter mbk - yamaha compteur naked qui n'affiche pas l'écriture
    A tu vérifier ton fusible?
  5. thestreet
    post spécial Un peu de rêve...
    Sa ça me fait rêvé perso http://stubs.centerblog.net/315-marina-bay-sands#
  6. thestreet
    scooter mbk - yamaha Pneu de couleur
    Salut a tous, Sauriez- vous si les pneu de couleur on un bon grip sur route? https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-400-pneus-innova-rubber-meteor.html#informations merci
  7. thestreet
    scooter peugeot Prise DC 12v dans le coffre, risques ?
    Sa dépend de l'intensité ,dans du 0,75 tu peux y faire passer du 230v en 1 ampere ;) Ta section de fil dépendra de ce que tu branchera
  8. thestreet
    scooter mbk - yamaha Quelles modifs sur mon nitro ?
    100% d'accord avec vincentnini2011 , avec un fly clutch, un 17,5, et des galets de 4,5 -5 tu le grattera
  9. thestreet
    scooter mbk - yamaha Yasuni Z ou Léovince ZX-R pour Nitro full origine ?
    +1 R, mais le Z est suffisant pour origine
  10. thestreet
    scooter mbk - yamaha Halogènes 2x50W
    j'ai 2 50w sur mon optique et c'est bien passé , juste que l'allumage n'arrive pas a suivre avec les 2, donc j'ai du mettre une ampoule sur la batterie et une en feux de route c'est top pour faire de la route avec 100w
  11. thestreet
    scooter mbk - yamaha question pose néon
    +1 ,pour vérifier si ton inter va pouvoir supporter l’ampérage(normalement pas de soucis) Oui un fusible pour protéger le tout
  12. thestreet
    scooter mbk - yamaha problème clignotants, démarreur et electricité générale
    http://www.google.fr/search?hl=fr&cp=10&gs_id=13&xhr=t&q=cdi+spirit&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1280&bih=571&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=hunMT561Aoi3-wauys1g sa ressemble a sa
  13. thestreet
    scooter mbk - yamaha Branchement allume cigare sur batterie
    Qu'a tu a branché dessus à part l'allume cigare en lui même?
  14. thestreet
    Pas besoin d'interrupteur , mais un petit fusible serait conseillé (si tu branche un chargeur par exemple,ou si tu y renverse de la flotte)
  15. thestreet
    scooter mbk - yamaha Trou réservoir essence
    Un bon rivet pop jointé , ou un coup de silicone Aquarium bien plus résistant que celui "classique" , mais ce ne son que des solution provisoire comme disait Stuntro
  16. thestreet
    A tu vérifier ton CDI ? et la continuité de ta masse?
  17. thestreet
    mécaboîte témoins de réserve dt50
    +1 le compteur de d'indiquera pas la réserve, as tu regardé les Koso s'il l'ont?
  18. thestreet
    Vu les symptômes que tu décrit c'est ton régulateur de tension qui n'arrive plus a jouer sont rôle parfaitement , le fusible c'est impossible(sinon plus d'éclairage de feux stop moteur couper) :)
  19. thestreet
    scooter mbk - yamaha câbles chauffent et fondent
    Peux tu re- expliquer en clair ton soucis Perso j'ai rien piger
  20. thestreet
    scooter mbk - yamaha Sono dans coffre Spirit
    Je vais installé des enceintes sur mon scoot, j'ai prit des enceinte de pc 2x8w ,qui fonctionne normalement sur du 230v ~ avec un transfo 9v- , en y mettant une résistance en sortie de batterie il est possible de retrouvé cette tension de fonctionnement Il n'y a plus qu'a raccorder tout sa (les cablages de jack 3,5 étant déjà fait ) Et le tour est jouer
  21. thestreet
    scooter mbk - yamaha Phare xenon se soupe tout seul
    quelle puissance est installé?
  22. des trous ou? dans l'optique?
  23. Oui en transparent sa le ferait bien , mais attention il est aussi beaucoup plus dur a decoller après selon la teinte de ton scoot il e, existe du noir ,gris,beige,blanc...
  24. thestreet
    scooter mbk - yamaha quel cylindre pour niro ?
    tu peux lui installé un kit 50 top perf fonte ou un malossi dans la même gamme après tout depend de ton utilisation et ton budget mais d'autre kits existe
  25. thestreet
    scooter mbk - yamaha Quel est ce pot ?
    +1 c'est un S1
